Zdar Conflict. Už jsi to přehřívání vyřešil ? Jsem fakt zvědaví
Kolísá teplota
Re: Kolísá teplota
Nejjednodušší podívej se na chladič zda není zvenku zarvaný prachem nebo hmyzem popřípadě ho prostříkni opatrně wapem.Jinak může být zanešený chladič zevnitř, málo otvírat termostat a nebo (jak je o něco výš fotka) prasklá vodní pumpa. Ale v tvém případě tipuju but chladič nebo termostat.
Re: Kolísá teplota
auto sme o vikendu komplet gruntovali,takze chladic zvenku bude cisty. vodni pumpu budu menit s rozvodama. na dalsi veci se zamerim,este sem si vsim ze mam chladici kapalinu asi centak pod minimem,tak zitra musim dolit a uvidim jestli to nemuze byt i tim.
Re: Kolísá teplota
Tim asi ne.
Re: Kolísá teplota
Chladic. vodni pumpa , termostat nikde inde neni chyba
Re: Kolísá teplota
No muže být i někde jinde ale nechci strašit.
Re: Kolísá teplota
No muze proto to nebudu zatim ani psat a v jeho zajmu anipropira t uvidme z cim pride ,zatim brod daleko agaloty netreba vyhrnat.
Re: Kolísá teplota
Zdar.
Páni pozorujem problém s prehrievaním na mojej 166.
V kolóne to mám na 110°C behom chvíľky ale horšie je, že mi to vyskočí na 100-110°C aj na dialnici pod záťažou hore prudším kopcom.
Termostat inak drži 90°C (celú zimu bez problémov), vodná pumpa má asi 20k - Magneti Marelli.
Nejaké rady? Začína leto a rád by som to dal dokopy. Vodu v oleji nemám
Keby som vedel, že to bude chladič mením ho hneď ale nerád by som zbytočne investoval..
Ďakujem
Ďakujem
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Re: Kolísá teplota
Když je to teplý, opatrně povol víčko expanzky, jestli si odfoukne. Jestli ne, není tlak a pokud nikde nenajdeš vyditlený únik ve spoji, máš nejspíš KO radiátor. Prověř to rychle - u 166 je to fatální, voda pak teče na řídící jednotky.
Už dlouho tohle řeším na 164, taky se pod zátěží přehřívá a není tlak.
Re: Kolísá teplota
Mám tam tlak. Radiator menil predchádzajúci majiteľ.. Nejaké iné rady?
Re: Kolísá teplota
a ma ta pumpa kovovu turbinku? by som to videl ze sa pretaca na hriadelke abo blbe cidlo teploty... skus este odvzdusnit chladic
Re: Kolísá teplota
hej myslím, že bola kovová .. tiež to mám takto v hlave zafixované, že sa to deje od výmeny rozvodov (tzn. pumpy) ale žeby toto malo vplyv?
ako sa odvzdušňuje?
ako sa odvzdušňuje?
