Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 10:26
To keby ja viem. Ved prave ze keby to je autom tak chyti skor vrch dveri alebo ja neviem. A ja si davam pozor na to kde parkujem. A praveze neviem ci to bolo uz predtym alebo nie kedze auto bolo stale od snehu.
Příspěvek od Adamsquare » 2.3.2012, pát 10:29
Mě zas orvali snad v půl metru, taky mi to nejde na rozum :roll:
Ty to máš dorvaný hodně, nechytl si někde patník nebo tak něco?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 10:32
To by som vedel. A ale toto vazne neviem a obrubnik by neurobil hentaky cisty rez. To by som mal poskrabane dvere viac. Ja si neviem vybavit ci to tam bolo odkedy ho mam alebo nie, kedze auto bolo stale od snehu a spinave atd. Mozno predchadzajuca majitelka, neviem. Keby to urobim ja niekde tak by som si to vsimol skor. Tazko povedat.
A hento tvoje zasa vyzera ze to niekto niecim obehol.
Naposledy upravil(a) Kwaso dne 2.3.2012, pát 10:44, celkem upraveno 1 x.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 2.3.2012, pát 10:38
To ani nemuze byt od nakupniho kosiku nekde u OC. Ta ryha neni ani v rovine a spis bych to tipl na nejakyho zavistivce a klice :smt013 :smt021
AR 159 SW 1,9JTDm
sunic
Příspěvek od sunic » 2.3.2012, pát 10:49
Tak tohle vypadá nejmíň na šroubovák.. ale že by lidi dokázali být až takoví kret.ni?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 10:53
Mna neprekvapi uz asi nic. :smt102
Žížal
Příspěvek od Žížal » 2.3.2012, pát 10:56
Takovy zasek jsem si udelal jednou nekde na parkovisti u OC - nekdo nechal pohozenou bednu od zeleniny a mezi autama nebyla videt - takze jak jsem najel do parkovaciho mista, tak jsem si odrel stejne misto. Nevsiml jsme si toho pri parkovani, az jak jsem nakladal nakup do auta - nechapu proc nekdo nechava bordel na parkingu...
Ta nizko by to asi nikdo sroubovakem neudelal - na to jsou sfine line se ohybat
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 10:59
Ale to by som zasa vedel a v obchodakoch parkujem vacsinou v podzemnom parkovisku a tak kde su volne 2 a viac miest. nikdy tak natesno. Preto mi to nejde do hlavy jedine zeby to tam uz bolo skor ale to si neviem presne vybavit. Kazdopadne to musim nejako vyriesit.
Příspěvek od Adamsquare » 2.3.2012, pát 11:09
No je pravda, že už jsem měl tu čest vidět ve Varech před OBI chlapíka, jak měl dole ve vozíku prkna a při otáčení je vrazil někomu mezi nárazník a kolo. :roll:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 11:14
Tak keby toto vidim ako sa stane na mojom aute tak :smt068 :smt075 . A teraz co s tym dat dvere prestriekat? Alebo iba tu cast ryha asi ostane s tym sa moc asi nebude dat urobit. Alebo nejake ine napady?
Příspěvek od cendler » 2.3.2012, pát 11:32
Kwaso : děkuji za pochvalu, jinak bych to nechal přelakovat, folie tohle neschová, když jsi měl auto tady na dílně, tak to tam určitě nebylo, takže to muselo být někdo potom, jo to čidlo se dá koupit samostatně, stojí cca 500kč, ale neřešil bych to, to máš dát zase do laku, potom na auto, celkem zbytečně moc práce, když to funguje
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 11:47
Za malo ved je to tak. Ako hovorim aj ten bhliadajuci to pisal ze to je rovno ako od vyroby :smt023 Kazdopadne si ymslim ze naranik urobili celkom slusne. A teraz zasa toto. No tak mozno zasa buduci tyzden pojdem napsat ci s tym nieco urobia, ale zasa striekat cele dere kvoli tomu. Alebo len prestrieknut ten kusok?!
A cidlo neriesim to funguje ako ma. Takze to ma netrapi. Vazne uz neviem tolko smoly naraz. To je az divne.
peter202
Příspěvek od peter202 » 2.3.2012, pát 12:46
Kwaso co to je za folie a kde sa to da zonat?? ja by som to potreboval tiez lebo pri zadnych dverach to mam od kamienkov az do zakladu obite :(
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 12:57
Pozri si temu "ochrana proti kamienkom" tam sa to riesi. Su tam aj nejake konkretne co nasli chalani na nete.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 2.3.2012, pát 14:49
To Adamsquare a Kwaso: Vy ste to teda "vyhrali". :evil: To snad ani nie je mozne... Chytit toho "syna pláže" na mieste, tak ho asi rovno :smt068 Sam si davam bacha, aby som ja nikoho neoklepal, ale co je vela to je vela. Toto su obycajni zmrdi...
Ja som akurat 2 tyzdne dozadu riesil tiez zadny naraznik. Chlapik cuval pozdlzne a moj naraznik mu stal v ceste. Cele to islo na prelak... Ak to mas na dverach, vedia sa trafit do odtiena tak, ze to nenajdes.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 18:30
O odtien sa nebojim skor ako to bude vyzerat aj nalakovane pretoze je to dost hlboka ryha.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.3.2012, pát 18:34
Více bych sebál odstínu, jak že to bude vidět.
Šikovnej lakýrník to bez problémů zapraví a pokud umí pracovat do přístřiku, tak ani nepoznáš.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 18:37
Tak kde som bol s naraznikom vid fotky na strane 77 alebo tak nejako mam tam buchnuty naraznik a pozri ako mi to spravili podla mna uplne super. Tak snad by aj toto nejako urobili.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.3.2012, pát 18:42
A nárazník ti lakovali celej?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.3.2012, pát 18:54
Ano cely. Uplne nanovo. Vyzera uplne super ako novy.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 2.3.2012, pát 18:57
tak to je mazec,to je rejha jak hovado :smt013 :smt021
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
tyvado
Příspěvek od tyvado » 2.3.2012, pát 19:04
Tak jsem se dozveděl že zíitra s schipinu prijede valasske komando ve vetsim poctu nez ja sam :smt026
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.3.2012, pát 19:12
Kwaso píše:Ano cely. Uplne nanovo. Vyzera uplne super ako novy.
No a zde je ten problém.
Pokud ti lakují celý díl, tak ten rozdíl v namíchané barvě není tak vidět, jako když lakují pouze část.
Proto moc lakýrníků nechce stříkat do přístřiku, protože je to dost náročný.
Přeji ti ať je oprava co nejlevnější a hlavně aby to vypadalo.
měj se.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 2.3.2012, pát 19:20
Kwaso ve Vlčnově je nějaký lakýrník, tvuj problem vyřeší ca od 1500 do 2000,kč celé dvere, ale vlastne co resím, vsak to asi zvladnou ti co ti lakovali naraznik ne? Ja bych to do zastřiku ani nechtěl, nejlíp celý díl..
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 2.3.2012, pát 19:35
Kocour666 píše:
lach-t193 píše:já bych spíše navrhoval i Ikea na parkovisti. Kolem kruhace byva prazdne, takze se podari zaparkovat vedle sebe a udelat grupenfoto. Kocoure vezmes ten FES? Ze jsi dnes parkoval rano svou 159 u hriste na Bilovecke ve Svinove? :)
Ne jezdím do práce ještě 156kou.Ale v sobotu k vůli vás vytáhnu 159 z garaáže :D .Jo vemu.
No já myslel tam hned za kruháčém tak teda na straně Ikea.
Panové zítra musím ráno do práce je možno tu sobotu přesunou tak na 15:30?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
