Alfa OBD
Alfa OBD
Příspěvek od Dallen » 27.2.2012, pon 19:04
Zdravím, řešim s programátorem programu AlfaOBD pár věcí a napadlo se mě zeptat jestli by nebyl ochoten uvolnit nějakou multilicenci pro nás alfisty za levnější peníz
Alfa OBD stojí 50E jde o jednorázovou sumu poté jsou všechny ostatní upgrade apod. zdarma.
Ten program umí o hodně více věcí než FES, umí např. i naprogramovat klíče atd.
Na stažení je časově neomezené demo tady.
Program je zatím jen anglicky, nabídl jsem pomoc s překladem do češtiny.
Zatím jsme se bavili o slevě cca 30%.
Napadlo mě, že by jsem rozdělil překlad mezi více lidí a pro ty bych třeba potom domluvil větší slevu. Uvidím kolik toho bude na překlad.
whitedevil
Re: Alfa OBD
Příspěvek od whitedevil » 27.2.2012, pon 19:22
Co konkrétně mi to přinese navíc oproti FESU? pořád potřebuju jak KKL tak ELM kabel? umí to kloudně napíchnout klimu?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: Alfa OBD
Příspěvek od Dallen » 27.2.2012, pon 19:48
Samozrejmne je porad potreba diagnosticky kabel. Idealne Kkl. S klimou nemam zkusenosti ale klimu to umi. Snazim.se vyjednat takove podminky aby ti co se pripadne budou podilet na prekladu meli soft zdarma. Jinak programator je velice ochotny a skvele komunikuje takze v pripade problemu si myslim.ze na tom rychle zapracuje.
co jsem projizdel en fora.tak tam jsou s programem dost spokojeni.
whitedevil
Re: Alfa OBD
Příspěvek od whitedevil » 27.2.2012, pon 20:12
myslím to tak že ve fesu potřebuješ oba kabely... přes KKL se na klimu nepřipojíš... Bohužel ani s elm se teď nemůžu na klimu dostat... Angličtinu mám celkem zmáklou (i odbornou) , kabely mám oba a auto taky takže se můžu k překladu připojit pokud by byl zájem...
Re: Alfa OBD
Příspěvek od Dallen » 27.2.2012, pon 20:33
Doporučuju vyzkoušet Demo.
Co napsal:
On Alfa 156 you can connect pins 1, 3, 8, 9, 11 to pin 7, then you will be able to connect to ABS, airbag, climate control, immo, central lock.
whitedevil
Re: Alfa OBD
Příspěvek od whitedevil » 28.2.2012, úte 15:55
Teď momentálně nejsem doma, takže demo nezkusím, ale až přijedu tak to napíchnu...
acmilan
Re: Alfa OBD
Příspěvek od acmilan » 28.2.2012, úte 21:51
No ja kabel nemam, ale planuji.Co se prekladu tyka, tak jsem dobrovolnik myslim, ze to bude brnkacka.
Re: Alfa OBD
Příspěvek od Dallen » 28.2.2012, úte 22:06
Ok mělo by to být kolem 5tisíc řádku. Až to budu mít podívám se na to a nějak to domluvíme. Dorazí mi zachvíli kabel, mám testovací licenci tak to vyzkouším co to všechno umí :)
whitedevil
Re: Alfa OBD
Příspěvek od whitedevil » 29.2.2012, stř 16:17
Tak právě se tím programem prolouskávám, sedím v autě a zatím mě mile překvapila konektivita přes ELM kabel... Mám origo neproletovanej a dostal sem se relativně všude...
KKL zatím chodí taky... Takže funkčnost ano
Demo vcelku naprd - ale je to demo no, nejde test akčních členů
Jinak FES je asi jednodužší, ale tohle se mi taky v celku líbí... chtělo by to nějákou lepší verzi aby se to dalo kloudně vyzkoušet :)
Re: Alfa OBD
Příspěvek od Dallen » 29.2.2012, stř 16:20
Dneska jsem taky testoval a funguje to dobře. Dostanu se i na CODE což u fesu neexistuje.
Akorát mi vadí, že to občas padá. Ale to je způsobené kabelem. U Fesu mi to dělá taky (příliš velká latence).
Kdyby si měl nějaký problém napiš. Přepošlu to programatorovi.
Dostal ses na tu klimu?
whitedevil
Re: Alfa OBD
Příspěvek od whitedevil » 29.2.2012, stř 20:30
CODE? to je co?? Jo na klimu jsem se na konec dostal, ale stejně jsem nezjistil co jsem chtěl...
Ještě musím někde sosnout full verzi
K padání, s kkl to padá no, ale ELM frčí jak víno...
Re: Alfa OBD
Příspěvek od Dallen » 29.2.2012, stř 20:33
Code jsou budiky a veci kolem klicu. Me prekvapuje ze s elm jses dostal na klimu. myslel jsemze.ta.jde.jen s kkl.
kkl pada vsude. jsou to kramy, ale u vw fungujou
Jaky mas rok?
Naposledy upravil(a) Dallen dne 29.2.2012, stř 20:37, celkem upraveno 1 x.
whitedevil
Re: Alfa OBD
Příspěvek od whitedevil » 29.2.2012, stř 20:36
Na budíky se dostanu i s FES - ale právě s ELM s kkl ne... s ELM jsem se nedostal jen na pytle
Re: Alfa OBD
Příspěvek od Dallen » 29.2.2012, stř 20:37
Používal si ELM upravený nebo neupravený? Co vše si sním rozjel?
Osobně mi ten program přijde hodně povedený a přeložím si ho i sám, abych ho měl česky. :)
Co to vubec ukazuje na klimě? Předpokladam, že jen nějaké informace o jednotce.
Mě to ve FESu vůbec CODE nenabizi. Mam tam jen engine,abs, airbag nic vic.
whitedevil
Re: Alfa OBD
Příspěvek od whitedevil » 1.3.2012, čtv 15:17
ELM mám neupravený a mám upravený KKL
jestli se dostanu k auto hodím screen s FESU
No od klimošky jsem čekal třeba že mi to ukáže tlak náplně a tak, ale umí to jen teploty a tak, a test nemůžu udělat protože mám demo...
