Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Příspěvek od Adamsquare » 8.3.2012, čtv 10:20
Viděl bych to podobně. Neumím si představit, že "jen" nějakou netěsností nebo blbě fungujícím egrem apod. bude spotřeba dvojnásobná!
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 8.3.2012, čtv 11:12
Já jsem tento týden taky řešil EGR, zasekl se selenoid a zůstalo to v otevřené poloze. Že by ale byla spotřeba dvojnásobná, tak to určitě ne.
Skippy
Příspěvek od Skippy » 8.3.2012, čtv 15:49
na tu netěsnost svodů bych to taky viděl to by vysvětlovalo i ten smrad v kabině ale na druhou stranu by to pískalo při akceleraci. jedině pod auto vlezt a poprosit někoho ať ti to protočí. Buď něco uslyšíš a nebo od někud uvidíš kouř...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 8.3.2012, čtv 15:51
Taaaaakze, svody jsou dotazeny, jak se u nas rika "NA BYKA", a spotreba stejna. Zitra v 7.00 musim byt ve Fiatu Nordex Havířov, kde se mi na to podivaji. Za napichnuti na pocitac a diagnostiku zavady chteji 600Kc. Vcera, kdyz jsem byl v auto Rolny v Olomouci mi rekli, ze na to za den musi prijit a ze chteji 3000Kc, no a dnes jsem byl v AF centru v Ostrave, kde mi bylo prijmacim technikem panem Šuttou (ten samy mi rekl asi pred pul rokem za montaz tempomatu 45000,-), ze tam auto bude stat minimalne den a mam pocitat minimalne s 10000,- Kč za ten den... Takze panove - AF CENTRU se vyhnete obloukem! Dodavam, ze ihned po tom podotknul, ze mam prijet ve ctvrtek, ze je to specificky problem a dodal, ze elektrikar bude mit cas... Z cehoz soudim, ze problem je nekde v elektrice a na 100% uz jej resili a chteji me natahnout... Na cez jsem se na cerpacce potkal s ex mechanikem, ktery ze me udelal uplnou (l) a rekl, ze ta spotreba je mou jizdou... Jak bych musel jezdit, abych s 1.9 jel za tak moc? Porad nohu na podlaze a na jednicku... takoveho K****A jsem zivil... Zitra poslu dalsi info o stavu meho vozu... Kazdopadne uz mam jen 7 dni na zjisteni a odstraneni zavady... Dokonce uz uvazuji, ze v pondeli si vezmu volno a pojedu na navstevu za Cendlerem, pokud na to zitra neprijdou. Odrazuje me jen to, ze za cestu tam a zpet spalim asi 130L nafty...
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 8.3.2012, čtv 16:35
lach-t193
zavolej si ještě na tohle číslo, co ti řeknou (na to první číslo zleva):
http://www.adslipuvka.cz/
Asi by jsi to měl blíže.
Já jsem tam servisoval 156 a teď 159.
Tento týden mě dělali EGR a vypalovali filtr.
Za diagnostiku chtěli 500 Kč a dělají jenom Italy.
Dej vědět jak jsi pochodil.
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 8.3.2012, čtv 16:51
mcernoch píše:lach-t193
Diky, Borec mi rekl, ze vaha vzduchu, nebo teplotni cidlo, ale z emusim prijet...
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.3.2012, čtv 18:29
wenca89 píše:Možná je to úplná blbost, ale nemůže to být pouze špatným/zanešeným nějakým čidlem a v důsledku čidla si auto myslí že je DPF plný a proto ho stále vypaluje? při vypalování filtru jsem míval hodně obdobné hodnoty spotřeby.
Nad tím čidlem jsem taky večer přemýšlel.Je divné že po první regeneraci to vypsalo ještě větší zanesení...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.3.2012, čtv 18:35
Mrkněte tady na ty logy z FES a všimně te si procent zanešení DPF a tlaku na čidle DPF..nelíbí se mi tam najednou ta změna tlaku na čidle včera v te kose jsem si toho nevšiml :shock:
ECU ISO Code: FD 86 46 04 A2
7.3.2012 16:51:11
CONNECTED TO:
ALFA 159 1.9 MJET 16V
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4)
Kód ISO: FD 86 46 04 A2
Číslo výkresu FIAT: 51822365
Číslo HW: 0281013576
Verze hardwaru: 00
Číslo SW: 1037391754
Verze softwaru: 3641
Číslo homologace: 93945
Datum programování: 02/23/2008
READ PARAMETERS:
Tlak snímače tlakového rozdílu: 4 mBar
Stav filtru částic: Normální zanešení
Zanesení filtru pevných částic: 70,07 %
Počet km poslední Výměna DPF: 169860 km
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Tlak snímače tlakového rozdílu: 14 mBar
Zanesení filtru pevných částic: 70,08 %
READ PARAMETERS:
Tlak snímače tlakového rozdílu: 16 mBar
READ PARAMETERS:
Korekce paliva 1. vál.: -0,13 mm³/i
Korekce paliva 2. vál.: 0,27 mm³/i
Korekce paliva 3. vál.: 0,60 mm³/i
Korekce paliva 4. vál.: -0,72 mm³/i
Tlak snímače tlakového rozdílu: 11 mBar
Zanesení filtru pevných částic: 70,12 %
BMW 320D E90
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 8.3.2012, čtv 18:42
Kocoure, to jsou vypisy z meho auta ze vcerejska, to poznam, ale nerozumim tem tlakum. Co je tedy spatne? Cidlo tlaku?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.3.2012, čtv 18:45
Ano jsou.Všimni si hodnot tlaku na čidle 4 mbary a zhruba 70% zaneseni a pak se hodnota na čidle zvedla najednou na 16 mbaru,ale % zaneseni jsou porad stejné!Něco je tam viditelně špatně!
BMW 320D E90
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 8.3.2012, čtv 18:51
Kocour666 píše:Ano jsou.Všimni si hodnot tlaku na čidle 4 mbary a zhruba 70% zaneseni a pak se hodnota na čidle zvedla najednou na 16 mbaru,ale % zaneseni jsou porad stejné!Něco je tam viditelně špatně!
Kurnik, ale co...??? Tlakove cidlo? DPF? to by mohlo zpusobovat tu spotrebu? Ten klucina, kteremu jsem to dnes privezl tak rikal, ze i Lambda to muze byt. Zitra zaskocim do toho Nordexua uvidime. Teda, pokud nekdo z Vas kluci nediagnostikuje podle cisel zde uvedenych. Diky, diky, diky ;-)
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.3.2012, čtv 18:59
Myslím si že jednotka bere informace o zanesení z DPF právě z toho čidla a pak pozna jak je plný a ty změny tlaku tam jsou nějaký zmatený.A jestlipak si jednotka nemyslí že je filtr plný a snaží se ho čistit pořád a pak ti to žere i trávu kolem cesty!I to rozvícení kontrolky ti signalizovalo že to chce regenerovat.A ještě si vzpomeň že poprvní regeneraci ty % zaneseni stouply!!!A to se z výfuku celkem hulilo!Může to být tím čidlem nebo DPFko to má za sebou
BMW 320D E90
tyvado
Příspěvek od tyvado » 8.3.2012, čtv 19:24
Kdyby to bylo DPFko myslím si že už by to muselo spadnout do nouzáku ne?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 8.3.2012, čtv 19:29
Nemuselo,
pokud by nějaký čidlo blblo a pořád by to vypalovalo, tak to do nouzáku nespadne.
Žížal
Příspěvek od Žížal » 8.3.2012, čtv 20:35
Jednotka se postupne prizpusobuje, takze ikdyz DPF muze byt KO tak jednotka padat nebude. Stejny problem jak byva s vahama vzduchu, co davaji spatny signal, co je ale v mezich toho co muze byt.
Pokud by to bylo DPF tak ven s tim - tahne to pak zespodu a vubec je to lepsi :-D
Napada me ze by ti mozna pomohl TDiFUN - celkem naftakum rozumi, specialista je sice na koncern, ale i s Fiatama by mohl poradit a mas ho v Tesine.
Příspěvek od cendler » 8.3.2012, čtv 22:32
lach-t193 : čtu to celé teď postupně co jsi psal, tak na to rovnou odpovídám
Tempomat 45000kč :hotovej , dělal jsem ho jednou pro Kwasa a stálo to komplet 2500Kč( a v tom je 1 hodinu času, páčka tempomatu+plast pod volantem - montáž, aktivace tempomatu přes diag )
Kocour666 : to stěma tlakama a procentama je správně, už včera jsem tu psal, pokud uděláš regeneraci na místě, tak jak vydíš tlak se ti zvýšil, ale procentuálně ne, protože na tohle je RJ pitomá a tohle si vypočítává, právě podle toho tlaku, tzn. pokud uděláš regeneraci, tak auto malinko projet, stačí 5km a pak to napíchnout znova a musí tam být o dost menší hodnota, pokud je tam stejná, nebo větší, tak je DPF KO a musí se vyměnit, nebo vyndat.
lach-t193 : odlož odjezd na 9hod ráno a pojedeš už bez DPF-ka :-D
Cipís
Příspěvek od Cipís » 8.3.2012, čtv 23:19
tak to je mazec toto :shock: takovouhle spotrebu mam se studenym motorem na rozjezd s jednickou do kopce :smt021 ... ten exmechanik je asi poradnej kus ko***a :smt013
Jsem zvedav cim to bude,snad jen to podelany DPF,vykuchej to a mas klid...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 9.3.2012, pát 00:13
cendler píše:lach-t193 : čtu to celé teď postupně co jsi psal, tak na to rovnou odpovídám
Pokud jsi si jisty, ze je to DPFkem, tak ten odjezd odlozim, ale domluvme se, ze v 8 nekde v Brne a jdu do toho... Jinak me zena sezere i s usima... Rano uvidieme po vyjezdu z autorizovaneho Fiatu, co povi pocitac a pak ti budu volat... pri nejhorsim me v pondeli cekej nekde tam, kde mas dilnu Cendlere... ;-)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 9.3.2012, pát 10:10
Lol to musis mat tempomatovu packu zo zlata :D :hotovej
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 9.3.2012, pát 18:20
Vybavene... Diky pomoci Kocoura, ktery me doporucil perfektniho servisaka v Mosnove a Tyvada, ktery propujcil svuj vuz k testovacim ucelum a Cendlera jakoz to pritele na telefonu :) jsme prisli na to, ze problem je cidlo tlaku umistene pod relatkem mezi palivakem a nadobkou na chladici kapalinu... Spotreba se vratila do normalu nekde kolem 7.2 ihned po vymene... Kluci ja mam takovou radost... :smt026
Příspěvek od Adamsquare » 9.3.2012, pát 18:22
:smt023
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 9.3.2012, pát 19:03
A je zase k plné spokojenosti :smt041 tak spoustu spokojených kilometrů :wink:
AR 159 SW 1,9JTDm
pekony
Příspěvek od pekony » 9.3.2012, pát 19:22
Congratulations :drivers:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.3.2012, pát 19:30
Tak ať ti to šlape. :smt040
Balanta
Příspěvek od Balanta » 9.3.2012, pát 19:39
Jo jo Marek v Mošnově je špička mezi mechanikama :smt023
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
