Pařeniště
- Limetkka
Re: Pařeniště
A nedělalo v obýváku saunu
Fiat Punto HLX mk.2
Re: Pařeniště
otazkou chlazeni/ticho sem se tez zabyval. Vodnika neber, to bys tam stejne nevmestnal a sou s tim jen potize. Navic ostatni komponenty je taky treba chladit. Reseni je urcite se zamyslet nad smerem a pruchodnosti skrine. Na jednom svym HTPC jsem mel chladic k CPU pasivni a 1 noctuu jako vyvod (plus zdroj). Je dobre se zamyslet nad tim, co ve skrini dela vzduch... Na tomto PC slo lehce parit i hry (pasiv grafika). V plny zatezi sem se blizil 90° (vim je dost, ale takto jsem PC nezatezoval, byl to jen test). Jinak na hudbu, net a video 720p voloviny staci i atom (full HD jen nektere - dle kodeku a HW dekodovani)
1° Corsa Italia 8.6.2019
Re: Pařeniště
hondzik a k cemu to vlastne chces? jen na prehravani filmu a hudby ci na tom hodlas surfovat/parit/atp?
Re: Pařeniště
vyhubil jsem stolní pc, takže děvče pro vše. Ale nehraju 3d akce, občas si dám tak severní smčku v rfactoru, nějaký autíčkoviny. Žena Wow.... takže primárně na net, přehrávání hd videa na telce, hudební přehrávač. Na druhou stranu je to narvaný 8gb ramky na 1600mhz a 3,6 ghz dvoujáfrem...
Re: Pařeniště
jo taak, to stejne pak zalezi na grafice a jejim uchlazeni nez na CPU kdyz na tom chces neco hrat
Re: Pařeniště
tam je grafika právě součástí procíku. Vím že to zní dost blbě, ale v bechmarkách je to hodně vysoko na to že je to součástí CPU. ( dle výrobce na úrovni Radeon HD 5450) Teď jsem to trápil na BlueRay film na fullHD, v tomhle max spokojenost, běhá to celkově o dost živěji než bejvalé pc. Jen než dorazí chladič působí to v obýváku dost nevhledně a pak jsem hodně zvědav co to udělá až to uzavřu. Zkusím z toho dostávat vzduch ještě z boku, snad se mě nebude tavit
Re: Pařeniště
da se udelat jeste to, ze na CPU narves co nejvetsi pasiv co muzes a udelas si vzduchovej tunel kterej ho bude chladit bud pred nebo za, takhle to ma valna vetsina servru...
timhle se da sebrat neco z vejsky a da se tim chladit vic veci naraz
Re: Pařeniště
Nad tím už jsem taky přemýšlel, ale do prostoru 32mm na vejšku moc velkej pasiv nenarvu. Skříň je desktop s prostorem 70mm na vejšku. Celou zadní stěnu zabíraj konektory, přední mechanika, pravou zdroj... Jen na levý straně půjde narvat cca 60x60 větrák max 10mm šířky, možná dva vedle sebe. Je to všechno brutálně malinký. Ještě mě napadá řešení - SSD hdd, tím pádem se mi uvolní tak 1/4 prostoru ve skříni. Ten 2TB holt dám jako externí. Tohle je ale až poslední možnost když se to bude tavit
Re: Pařeniště
nj, mam takhle 1U servry (cca 4,5cm vejsky sasi), ale to je jekot slusnej kdyz pak bezej kvuli malejm vetrackum
Re: Pařeniště
uvidím až dorazí kýžený chladič. Pak to zkusím poprvý regulerně zavřít a uvidíme. Řekl slepý
Díky za rady
Díky za rady
Re: Pařeniště
ja mam na filmy a muziku tohle
akorat tu krabicku kurevsky zdrazili
http://www.alza.cz/iomega-screenplay-dx ... 232411.htm
hry uz nehraju a na net a ostatni praci staci notas
Re: Pařeniště
Ja mam notes i misto kina, obraz HDMi do TV, zvuk optikou do receiveru, a na net mi staci cimdalvic telefon...
Jo kde jsou ty casy, kdyz jsem proparil celou noc...
Re: Pařeniště
nj dnesni hry uz stojej za ...
vsude spousta hloupejch deti na onlajnovkach... no hnus
Re: Pařeniště
u mě je to zabitý tím že jsem totální odpůrce ntb. Nesnáším je, raději zabalím na cestu na chalupu stolní než mít ntb... Furt jdu hlavou proti zdi
Re: Pařeniště
to sme 2....hondzik píše:...
Re: Pařeniště
kup si ta ble t
Re: Pařeniště
nejsem zadnej kulturak, abych zral tablety...
Re: Pařeniště
Ja to driv taky rikal, ale mam 17,3" a je to v pohode, Flight simulator to utahne, jen mne sere 5400ot disk, jsem linej dat druhej SSD na system...
Uz bych bednu nechtel, zabira misto, je treba mit solo stul atd... I kdyz nekoukam na spotrebu, tak pri nonstop provozu zere notes mnohem min stavy...
Notes se navic da vzit i na zachod
//jinak teda tablety, mne osobne prijdou uplne na ho...o
Re: Pařeniště
si neslysel o nocniku??Ladin 164V6 píše:...
Re: Pařeniště
jenom o deravy zidli a kastrolu
nebo v nasem veku by jsme se uz meli seznamovat s panem bazantem...
Re: Pařeniště
bednu co nezabírá místo jsem si teď vykouzlil, bezdrát klávesnice, myš. PC ovládám dálkáčem, dálkáčem si přepínám televizi z tuneru na monitor, druhej monitor mám na 6m vga kabelu a přetáhnu si ho v pokoji kamkoliv. Další věc je že mám rád hudbu a svých pěti repro v rohách a basáku co ustřeluje sousedce lustr se nezdám
Re: Pařeniště
tak to ja jsem zase zastance stolniho PC
kde jinde bych narval 8 tera
PS:doopravdy to nemam plne porna
Ladin: na zachod mam chytry telefon
Re: Pařeniště
Pařit na notesu?
to prostě nemůže jít
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
