Kocour666 píše:stejně se rád dívam na motor
chybějící kapalina - servo
Re: chybějící kapalina - servo
Minulou středu mě začalo kvílet servo. Po kontrole jsem našel v nádržce pěnu. Vyndal jsem ji a zjistil, že mám urvané to sítko. Bez sítka se to pěnilo dál, takže jsem koupil novou nádobku za osum stovek. Od té doby klid, opravdu to bylo tím sítkem.
Paradoxní je, že nová nádobka to sítko nemá a zvenčí je nachlup stejná jak stará. Protože je černá, dovnitř nevidím, ale fakt nenajdete rozdíl. Jenže rozdíl tam asi je.
Všichni majitelé 1.9 JTD, prosím uložit do paměti! Taky jsem v první chvíli chtěl objednávat nové servo a okukoval ceny i celého řízení.
2.4 JTD má nádobku jinačí a jinde, tam tenhle problém nebude.
Tak ja uz mam objednany olej a servo nadobku tiez. Ja budem menit len preventivne kedze zatial funguje vsetko jak ma. A na manzety sa pozrem tiez, uvidim ake budu.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Zdravím,
už nějaký čas si tady pročítám fórum (je to úžasná databáze zkušeností a tipů a jsem za něj velmi rád) z toho poslední cca 3 dny trampoty s řízením, servem, kapalinou atd. Nedalo mi to a šel jsem tedy dnes zkontrolovat nádržku. To co v ní je, se jistě nedá nazvat kapalinou a nezbývá mi tedy než co nejdříve zajet na výměnu. Zatím žádné problémy s řízením nepociťuji, ale vzhledem ke svému pedantismu to tak nemůžu nechat.
Mám AR 159 2,4 JTDm najeto 103tkm.
To: Tanguero
dle manuálu nádržka u 2,4 vypadá skutečně trochu jinak...nemusím teda řešit její výměnu ale jen kapalinu?
Díky.
To: Tanguero
Díky.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
Pedantista a v nádržce máš něco co se nedá nazvat kapalinou.. hmm
Tak to potom joo
Ahoj chlapi, možná trochu hloupý dotaz, ale chci se ujisti. Mám Alfu krátce a začíná mi kvílet servo, když je studené, tak je to v klidu, ale jak se zahřeje tak ten zvuk je celkem hnusný. Pěnu v nádržce jsem nenašel a kapaliny je tam dost, ale nádržka je z venku celá mokrá, asi to protéká přes takový malý ventilek na víčku, ne? Ono to vypadá všechno ok, jen to kvílení při zahřáté kapalině je hodně hlasité. Už mám doma novou zelenou kapalinu, zitra vyměním a uvidím. Napadá někoho jiná možnost? Děkuji
AR 159 SW 1,9jtdm 110kw po faceliftu, DPF-ON (r.v.2008)
Ex Ford Focus combi 1,8tdci 85kw (r.v.2007)
Ex Škoda Fabia kombi 1,9tdi 74kw (r.v.2001)
To by zrovna vypadalo na to urvaný sejtko. Ale myslel jsem za na 2008 uz je vsechno tohle vyreseny....
AR 159 SW 1.9 JTDm
Je divné, že by to nepěnilo a přesto to utíkalo ventilkem na víčku. Hladina je za normálních okolností od víčka nejmíň 5cm. Buď ti to utíká jinudy, nebo to musí pěnit a pokud to pění tak je otázka jestli za to může urvané sítko, nebo něco jiného.
Kapalinu sice vyměnit můžeš, ale problém tím asi nevyřešíš a tím pádem riskuješ, že tu zelenou budeš kupovat znovu, pokud to není pouze to sítko.
Chtělo by, aby se na to podíval někdo, kdo už toto řízení a servo spravoval.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
no ja kdyz sem pred 2 mesicema auto koupil tak tam bylo taky malo serva,tak sem ho dolil(byl sem tesne pod min na merce) a od ty doby neubylo vubec nic, a to uz sem nafrcel xxxx km.Mam taky facelift 4/2008 a byla tam uz zelana + kdyz vezmu ze vetsina cest je po praze, tak rizeni dostava zabrat.Kdyz srovnam se 156 tak tam sem taky dolival po koupi a potom uz nikdy, cca 5 let se nestratila ani kapka.Celkem mi prijde ze na to v servisech kaslou a nekontrolujou to(nebo na to zapomenou co ja vim).Proste bych to dolil a kontroloval.
+ ja mam 2.0 a mam taky cernou nadobku,musim se podivat jestli vni je to sitko,ale mam pocit ze kdyz sem dolival tak sem tam zadny nevidel(mozna sem blbe koukal)
ex: škoda 125L r.v. 88
zdravím,
mám na prodej olej do servořízení-originál ar.
viz odkaz.
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... 662#p67662
jan
viz odkaz.
jan
A já jim před týdnem vysolil v alfa servisu 530 za litr...
AR 159 SW 1.9 JTDm
- mcernoch
Jenomže tohle je GI/A a tu kolem dvou kil seženeš bez problémů.
Ale na 159 je předepsaná GI/R a tu pod pětikilo neseženeš.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 20.7.2012, pát 07:58, celkem upraveno 1 x.
a jeste k tomu maji ILUTRACNI odkazy, nevi nekdo co to je?
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
ja som si minule vsimol ze na novom ducate tiez pisu g/r na kapote a dava sa tam g/e ;-)
- mcernoch
GI/E byla psana v manuálech při prvních rocích výroby.jurki888 píše:ja som si minule vsimol ze na novom ducate tiez pisu g/r na kapote a dava sa tam g/e ;-)
GI/R je již v novém manuálu a doporučuje se tam dát právě tuhle.
GI/R má lepří vlastnosti při nízkých teplotách a tím je méně namáháno servo v zimním období.
Pokud tam dáš GI/E určitě se nic zásadního nestane.
Mě se ozývalo sevo v zimě a měl jsem tam GI/E a po výměně za GI/R naprostý klid.
Takže je to na každém jak se rozhodne.
zdravím,
v nabídce je i tutela :
gi/e-barva červená
Specifikace: ATF DEXRON III, FORD MERCON M 011201, M.B. 236.1, VOITH, ALLISON C4, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09, LEVEL/14A/17C, FIAT 9.55550Fiat
výrobek doporučují:Fiat, Alfa Romeo, Lancia
gi/r-barva zelená
ISO VG 22, FIAT 9.55550 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F428.H04, IVECO 18-1807 CLASSE APU CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I428.I07, ZF TE-ML 02K
Tutela GI-R : Syntetická kapalina zelené barvy, speciáně určená pro nové hydraulické a elektrohydraulické systémy nových vozů automobilového koncernu FIAT a dalších automobilek. Vyznačuje se excelentními nízkoteplotními vlastnostmi.
jan
gi/e-barva červená
gi/r-barva zelená
jan
Tak jsem vyměnil kapalinu, měl jsem už zelenou, ale v PETce už moc zelenou barvu neměla, spíše do černa. Sítko mi v nádobce chrastí
ale zatím je všechno v pohodě, pokud se objevý nějaký problém nebo nějaký zvuk, asi objednám tedy novou nádobku.
Tak ať dlouho a vesele jezdíme!!
Zdravim vas panove,
take mi nedavno zacalo kvilet servo
sitko cestovalo v nadobce, penilo to a tlakem to obcas vyteklo pres vicko.
vymena nadobky serva + vymena kapaliny za zelenou vse 100% vyresilo
ted si uzivam uz jen zvuk motoru
jo v IMOFE jsem nahradni nadobu koupil za 863Kc a meli ji skladem
Hodne stastnych kilometru
J.
AR 159 1.9 JTDm
J.
AR 159 1.9 JTDm
Pravda pravda SSVD, relativní klid s vyměněnou kapalinou vydržel asi 200km, pěnilo to a kvílelo, vyměnil jsem nádobku a klídeček. Takže kdo má problémy s hlukem serva, podívat se na sítko a měnit...ssvd píše:Jestli je už urvaný tak neni moc na co čekat...
P.S.: pro moraváky, servisák mi nádobku objednával v Agrotek Hustopeče za 850,-
A poznam když to otevřu jestli sitko drží nebo je urvaný?
AR 159 SW 1.9 JTDm
To by me taky zajimalo nerad bych tam strkal prsty a jeste ho urval kdyz by drzelo.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Asi nepoznáš, minimálně musíš nádobku vyprázdnit. Já si toho všimnul až když jsem ji vymontoval, tak sítko v nádobce poletovalo... Ale když je sítko kde má byt, tak je hladina krásně klidná, v opačném případě neni klidná a po delší jízdě i pění..
