Asi zbytečný dotaz, ale jen projistotu, měl jsi oddělanou hadičku co vede z filtru do motoru, né tu z nádrže? I když mě loni když jsem měl zmrzlou naftu netekla ani z tý přívodní.. nebo tekla, ale hrozná kaše.
tyhle velky mrazy jsou pro naftaky bida...
baterka, zhavice, kvalita a dostatek nafty, naftovej filtr, stav vstriku, stav egru, stav dpf... je toho v modernim dizlu zatracene hodne. v techhle mrazech blahorecim predchozimu majiteli, co investoval do nezavislyho topeni - paraaada - po ranu se pul hodky predehreje a pak to startuje skoro samo
menil jsem baterku uz nekdy v listopadu - jakmile to nenatoci, tak uz je tak vymlacena, ze to ani poradne nejde dobit.
ps - docela bych si poslechl, jak dlouho klukum naftovejm baterka ve 159 vydrzi... cekal bych ze to bude dyl nez 2 roky jako u me, i kdyz pres leto tam mam permanentni plasic hlodavcu, kterej sice bere hodne malo ale prece neco a non-stop.
sunic píše:Asi zbytečný dotaz, ale jen projistotu, měl jsi oddělanou hadičku co vede z filtru do motoru, né tu z nádrže? I když mě loni když jsem měl zmrzlou naftu netekla ani z tý přívodní.. nebo tekla, ale hrozná kaše.
jojo, tu z filtru...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
krteczek: Já ji měnil před pár měsíci, původní zvládla 5 let a klekla v podstatě ze dne na den.
- mcernoch
Já také 5 roků, možná na léto by ještě šla, ale tuto zimu by určitě nevydržela.
- wenca89
Mně teď po2,5letech co mám auto, ale při koupitam baterka už byla. Nicméně určitě ne origo, měl jsem tam 60Ah Vartu, takže kdo ví, jak byla stará. Kdyby nenastali tyto mrazy tak s ní určitě úplně v pohodě léto přežiju.
AR 159 SW 1,9JTDm
- mcernoch
60Ah je sice super, ale v takovým počasí hodně záleží na startovacím proudu.
Proud potom kompenzuje ztrátu kapacity v takovýchto mrazech.
- peter202
ked ti to zhasne po minute moze byt aj chybny snimac otacok ja som mal ten problem na stile auto islo a pocas jazdy len zhaslo a neslo nastartovat po cca pol hodine zas enabehlo islo a zase zhaslo ale nehovorim ze je to tvoj problem ak zhasina mali by ti neake kontrolky alebo neaku chybu hlasit odporucam napojit na pocitac a budes mudrejsi ak hlasi neaku chybu RJ
Dneska pripojim nabitou baterku a uvidime, kdyz tak pujde k panu doktorovi a budu cekat verdikt...
- wenca89
Já jsem řešil obdobný problém, auto nastartovalo, šel jsem škrábat a samo zhaslo. Příčina pal. filtr. Další zimu jsem nastartoval, ale při přidání plynu se otáčky nezvýšili, vůbec to nereagovalo. Nevěděl jsem co to je, tak jsem auto zhasl a chtěl znovu nastartovat (myslel jsem, že je to nějaká chyba a tím se to resetuje) bohužel ne a už jsem to vůbec nenatočil, příčina pal. filtr. Zavolal jsem do servisu, přivezli flašku horký vody, polili pal. filtr a start byl naprosto v pohodě. Takže než laborovat s nějakým čidlem atd. dones si kanistr horký vody, vyzkoušej toto...
AR 159 SW 1,9JTDm
ja mam trosicku zvlastni problem. Mi vynechava turbo. Pri rozjezdu z volnobehu nekde do 2100 otacek se nedeje nic a skoda 105 je oproti me zavodni auto, pak najednou turbo sepne a vystreli me to vpred.tohle udela tak 2-3 rozjezdy a vrati se to do normalu... Mam 1,9 JTDm v automatu fiat ecu scan nevykazuje zadnou chybu. Jak kdyby tam teklo malo nafty...
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
vyzkousime a uvidime... diky za kazdy napadwenca89 píše:Já jsem řešil obdobný problém, auto nastartovalo, šel jsem škrábat a samo zhaslo. Příčina pal. filtr. Další zimu jsem nastartoval, ale při přidání plynu se otáčky nezvýšili, vůbec to nereagovalo. Nevěděl jsem co to je, tak jsem auto zhasl a chtěl znovu nastartovat (myslel jsem, že je to nějaká chyba a tím se to resetuje) bohužel ne a už jsem to vůbec nenatočil, příčina pal. filtr. Zavolal jsem do servisu, přivezli flašku horký vody, polili pal. filtr a start byl naprosto v pohodě. Takže než laborovat s nějakým čidlem atd. dones si kanistr horký vody, vyzkoušej toto...
- zadřené natáčení lopatek na turbulach-t193 píše:ja mam trosicku zvlastni problem. Mi vynechava turbo. Pri rozjezdu z volnobehu nekde do 2100 otacek se nedeje nic a skoda 105 je oproti me zavodni auto, pak najednou turbo sepne a vystreli me to vpred.tohle udela tak 2-3 rozjezdy a vrati se to do normalu... Mam 1,9 JTDm v automatu fiat ecu scan nevykazuje zadnou chybu. Jak kdyby tam teklo malo nafty...
- profukující svody (ale to by jsi slyšel)
- totálně ucpaný DPF
- mrtvý EGR
Můžeš si vybrat...
Jj, kanystr s horkou vodou je moc dobrej nápad.. taky jsme palivák takhle "opravovali"
. Teda přesnějc jsme ho normálně ponořili do belíku s hrokou vodou. Palivák pak povolil během chvilky, ale bohužel já to měl zatuhlý už v nádrži, jak jsem psal výš a z ní mi tekla kaše. Takže po nastartování to vydrželo zase zhruba tu minutu běžet a opět to zhaslo. Pokud je to tuhý už v nádrži, to poznáš i podle zvuku podávacího čerpadla, má dost "utrápenej" zvuk..
lach-t193: Mě to dělalo úplně to samý a v mým případě to byl zanesenej EGR.
Na výměnu servokapaliny se chystám na jaře,mám tam červenou a tak bych pro klid v duši dal zelenou.Je tu někde postup výměny,nebo je to složitější? Díky mocmcernoch píše:Pro ty kdo nemají ještě vyměněnou kapalinuv servu je zde zajímavý odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=S3IIZ7-ixO0
Nejenom to video, ale hlavně ten poslední článek.
Zde je možná vysvětleno proč je lepší přejít na TUTELA GI/R.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- wenca89
sunic - já měl to "štěstí", že to bylo opravdu jen palivákem a operace horká voda postačila
V případě kopance ve cca. 2tis ot. u mně stejně jako u sunica, příčina totálně zanešenej a nefunkční egr. Ten se ale podařilo rozhýbat a funguje do dneška skvěle.
AR 159 SW 1,9JTDm
Hampice píše:- zadřené natáčení lopatek na turbulach-t193 píše:ja mam trosicku zvlastni problem. Mi vynechava turbo. Pri rozjezdu z volnobehu nekde do 2100 otacek se nedeje nic a skoda 105 je oproti me zavodni auto, pak najednou turbo sepne a vystreli me to vpred.tohle udela tak 2-3 rozjezdy a vrati se to do normalu... Mam 1,9 JTDm v automatu fiat ecu scan nevykazuje zadnou chybu. Jak kdyby tam teklo malo nafty...
- mrtvý EGR
Můžeš si vybrat...
DPF to neni, vycistil jsem ho pres FES, svody taky ne, protoze nic neslysim a mozne jsou tedy jen ty lopatky, nebo EGR. jak je to cca financne narocne na opravu? Kazdopadne diky ;-). Mimochodem, je mozne, ze by se na tom nejak podilela pani zima? Do mrazu to totiz bylo uplne v pohode. Zacalo to delat az s temito mrazy...
Kdyby to byl ten EGR a šel vyčistit tak je to zadarmo :-) najdi si vlákno EGR ventil, nebo Auto netahne od spodu, takm toho najdeš spoustu..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
tyvado píše:Kdyby to byl ten EGR a šel vyčistit tak je to zadarmo :-) najdi si vlákno EGR ventil, nebo Auto netahne od spodu, takm toho najdeš spoustu..
Diky za info, kouknu na to, ale do takovych zasahu se sam radeji poustet nebudu. Znam svou nesikovnost a vsadim se o vyplatu, ze by to nedopadlo dobre :-)))) Skocim za mym mechanikem. Je to blazen do Alfy. Sam ma 2 a 1 lancii. Urco bude vedet co s tim ;-)
jak je na tom DPF-ko, co svody, nefoukají ti, další může být EGR?lach-t193 píše:ja mam trosicku zvlastni problem. Mi vynechava turbo. Pri rozjezdu z volnobehu nekde do 2100 otacek se nedeje nic a skoda 105 je oproti me zavodni auto, pak najednou turbo sepne a vystreli me to vpred.tohle udela tak 2-3 rozjezdy a vrati se to do normalu... Mam 1,9 JTDm v automatu fiat ecu scan nevykazuje zadnou chybu. Jak kdyby tam teklo malo nafty...
cendler píše:jak je na tom DPF-ko, co svody, nefoukají ti, další může být EGR?lach-t193 píše:ja mam trosicku zvlastni problem. Mi vynechava turbo. Pri rozjezdu z volnobehu nekde do 2100 otacek se nedeje nic a skoda 105 je oproti me zavodni auto, pak najednou turbo sepne a vystreli me to vpred.tohle udela tak 2-3 rozjezdy a vrati se to do normalu... Mam 1,9 JTDm v automatu fiat ecu scan nevykazuje zadnou chybu. Jak kdyby tam teklo malo nafty...
jak jsem jiz psal vyse. DPF ko jsem pres FES cistil minuly tyden, svody nefoukaji (asi-nevim jak to poznatr poradne, predpokladam ze nejake syceni) a EGR fakt nevim a sam do toho nechci rypat, pokazil bych to, znam se... jen kdyz je to studene (ted v tech mrazech) tak to piska jak vysavac...
Natoč to a hoď sem video, simply clever
dnes mi blikalo počítadlo kilometrů, nevíte co to signalizuje? Celou cestu do práce, další jízdu už ne...
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Blue and me?
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
