Příspěvek od Milano75 » 1.3.2012, čtv 19:53
tak takhle vypadá fungl nové zpětné zrcátko na alfu 90 za 200Kč :)
levé mám doma, tak to konečně namontuju místo těch hnusných
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.3.2012, čtv 19:59
jaky nalitky? myslis tie plastove bazmeky co chrania vacky a remen?lebo tie su tam tusim neni. BTW nic v zlom, ale tieto spataky su spatne oproti tomu druhemu typu :smt033
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od Milano75 » 1.3.2012, čtv 20:33
nikde je nemám na fotce, ale podle nich to prý dělá david dědek
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=25
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 2.3.2012, pát 09:33
Přátelé, dementní dotaz... jak se seřizují světla?
Příspěvek od Milano75 » 2.3.2012, pát 11:55
taky je mám rozhozený a ještě sem to nedělal
někde ze zadní strany světla je dlouhá tyčka s kterou se to dá naklápět
asi :D
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 2.3.2012, pát 12:46
Aha, tak já ji zkusím asi najít :-D
Asi tuším, co máš na mysli, ale to u mě bohužel nereaguje... tak to možná zas skončí nějakou improvizací...
Příspěvek od A.J.Michal » 2.3.2012, pát 15:16
jo jo melo by tam vzadu byt nejake sroubeni na naklapeni, teda aspon tam stryc vzdycky sahal kdyz mi je v dilne serizoval :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.3.2012, pát 16:08
Na světle je šroub, kde je pružina aby se nepovoloval. Bohužel klasika zastříknutý v plastu a občas to taky nereaguje, takže zbývá povolit šrouby a nějak to zbastlit.
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 2.3.2012, pát 16:33
Hm, to je on a nereaguje. Takže se bude tunit :smt102
Díky, aspoň vím, že nejsem tupej...
Příspěvek od Harous » 2.3.2012, pát 19:29
Nebo můžeš koupit nový, stojej 950 bez DPH za kus což zase není moc. :smt023
Příspěvek od A.J.Michal » 2.3.2012, pát 20:21
a nebo napsat Hondzikovi, ten má žeprej všechno :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 18.3.2012, ned 13:46
Takze uz vim jak seridit svetla, kdyz jsme vymenil zadni pruziny za nizsi, tak mi je stryc seridil. U predniho svetla jsou dva stavitelne srouby. Jeden je blize do stredu auta a druhy je blize u blinkru. Vyska svetla ,jak vysoko bude svitit se serizuje tim sroubem blize k blinkru, je na nem takova plastova packa (lze i rukou prepnou, tak pozor) kde i z auta by to melo jit i regulovat podle toho jak je auto zatizene.
Příspěvek od Milano75 » 18.3.2012, ned 20:34
dobrý vědět, po výletu do příkopu sem ještě světla neseřizoval
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.3.2012, čtv 19:18
lanko rucnej ide vymenit aj bez sundania kardanu? Sundat vyfuk viem ze tomu sa nevyhnem, a celkovo ze rucka je az nad kardanom, ale ide to vymenit aj bez sundania kardanu? Potreboval by som ho vymenit a ja som to robil zatial len ked som mal vonku celu napravu aj skardanom :-k
Příspěvek od Milano75 » 29.3.2012, čtv 19:33
když to nezkusíš tak to nezjistíš, já to lanku tuším měnil při vyvařování alfy , kdy byla převrácená na bok
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.3.2012, čtv 20:07
na pokus/omyl zial nemam cas, pokial treba sundat kardan tak to teraz kaslat nato, to je zasrana robota
Příspěvek od A.J.Michal » 29.3.2012, čtv 20:11
by mě zajímalo, co není u pětasedmy zasraná robota :-D
Příspěvek od Milano75 » 29.3.2012, čtv 20:36
natankovat??
Příspěvek od A.J.Michal » 29.3.2012, čtv 20:41
kdyz mas shnilou nadrz, tak natankovat ti moc nepomuze :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 29.3.2012, čtv 21:14
mno aj to tankovanie je take vselijake, kedze pistol musi byt otocena o 90stupnov lebo v normalnej polohe stale vypina :smt077
Příspěvek od Milano75 » 29.3.2012, čtv 21:56
stačí jí necpát co nejvíc do hrdla a nepouštět naplno spoušt
Příspěvek od A.J.Michal » 30.3.2012, pát 21:34
Chlapi, musim rici, ze uz me ta petasedma zase leze krkem a asi ji hodim ze skaly :smt013 :-D
dneska me zase v dilne nasrala, co za curaka to mel predemnou, vsechno pritahle pres trubku a kdo to ma nyni vse odtahovat :smt084
tak a nyni muzu jit vpoklidu spat :partyman:
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2012, pát 22:44
mno a máš motor venku?? :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 30.3.2012, pát 23:14
ne!! ten tam ještě stále je, ale zítra už ho snad dostanu ven i kdyby co kdyby :-D. Jen jsem zjistil že to turbo už je KO, háže mi do ICčka už hodně oleje a na to, že jsem s ním najel cca 2000 km po tom co jsem saní čistil, bylo v IC celkem dosti oleje a saní bylo zasrané dost.
Jen se strachuji, abych Alfu dal vůbec do 14.4 do pohybu ::s29:: :-D
Maxik
Příspěvek od Maxik » 31.3.2012, sob 19:01
Můj mechanik řeší záhadu nestartující alfy ale snad to co nejdřív rozschodí, je na dobrý cestě. Mimochodem, vyndal řídící jednotku a je na ní fixou nápis Lancia, wtf? :shock: :D
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
Zpět na „Tipo 116...“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 5 hostů
