co ta ta sranda stala a kolko to trvalo?Envel píše:Tak já jsem rovněž novým spokojeným majitelem chipu od Sarkana, vlastně několika chipů, které podle nálady a potřeby do alfice kabelem nahodím: chipy na výkon+35k na běžný provoz, sníženou spotřebu, lepší emise, nebo extrém racing(ten asi nevyužuju). Jednotlivé chipy jsem zatím neměl moc čas vyzkoušet, ale ten hlavní na výkon v běžném provozu je super. Auto táhne neskutečně lineárně k posunutému omezovači, až z toho mrazí a přitom vůbec nekouří. Takhle nějak jsem si vždy představoval výkonné rodinné vozidlo. Né že by 2,4 147kW v základu táhla špatně, ale teď je to úplně jiná paráda.
Přístup Sarkana je opravdu naprosto perfektní, můžu doporučit.
chiptuning JTD (pokec, pro a proti atd.)
- peter202
Re: chiptuning JTD (pokec, pro a proti atd.)
230 EUR cakum prásk(ale dostal jsem slevu 50 za to, že už mám DPF_OFF)
trvalo mi to cca 2 týdny, protože jsem Sarkana ani neviděl a všechno jsme řešili přes email. Poslal jsem mu origo soft vytažený z ŘJ kablíkem a nalogované hodnoty vytažené za jízdy jiným káblem přes FES. Dva týdny to trvalo mě než jsem se dostal k nalogování auta, Sarkan byl se všema úpravama hotový během dvou dnů.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- peter202
odkial je vlastne sarkan ze by som ho v blizkej dobe navstivilEnvel píše:230 EUR cakum prásk(ale dostal jsem slevu 50 za to, že už mám DPF_OFF)
V profilu má svou stránku i telefon:
http://alfisti.cz/forum/memberlist.php? ... ofile&u=56
Infiniti FX37
- MichalP
Tak mám taky poladěno
Alfa romeo 159 1,9 16v Jtd
serie 110kw 320NM
po úpravě:183PS 425NM =D>
serie 110kw 320NM
- Maxa
Kolik jsi za to dal?MichalP píše:Tak mám taky poladěno![]()
serie 110kw 320NM
A jak to jede
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- MichalP
Jede to od spodu hodně dobře,dokonce jsme na spodku ubraly krouťák aby to setrvák zvládal bez větších problémů,setrvák má najeto 117000km.Auto je krásně živé a táhne až do omezovače.Cenu nevim,dělá mi to známej a ještě jsem to neplatil,ale nebude to nic hroznéhoMaxa píše:Kolik jsi za to dal?MichalP píše:Tak mám taky poladěno![]()
serie 110kw 320NM
A jak to jedeJe to lepší od spodu? A co setrvák,kolik máš na něm najeto?
- peter202
pri takom krutiacom momente musi aj spojka presmykovatMichalP píše:Tak mám taky poladěno![]()
serie 110kw 320NM
- MichalP
taky to jede..peter202 píše:pri takom krutiacom momente musi aj spojka presmykovatMichalP píše:Tak mám taky poladěno![]()
serie 110kw 320NM
po úpravě:183PS 425NM =D>a ked nie tak zachvilu sa ti zotrvacnik rosipe prepana ved tolko NM nema ani moja 2,4JTD
Standart dělá každý kolem 400Nm a pokud se s tím zachází,myslím nehrabe a podobný kraviny tak to udrží.
- peter202
taky to jede..
Standart dělá každý kolem 400Nm a pokud se s tím zachází,myslím nehrabe a podobný kraviny tak to udrží.[/quote]
no ved uvidis ale davam tomu max 2 roky a je po zotrvacniku tolko NM je velky narast a ten zotrvacnik strasne trpi novy zotrvacnik stoji minimalne 500-600€ ak nie aj viac na moju 2,4ku stoji 1200€
- MichalP
peter202 píše:taky to jede..
Na mém druhém autě mam udělanou úpravu ze 100ps na 145ps a krouták z 260nm na 345nm a jezdim na tom skoro 4 roky,na tachometru 265000km a vše origo bez sebemenšího problému,takže pokud je to udělané pořádně a člověk se k autu chová jak má,nedává mu za studena a nevyužívá výkon pořád tak to vydrží,jde o to tam výkon mít když potřebuje člověk předjet atd,jinak jezdim jako každej jinej
Tak tiez sa pridavam mam cip od sarkana ide to jak hovado Peoto hovori ze cca 235ps a500nm pojdem na brzdu tak potom dam vediet spotreba sla o dost dole co sme sa z petom cudovali peto hovorul ze ta seria ma nezmiselne davky predvstrek myslim tak asi za to to menej zere po uprave ;-)
- MichalP
dej pak graf z brzdy jsem na to zvědav
A kouří nějak víc nebo v normě??
Iba nad 4000 ot zacne ale to uz regulacia skrti turbo:-)ide to fakt dobre som max spokojny
alebo skvor uz nestiha turbo
dal mi ho na hranicu tak ze z maximalkov opatrne he
- peter202
co si zato dal? mas 200ps alebo 209ps?? lebo aj ja uvazujem nad cipomjurki888 píše:Tak tiez sa pridavam mam cip od sarkana ide to jak hovado Peoto hovori ze cca 235ps a500nm pojdem na brzdu tak potom dam vediet spotreba sla o dost dole co sme sa z petom cudovali peto hovorul ze ta seria ma nezmiselne davky predvstrek myslim tak asi za to to menej zere po uprave ;-)
- MichalP
Neřikal jsi že odejde setrvák při takovém nárůstu krouťáku??peter202 píše:co si zato dal? mas 200ps alebo 209ps?? lebo aj ja uvazujem nad cipomjurki888 píše:Tak tiez sa pridavam mam cip od sarkana ide to jak hovado Peoto hovori ze cca 235ps a500nm pojdem na brzdu tak potom dam vediet spotreba sla o dost dole co sme sa z petom cudovali peto hovorul ze ta seria ma nezmiselne davky predvstrek myslim tak asi za to to menej zere po uprave ;-)
- peter202
MichalP píše:Neřikal jsi že odejde setrvák při takovém nárůstu krouťáku??peter202 píše:co si zato dal? mas 200ps alebo 209ps?? lebo aj ja uvazujem nad cipomjurki888 píše:Tak tiez sa pridavam mam cip od sarkana ide to jak hovado Peoto hovori ze cca 235ps a500nm pojdem na brzdu tak potom dam vediet spotreba sla o dost dole co sme sa z petom cudovali peto hovorul ze ta seria ma nezmiselne davky predvstrek myslim tak asi za to to menej zere po uprave ;-)
ved ja si to dam nacipovat podla predpisov a nie narast o 30% ty mas o 20-30nmnavyse ako sa to cipuje normalne profi firmy
Předpisově načipovat
156SW 2.4JTDm 20V project
Je to vše jen o zdravém rozumu. Chiptuning splašených kamen je jen možnost která se vyloženě nabízí, ale nesmí se to chápat jako cesta ke sportovnímu vozu. Notno to chápat jen jako možnost sem tam mít k dispozici trochu výkonu navíc a za předpokladu, že auto je jinak ve výborném stavu. Osobně mám chip od Sarkana cca + 35 koníků a nevím kolik Nm, ale od nachipování cca měsíc a půl zpět jsem to použil snad jen 5x.
Infiniti FX37
pitbull 86
koupil jsem před časem 147 jtd a krasně vše fungovalo. Studoval jsem hodně chiptuning a rozhodl se že nachipuju. To byla zřejmě velká chyba. Ano,auto jelo jak střela,ale netrvalo dlouho a vše se začalo kakat.
Vemu to od začatku, po ujetí cca 300km se mi občas rozsvítila kontrolka vstřikovaní a auto přestavalo tahnout,toto jsem zdarně vyřešil opravou asi za 2500tis. Netrvalo dlouho a kontrolka opet svítí,tentokrat to byl vstřikovač,který nevidržel udajně tlak paliva 9000tis.
Cca po 3000tis/km začala na 5rychlostní stupen prokluzovat spojka i když mi tvrdili,že na 145tis ujetych kilometru to je v klidu,nebylo spojka klekla. Oprava asi 6000kč,spojka valeo,boužel tato spojka není vhodna na chip a tak občas proklouzla,reklamoval jsem to a doplatil jsem ještě 4500tis za nějakou spojku od sachs,ta funguje ok. Neustale mi vyskakují ruzna chybova hlašení a zřejmě s tím nejde nic udělat.
Rozhodl jsem se vratit se do chiptuningové firmy a vše reklamovat. Ale ouha,na reklamace už tak ochotní nejsou a navíc mi zdělili,že chipovat alfu je nesmysl,protože se muže pokazit!!! Je to ital!!! Navíc mi řekli že jtd je spolehlivé na chip od roku 2002/7 protože má jinou řídíci jednotku. Do roku 2002 jsou ty jednotky zastaralé a po chipu dost nespolehlivé!!! Ovšem toto mi před tím nikdo neřekl!!! Takže zavěrem po chipu auto jede,ale nechipujte stojí to moc penez a vše se sere!!! Nebo jen ty novější modeli od roku 2002
A kdo ti to čipoval?
No,co k tomu dodat,zřejmě ti to chipoval nějaký kokot co o tom neměl žádnou páru
- yan.ko
Zrejme nejakej slusnej oddil, no.
Alfa Romeo Perfection
- whitedevil
ono taky jde o to o kolik to čipnul a pak.. auto rv 2002 a najeto 145 tis nebo kolik... Tak tomu snad nevěříš ne?
Jestli je to o 100 tis smotaný tak je jasný že jde spojka do kopru... a překvapuje mě žes nevyměnil setrvák...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
