Tady jsou ty fotky nesmyslně zničeného interiéru.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Nazdar chalni,chcem sa opytat mam 159 Q4 a mam problem so zadnym nahonom,sem tam pri malej rychlosti mi zašklbe zadnymi poloosami.....čo to može byt? su tam homokiteticke klby? viete niekto poadit?
ALFA 159 2,4 JTDm Q4
ex:alfa 159 1,9 JTDm
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
ex:Fiat Tipo 1,9 TDGT
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
No oni to pry do některých aut dělali z obyčejného ohnutého hliníkového plechu
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Já nevím jak to má Q4 ale když tohle děla něco od koncernu je v háji Haldex...dělá to asi hlavně když prudce zatočíš ne?Miro Q4 píše:Nazdar chalni,chcem sa opytat mam 159 Q4 a mam problem so zadnym nahonom,sem tam pri malej rychlosti mi zašklbe zadnymi poloosami.....čo to može byt? su tam homokiteticke klby? viete niekto poadit?
Pekony tak u teba to naozaj vyzera ako plast. Ja mam okolo radia taky ryhovany hlinik. nie takto hladky ako ty.
To je právě ten příplatkový plast Kwaso, aby tam nezůstal ten rýhovaný polotovar.Kwaso píše:Pekony tak u teba to naozaj vyzera ako plast. Ja mam okolo radia taky ryhovany hlinik. nie takto hladky ako ty.
ahaa.. no dobre vediet
tyvado píše:Já nevím jak to má Q4 ale když tohle děla něco od koncernu je v háji Haldex...dělá to asi hlavně když prudce zatočíš ne?Miro Q4 píše:Nazdar chalni,chcem sa opytat mam 159 Q4 a mam problem so zadnym nahonom,sem tam pri malej rychlosti mi zašklbe zadnymi poloosami.....čo to može byt? su tam homokiteticke klby? viete niekto poadit?
nie nie u alfy haldex nie je,je to staly nahon ako ma subaru alebo A6 AUDI QATRO....Robi to ked idem rovno a len v zadu ako beby zadne poloosi neskor zapinalo ako keby atm bola nejaka vola....
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
aha, ale kardan a něco co rozděluje hnací sílu do jednotlivých kol tam být musí..přece ti nebudou zabírat všechny 4 to by byl drift
Ano ma to kardan a diferencial v zadu a z neho idu poloosi.....len neviem čo to mož byt,jeden manik mi tvrdi ze to budu homokenicke klby a druhy zas ze to bude v diferaku.....
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
- mcernoch
pekony píše:Tady jsou ty fotky nesmyslně zničeného interiéru.![]()
No tady ten je na odření a poškrtání náchylnější, než ten co je vroubkový.
Já mám ten vroubkový a naprostio super.
Když už se o těch plastech bavíme, je těžké ho sundat, myslim ten okolo radia, od spodku to jde, ale pak nad rádiem to něco drží.
Na to pomuze jedine cernoska, pac to tam urcite drzi nejakej cernoch (ne ten s M), tak aby ho odloudila...
A priplatkovej plast..
Urcite stacilo prihodit 1,50€ navrch a udelali Ti do nej talosi i rejhy..
Naposledy upravil(a) sunic dne 16.3.2012, pát 18:07, celkem upraveno 2 x.
- mcernoch
AL folie
http://www.autosamolepky.cz/detail-2008 ... lepka.html
http://www.autosamolepky.cz/detail-2007 ... lepka.html
- mcernoch
sunic píše:Na to pomuze jedine cernoska, pac to tak urcite drzi nejakej cernoch (ne ten s M), tak aby ho odloudila...
A priplatkovej plast..![]()
Jestli chce někdo tu černošku, můžu půjčit ženu.
Bohužel je ale bílé pleti.
Tak jestli je pohledna a cernoch je na bily masicko, tak by tyvadovi treba stacila..
Ten plast drží kolem budíků, někde tady je návod. uděláš si z drátů háčky a zahákneš je za vnitřek krajních výdechů a potáhneš. Co bude dál nezaručuju, ještě sem to nedělal.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- Cipís
pekony:
nezarucuju co bude dal
ale je fakt,ze to tu nekdo nedavno cele rozebiral a nechaval potahnout folii,takze to tu nekde je ta rozborka...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Přesně tak jsou k tomu i fotky.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- Cipís
pekony:to mas ale fakt "pekne" dodrbane
ja mam trochu okolo ctecky(zrejme mel nekdo privesek,nebo klice na tom)a trochu okolo tlacitek za fofr klackem,jinak ok.A taky mam vroubkovanou
Taloši sou hovada.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- Cipís
tjn
moje je taky dovoz IT,akorat prede monu ji mel jeste jeden cech,Honza tady z fora...
- mcernoch
To víš že je pohledná jinak bych s ní nežilsunic píše:Tak jestli je pohledna a cernoch je na bily masicko, tak by tyvadovi treba stacila..
Jsem propásl debatu debatu plast versus plech...Sunic, náš plast je vyvinutý v laboratořích nasa a původně ho dávali do raketoplánu, alfa romeo musela projít mnoha vylepšeními, aby to už nemuseli dělat z plechu
Tak to sem propás dobu.. holt to jsem celej já
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
