výškové nastavení sedačky - porucha
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 19.10.2010, úte 20:01
Opět mě alfička vypekla... Půjčil jsem jí přítelkyni ta si zvedla sedačku tak jak to dělá vždycky a když sem pak sednul do auta já tak sem měl peška, protože sedačka nejde dát dolů... nahoru to jde, ale dolu ne... myslel sem si že to bude problém v pístnici... tu jsem vyndal, ale sedačka pořád trčí nahoře... tak sem se jal jí rozmontovat a vyndal jsem ten bazmek co to ovládá.. .ale zdá se že je to prostě zaseknuty a tak mám smůlu a nevím jak se do toho dostat... vypadá to že je to snejtovaný... řešil tohle už někdo? podařilo se to rozdělat?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
shroomz
Re: výškové nastavení sedačky - porucha
Příspěvek od shroomz » 20.10.2010, stř 16:29
mal som podobny problem, mne isla dolu ale asi len tak do polovice viac nie... ja som o tom ani nevedel prisiel som na to nahodou a pomohla nato hruba sila... jednoducho som nasilu tlacil packu dolu az som myslel ze je zlomim ale povolilo nakoniec
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 20.10.2010, stř 18:52
Tak sem dal na tvojí radu... upnul sem mechanizmus do svěráku a praštil do něj kladivem... a ono hele hnul se.... Ale pak zas nic... rukou s tim hnout zase nejde...
ZdenCoor
Příspěvek od ZdenCoor » 21.10.2010, čtv 09:16
Čiao, taky jsem to řešil, némlich to samý, šlo to jen nahoru a dolu sem to nemohl dostat. Problém je v tom nechanismu u páky. Uvnitř je takový plastový kolečko se zoubkama, který jsou po obvodu kolmo na něj. Jeden ten zub jsem měl ulomenej. Když ses dostal k těm nejtkům, tak už nejseš daleko od zjištění závady. Já jsem ty nejtky odvrtal a potom jsem místo nich dal nízký šroubky, který tam ničemu nezavazej. Ten ulomenej zub jsem pořádně odmastil, protože na něm bylo nějaký mazivo a pak jsem přilepil dvousložkovým lepidlem od Loctitu, nechal jsem to dva dny zatěžkaný schnout a pak jsem to trošku přebrousil to tvaru, aby to nikde nekolidovalo a pak jsem to namáznul vazelínkou a složil dohromady a vrátil na své místo. *varim varim S autem lze jezdit dál, ale musíš si to sedadlo zajistit (třeba v dolní poloze) těma šroubkama, co jsou k uchycení toho zvedacího mechanismu. Snad ti to pomůže. Mě to zatím drží, musím to zaťukat.
Tak pro zajímavost nevíte někdo, kolik ten mechanismus může stát fungl novej? Jen tak pro zajímavost.
:drivers:
AR 156 SW 2.0 JTS 122kW, 2005
EX: AR 147 1.9 JTD 8V 85 kW, 2002
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 21.10.2010, čtv 17:31
Zatim sem to vyřešil tak, že jsem vyndal mechanizmus dal sedačku dolu a zas ho tam vrátil...
odvrtávat se mi to nechce... ale asi budu muset a pak to kolečko udělám z kovu a bude ;)
Novej asi bude pálka...
oven
Příspěvek od oven » 6.3.2012, úte 18:03
Ahoj neviem či je najčastejším problémom ulomený zub mechanizmu,ale mne tiež sedačka nešla celkom dole,tak som tenkým šroubovákom vytiahol ten kryt na páke (v tvare polmesiaca-ten väčší) a tam vidieť 2 skrutky čo držia tú- pumpovaciu páku-tie som odskrutkoval a páka je tým pádom volná.Je vidieť mechanizmus zdvíhania resp.spúšťania sedačky.Nastriekal som ho hodne WD-čkom a páku namontoval späť a zázrak sedačka chodí lahko hore a dole(ale už celkom dole bez problémov) :smt021 a.vs.s
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 7.3.2012, stř 10:40
Jen ze zvedavosti jestli mam taky rozbitej mechanismus.O kolik se vam zveda sedacka nahoru dolu?
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 7.3.2012, stř 15:28
Rozbitej mechanizmus poznáš jednoduše, zvedni sedačku nahoru a jestli ti půjde dolů tak je v pohodě, jinak opravit se to dá :) stačí vrtačka, nejty a lepidlo :) a zatím to už cca 4 měsíce drží...
viki
Příspěvek od viki » 7.3.2012, stř 19:28
tak mi kluci reknete jak se vyndava aperka hlavy na 147... :cry:
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 7.3.2012, stř 21:18
:smt102 :smt102
oven
Příspěvek od oven » 6.4.2012, pát 17:26
Ahoj viki predsa opierku uvolníš zatlačením tých 2 polmesiacov pri tyčkách opierky do strany. :smt021
Olaf
Příspěvek od Olaf » 12.1.2015, pon 23:54
Oživuju starý vlákno, na který jsem náhodou narazil. Mám zkušenost s mrakem aut, a u 147 jsem si říkal, že designér skutečně musel myslet na ženy, protože i když mám sedačku napumpovanou nadoraz dolů, pořád sedím na můj vkus dost nahoře. Mám cca 185 cm a klidně bych ještě tak o 3-4 cm níže seděl.
Nahoru i dolů se pohybuju v rámci cca 7 cm, a nevím tudíž, zda-li můj mechanismus funguje správně a holt je tak nastavena pozice fabricky, anebo mi jde třeba jen do 3/4... Můžete někdo poradit pls, díky...
Olaf
Příspěvek od Olaf » 16.1.2015, pát 08:59
Niemand hat Ahnung?
E: tak má sedačka je v pořádku, skutečně už níže nejde, celkem jde o cca 12x pumpování. Díky všem za rady... :smt098
2mino2
Příspěvek od 2mino2 » 26.4.2015, ned 15:20
mam problem tiez s opierkou hlavy na prednych sedadlach.zistil som ze sa nedaju zlozit :p
objednal som si potahy ale musel som ich vratit :smt102 vie niekto poradit ako ich zlozit? dakujem
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2015, ned 15:35
to je ochrana před zvráceností, jako jsou třeba potahy, ty patří do Felicie a podobné vraždy.... na předních prostě nejdou
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
