F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 13.3.2012, úte 10:06
yan.ko píše:Sice motorky nemusim, ale tohle bych si nechal libit ...
Jojooo, je to krasa, zvuk brutalni... jsem se proste zase zamiloval :smt118
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Cipís
Příspěvek od Cipís » 13.3.2012, úte 21:33
panove,tak jsem dnes sel omrknout ty virivy klapky a co me vydesilo mnohem vic byl zvuk,ktery znel z leve strany jak jsou rozvody tak hned nahore na levem rohu sani to bylo slyset nejvice,takove piskani divne...po chvilce to prestalo.Tak povidejte... motor KO,vacka,foukajici svody... ,??? :( doufam,ze mu nebudu kopat hrob... k poslechu zde: http://www.youtube.com/watch?v=tMWjOCYK ... AAAAAAAAAA
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
tyvado
Příspěvek od tyvado » 13.3.2012, úte 21:56
Me to píše že video je soukromé...ty jsi pěkny hamoun viď? Že Ty nechceš abychom to slyšeli? :-D
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Cipís
Příspěvek od Cipís » 13.3.2012, úte 21:58
sakra,opravim to a dam to verejne...melo by to fungovat na ten odkaz,ale zrejme nefunguje
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 13.3.2012, úte 21:58
hele kluci, mate taky pocit ze ten destovej senzor je trosku divnej? I kdyz mam prepnuty na nejmene citlivý a je uplne slabej dazt ze jenom kropí jako hmla, stirace se pustej na chvilu na uplne nejrychlejsi potom prestanou stiraji normalne pak zase .... alebo nekdy proste mam zaprsaný vokno a zetre to az kdyz nevidim a podobne
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 13.3.2012, úte 22:10
Destovy senzor je trochu out, to se tu hodne resilo...
tyvado
Příspěvek od tyvado » 13.3.2012, úte 22:27
Cipís píše:sakra,opravim to a dam to verejne...melo by to fungovat na ten odkaz,ale zrejme nefunguje
Už to funguje, no prapodivný zvuk to je, je to tak pořád, nebo jen studené?
Cipís
Příspěvek od Cipís » 13.3.2012, úte 22:37
na to ted nejsem schopen odpovedet,prisel jsem na to vecer a uz nikam nejel,nicmene to po chvili samo prestalo...Kazdopadne tam nikdy takovej zvuk nebyl,bezelo to ciste a ted toto....
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 14.3.2012, stř 06:46
jojo, destak se resil, zlatej cyklovac :(
Příspěvek od cendler » 14.3.2012, stř 06:50
děšťový senzor se dá přeprogramovat na ciklovač, kdyby náhodou
to video, je možné že tam nic neslyším, slyším nějaké praskání, ale to bude spíš nahrávkou než že tam něco je, zkus to projet a uvidíš jestli to jede jako dřív, jinak by to mohly být povolené svody, protože po zahřátí se mají roztažnou funkci, tak by to mělo přestat, chce to jenom dotáhnout
tyvado
Příspěvek od tyvado » 14.3.2012, stř 07:53
To vypada že při nahráváni to Cipis přejiždí od jedne strany k druhe a zpět a někde je něco malinko hlučnější, ale taky se mi nezdá žeby to mělo byt rovnou motorschade :-D možná i vstřik by mohl byt hlučnější, dáváš teď nějake aditiva? Snad jsou i nějaké přímo na promazaní vstřiku, ale to jsem ještě neřešil.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 14.3.2012, stř 14:45
Cendler: zacne to pred 6tou vterinou a ve 13te to je slyset nejvic az do konce... fakt nemam halucinace,mozna to slysim lepe porotze vim co mam poslouchat..?? :smt102 To praskani na zacatku je zapinani zaznamu,pak je tam klapani ropaku+zacne na pozadi to piskani/hvizdani.k rika tyvado,pohyboval jsem telefonem aby bylo jistejsi,ze nekde ten zvuk zachytim silneji... Ted musim pryc,ale vecer az se vratim tak to zkusim radsi natocit i s obrazem at je videt odkud to jde...ale je tam neco spatne.
Tyvado: VIF mam v nafte porad.Taky me napadlo zkusit aditiva na vstriky,nebo nejaky aditivum do oleje motoru,co vy na to..?Nerad bych neco zkousel a mezitim se vysere motor :cry:
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 14.3.2012, stř 18:54
Z toho zvuku není patrné že by tam byl nějaká problém.
Jenom je tam slyšet lupání ale to s motorem nemá nic společného.
Pokud to tam ty slyšíš, tak skus novou nahrávku kde to bude více slyšet.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.3.2012, stř 18:58
Pokud to jde z leva, není ten zvuk ze serva? Nemění se zvuk při točení volantem? Nemění se, pokud stiskneš hadici k servu?
Cipís
Příspěvek od Cipís » 14.3.2012, stř 19:03
ted,jsem byl v garazi s online Cendou na telefonu,ze mu to dam poslechnout live a nic,zadny hvizdani... nejspis to mohl byt(doufam v to) altik,odpovida leva strana i zadni cast motoru.Budu to sledovat a uvidim jestli se to jeste objevi.Vim,ze jsem plasil jak prvnicka :-D ale nemam rad nezname zvuky a kort z motoru :evil: Nicmene starty jsou horsi a horsi(ted kdyz jsem to startoval s cendou na telefonu tak chytla az na po druhy a jeste si skytla cubka),takze poresim ty klapky a snad to bude cajk...
tanguero: nene,zvuk serva znam,tohle bylo hvizdani jako ja nevim co...ve scifi zvuk ufounskyho talire :-D blbejsi prirovnani me nenapadlo...
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 15.3.2012, čtv 07:20
Cece, jak byly ty mrazy, tak jsem taky kazdej den pozoroval horsi a horsi starty a nejaky zvuky navic tam taky byly... Vymenil jsem palivak, našťavil baterku a nechal poladit vstriky a razem startuje jak kdyby vyjela z vyrobni linky... :smt041
Maxa
Příspěvek od Maxa » 15.3.2012, čtv 10:14
No taky mi to divně chrochtalo jak byla větší zima.
Co jsi dělal s těmi vstřiky?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 15.3.2012, čtv 12:06
ale, kamarad se 166, ale taky 2,4 motorem co si dela vsechno na aute sam me presvedcil, ze je mam nechat prekontrolovat pro klid duse, tak kousek ode me ma znameho, kterej to rozebira,promeruje, cisti, steluje... machr pres vstriky, tak jsem mu to tam hodil, jeden jsem mel lehce povystrcenej a druhej uz nevim :roll: vyhodili to ven, promeril to, procistil, poladil a sup zpet s tim... a cena 350,- za vstrik. Subjektivne lepsi pocit, trosku se to ztisilo a zklidnilo a klesla mi spotreba, coz ale pripisuju samozrejme odchazejici maticce zime :-D
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 15.3.2012, čtv 19:19
Kluci, mam na Vas vsechny dotaz. Od nedavnych problemu s autem a cenou nahradnich dilu jsem zacal koketovat s myslenkou shaneni a prodavani levnych dilu. Zkoumal jsem a hledal jsem a zjistil, ze dokazu sehnat dily za ceny: komplet interier v kuzi a elektrice 10tis, Motor 1.9 JTDm cca 18-20tis, automaticka prevodovka 30 tis, manualni 20tis, oba xenony 10tis, zadni svetla 2tis, plechy 2tis / ks, atd... Bylo by to pro Vas/Nas zajimave? Pro me urcite to zajimave je, ale kdyz uz bych si pro to jel, reknu na rovinu, ze bych si nejel pro jeden dil, ale vzal bych jich hodne, at se mi zaplati cesta. Jednalo by se vzdy o starsi dily z Italie.
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
pekony
Příspěvek od pekony » 15.3.2012, čtv 19:26
A jak to bude se stavem co se týče dílů typu převodovek, motorů atd?? Jak poznáš stav?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 15.3.2012, čtv 19:36
pekony píše:A jak to bude se stavem co se týče dílů typu převodovek, motorů atd?? Jak poznáš stav?
To je prave to, co zatim nevim. Jedna se o starsi dily z bouranych aut, takze predpokladam, ze vzdy budu znat z jakeho "vozu" to je. V prvni fazi renku, ze musim zjistit poptavku, pak az zacnu uvazovat, zda je realne a hlavne rentabilni pro to jezdit. Nechci na tom vydelavat, ale ani prodelat a hlavne nezivit mistni obchodniky. Pro me je dulzite to, ze budu mit levne dily ja a dodam je i lidem, kteri o to budou stat. Zaroven si uvedomuji i to, ze je v CR nejaky zakon o reklamacich, proto bych jej samozrejme dodrzoval. A co se tyce poctivosti dodavanych dilu, zarukou budiz to, ze vrakoviste v Italii vlastni manzel me spoluzacky a specializuje se pouze na Alfy. Nedela ani Lancky, ani Fiaty... Ale jak rikam, dokud nebudu mit poptavku, nejdu do toho... Sumarne to reknu tak: pojedu do Itosky, privezu si vrak (pro sebe) a pokud nekdo bude chtit dil a ja jej budu mit, prodam mu jej za naklady mnou vlozene...
Příspěvek od cendler » 15.3.2012, čtv 19:38
já bych něco bral : TI prahy, sedačky, volant
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 15.3.2012, čtv 19:42
cendler píše:já bych něco bral : TI prahy, sedačky, volant
Tak zrovna toto NEDAM :smt040 to ale asi nesezenu. Pocitam, ze kdyz nekdo zrusi TI, tak z toho moc pouzit nepujde :smt040
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 15.3.2012, čtv 19:53
Tak napodobne nejake veci by sa zisli a takisto ten interier z TI do toho by som isiel. Taktiez ak by sa dali domontovat origo Xenony kedze teraz mam od Cendlera HID sadu. Za rozumne peniaze preco nie. Ja som ZA.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 15.3.2012, čtv 19:54
Ja si myslim ze to zajimavy je pouzitych dilu na 159 je pomalu ja az budu mit chut a naladu vyresit ty predni svetla tak budu mozna potrebovat xenony a treba by se mi sikl zadni naraznik pokud bude v cerne barve a neposkozen tak je to levnejsi nez to lakovat koukam a tech dilu bude casem potreba vic a vic. :D
EX: 2x 147 1,6 .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
