Jaký olej pro JTD?
tyvado
Re: Jaký olej pro JTD?
Příspěvek od tyvado » 28.2.2012, úte 10:55
No ja si právě říkal že když je hustější tak bude třeba hůř mazat za studena, spíš asi vhodný do víc jeteho motoru který má už nějaké netěsnosti, nebo se pletu?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Příspěvek od Ladis » 28.2.2012, úte 11:07
Se pleteš [-X , to druhé číslo znamená laicky řečeno výkon a mazací schopnosti oleje za tepla. Čerpatelnost za studena budeš mít stejnou jako u té tvojí 5W30 , ale navíc získáš lepší vlastnosti oleje za tepla, když tomu někdy naložíš. Proč myslíš, že borci lejou ...W60 do TS.
Třeba motory TDI-PD to mají na prd, vstřikovače vyžadují tu ..W30 , ale na druhou stranu zase trpí turba právě zmíněným olejem :wink:
Hlavně si najdi na netu články o olejích, tam to máš krásně vysvětlené co jaké číslo znamená, specifikace apod. Pořádnou husťárnu bys měl třeba 20W40 :-D
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.2.2012, úte 11:13
Mě se nechce číst specifikace kterým houby rozumím, dám na vaše zkušenosti :smt023
Příspěvek od Ladis » 28.2.2012, úte 11:21
Řeknu Ti moji hořkou zkušenost, krátce po koupi mi odešlo turbo, jasně nemuselo to být výhradně olejem, ale ty tři štítky s výměnami 1x 0W30 a 2x 5W30 co jsem našel u motoru na tom měly určitě velkou zásluhu :???:
Příspěvek od Ladis » 28.2.2012, úte 11:35
Tak třeba mazací plán u Agipu doporučuje :
1,9 JTDm 16V s DPF tu tvoji 5W30 http://ew5test.earlweb.com/recommendati ... 5&brand=29
1,9 JTDm 16V bez DPF klasiku 5W40 http://ew5test.earlweb.com/recommendati ... 5&brand=29
Takže pokud máš vykuchaný filtr, tak není důvod motor zbytečně trýznit w30:-D
Příspěvek od Franik » 28.2.2012, úte 12:03
od prvniho cisla se odecita 30 nebo 35 a da ti to vysledek pri kolika stupnich minus je olej jeste cerpatelnej (cislo nevim presne) treba me HonzaR opravi. druhy je odolnost na vysoke zatizeni a teploty +. Jinak moje zkusenost je ta ze do noveho se davala WR 5W-40 pak soudruzi v DE presli neznamo proc na 5W-30 po trech vymenach se delalo repas turba a pak i vymnena. Pak se zacalo opet na 5W-40 a je vse zas OK. nemuselo to byt jen olejem ale urcite se na tom podepsal.
Příspěvek od Ladis » 28.2.2012, úte 12:28
Stejná zkušenost jako přes kopírák :-D
AND1
Příspěvek od AND1 » 28.2.2012, úte 12:31
Jak jsem psal v mém vlákně, v manuálu na 159 mám SELENII WR DIESEL 5W40... pokud se nepletu, tak alfa 159 když sjede z výrobní linky má vždy DPF, žádné verze bez DPF nejsou... tak proč v jednom manuálu je 5W30 a v druhém 5W40?? :smt102
Příspěvek od Ladis » 28.2.2012, úte 12:33
Tak třeba šly nějaké verze na trhy, kda DPF nebyl třeba.
Nebo už u Agipu počítali s verzí, že se bude DPF vykuchávat :-D
AND1
Příspěvek od AND1 » 28.2.2012, úte 12:39
Já DPF stále mám a liju po cca15-20tis 5w40 ... :smt102 Dokonce i servise mi řekli, že má být 5w40... :smt102
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 28.2.2012, úte 12:42
Ladis & Franik: neuvěřitelná shoda, náhoda to jistě nebude.
GAME OVER
Cipís
Příspěvek od Cipís » 28.2.2012, úte 16:54
AND1 píše:Jak jsem psal v mém vlákně, v manuálu na 159 mám SELENII WR DIESEL 5W40... pokud se nepletu, tak alfa 159 když sjede z výrobní linky má vždy DPF, žádné verze bez DPF nejsou... tak proč v jednom manuálu je 5W30 a v druhém 5W40?? :smt102
AND1: ale jsou... ze zacatku bylo DPF povinne jen pro 2.4 motory,do 1.9 se davalo na prani zakaznika jako priplatkova vybava... Tak jsem to cetl od nekoho zde na foru...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.2.2012, úte 21:15
::s29:: zase jsem tu nejhorší protože jsem nalil olej podle manuálu, co já to mám za mladí?? :-D
Příspěvek od speedy » 28.2.2012, úte 22:44
je stejně zajímavé, že němci mají neodbytnou potřebu tam lít řidší oleje. když jsem se pohyboval před lety na fiatbravoklub.com, tak spousta lidí, co měla dovezený Fiaty Bravo/Brava, tak měly štítky od olejů s teplotní normou 5W-30 a jiné chujoviny, přitom bylo velmi dobře známo, že do těchto zážehových motrů patřila Selénia 20K 10-W40 :smt102
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.2.2012, úte 22:58
Tady ale nejde o štítky, ale návod k obsluze co udává vyrobce, ale už chápu že s amputací DPF se to změnilo a mám lít 5w40, no jen si tak říkam jestli když někdo lije 5w40 a DPF má, jestli mu to vadí, co? Samozřejmě se bavíme o JTDm 16 V u 2,4 tam je to jasné, nebo není to třeba tak že po vykuchání DPF by měli přejít na 5w60? :hotovej :smt064
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.2.2012, stř 05:58
Jenom mi nejak neni jasny, proc by se mela menit spec. oleje v zavislosti na pritomnosti DPF? :D Co to je za blbost?
Vladiss1
Příspěvek od Vladiss1 » 29.2.2012, stř 08:49
Ladin 164V6 píše:Jenom mi nejak neni jasny, proc by se mela menit spec. oleje v zavislosti na pritomnosti DPF? :D Co to je za blbost?
Lebo 5W30 (C1,C2) su lahkobezne oleje maju snizenu HTHS >2,9 co moze vplivat na usporu paliva (teda menej emisii) a este ktomu splnuju normu ACEA C1, C2 ........to je norma pre kalalizatory a DPF...maju mensi obsah siry, fosforu, popola a neviem este coho....takze menej znehodnucuju KAT alebo DPF....
5W40 (napr B3,B4,C3) mavaju HTHS >3,5 a este som neividel ze by splnali normu C1 alebo C2 (iba niektore C3) takze asi su neni az tak setrne k DPFkam v prorovnani s 5w30 C1,C2...
ale zasa snizenie HTHS je vlasne umerne k hrubke mazacieho filmu tak 5W40 B3,B4,C3 vytvara hrubsi mazaci film ako 5W30 C1,C2 (ale zasa nemusi platit hrubsi=pevnejsi)
a to ze mam DPF 2007 a v mojej servisnej knizke mam predpisany 5W40 B4....a vsade podla novsich mazacich planov je uz predpisana 5W30 C2, si vysvetlujem tak, ze casom prisli nove emisne normy, nove technologie a ze ing. zacali viac vsadzat na EKO. Tak zacali odporucat nove oleje.
Ja lejem 5W40 aj ked mam DPF.
Příspěvek od Franik » 29.2.2012, stř 11:21
jj tak nejak to je. na dpf je potreba olej s co nejmensim mnozstvim techto latek, pokud tam dpf neni tak si myslim ze nemuze byt nic dalsiho v ceste prejit na olej ktery vydrzi vic tepla, preci kazdy alfista obcas zatopi pod kotlem. spedy: ten olej neni ridsi je husty stejne jen je na mensi teplotni zatez a stoji vic kolecek.
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 29.2.2012, stř 21:04
Ja mam 1.9 JTDm 16V r.v. 2008 a prave jsem pochopil, proc mi odeslo turbo. Na dverich jsem mel stitky 5W30, kdyz jsem alfinu koupil (primy dovoz z IT), misto oleje jsem vylil skaredou, smrdici vazelinu a zacal lit 5W-40 s pravidelnou vymenou 1x/10000km, coz je cca 1x/6tydnu. Udelal jsem to tak 2x a turbo odeslo do neznamych kraju...
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Příspěvek od Ladis » 29.2.2012, stř 21:07
Podruhé Ti odešlo nové turbo nebo nějaký mizerný repas :shock:
AND1
Příspěvek od AND1 » 1.3.2012, čtv 20:13
lach-t193 píše:Ja mam 1.9 JTDm 16V r.v. 2008 a prave jsem pochopil, proc mi odeslo turbo. Na dverich jsem mel stitky 5W30, kdyz jsem alfinu koupil (primy dovoz z IT), misto oleje jsem vylil skaredou, smrdici vazelinu a zacal lit 5W-40 s pravidelnou vymenou 1x/10000km, coz je cca 1x/6tydnu. Udelal jsem to tak 2x a turbo odeslo do neznamych kraju...
to je slušný nájezd... :smt023 počkej a proč ti odešlo turbo?myslíš si, že kvůli tomu 5W30??
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 4.5.2012, pát 21:11
Dnes som kupil toto motor ide tichsie nemeni sa tak vyskozita pri horucom oleji ;-)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 4.5.2012, pát 21:12
tbl.onion.it/iframe_main_catalogo_prodotto.inc.asp?cod_prd=2543&id_lingua=1&id_livello=1&id_canale=10&id_categoria=14
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 14.5.2012, pon 08:57
Do motoru s PDF fiat predepisuje oleje specifikace Fiat 9.55535 S1. Takovych oleju na trhu neni moc a vsechny o kterych vim jsou 5w-30. Treba Selenia WR P.E.
Kazdopadne Selenia Turbo Diesel ani WR Diesel specifikaci pro DPF nemaji. Coz asi nemusi vadit, nevim, ale oleje specifikovane pro DPF budou k filtru setrnejsi.
Příspěvek od Petr147 » 14.5.2012, pon 09:40
oleje pro DPF nemají při hoření tvořit popel, teda co jsem četl
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
