Zlý štart za studena - dobrá rada
gonzales
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
Příspěvek od gonzales » 21.4.2011, čtv 19:27
Prepaluju to v Alfa servise (mozno aj inde). Verziu neviem, vytlacili mi papier a tam je verzia software c. 3841, cislo SW 1037507421 a este ine, napr. cislo vykresu FIAT, cislo HW, ziadne identifikovatelne udaje o datume a este pekny text: nalepte na RJ tieto udaje (z obycajneho papiera) :)))
gonzales
Příspěvek od gonzales » 2.5.2011, pon 20:38
Tak som to testoval dlhsie a rozdiel je viditelny.. pri studenom starte sa chvilu otrasie, ale nezdochne a nevyleti biely dym. Trasenie na chvilu ostalo, ale pri mojom zanesenom sani sa ani necudujem, v kazdom pripade badatelna zmena a pritom nejde o placebo efekt :)))
Příspěvek od cendler » 4.5.2011, stř 07:23
Tak já mám číslo verze 3641 a sw 1037391303 a občas to právě takhle kouří a prostě to co máš ty, tak zkusím zajet tady k nám na Fiatu jestli mi to taky přehrají, to jsem zvědav.
andyboy
Příspěvek od andyboy » 27.12.2011, úte 15:55
No tak pridam sa aj ja, pred par dnami som si doviezol z nemecka Alfu 159 SW 1.9jdt 16V 150k (190 000km).. to auto bola pre mna laska na prvy pohlad, dlho som hladal na internete nejaku zaujimavu ponuku az nakoniec sa jedna objavila v Mnichove.. nevahal som sadol do auta a isiel ju pozriet. Auto som pozrel nastartoval previezol sa vsetko vyzeralo v pohode az kym som neprisiel domov a druhy den nesksual nastartovat..bolo to hrozne ako by som startoval 20 rocne TDičko blikal mi zhavic , co som teda nakoniec nepokladal za nejaku velku zavadu a hned som ich aj objednal spolu s filtrami vzduchu,oleja a nafty. Vecer som to vsetko vymenil, cakal som ako na druhy den rano sadnem a auto naskoči jedna radost, ale omyl.!! to iste kašlanie a trapenie pri starte a to bola teplota okolo 5°C.. Isiel som ku kamosovi mechanikovi a ten si vsimol ze vzadu ako je sanie su nejake klapky spojene plieskom.. jedna klapka bola dokonca otecena akoby od oleja a ten pliesok nebol ani poriadne nasunuty skor len tak prilozeny.. niekto sa v tom uz asi babral..Som z toho znechuteny za auto som dal kopec penazi a teraz ma budu asi cakat este dalsie investicie.. Vie mi niekto poradit dobreho mechanika v okolí Hodonína alebo niekde na slovensku (trnava a okolie) co by mi to vedel pozret a zmohol sa na viac ako blbu ponamku ze som kupil taliansku "p..čovinu" ?
Dakujem velmi pekne za kazdu radu.
S pozdravom Andy
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 27.12.2011, úte 18:22
treba ich dat prec a nic sa neboj ked ti nejaky mechanik povie ze mas taliansku kokotinu tak mu povec ze to robia aj nemecke kokotiny na bmw to odstavuju tiez dokonca je na to taka sada na miesto klapiek (zaslepky)
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.12.2011, úte 23:00
Andy, stav se u mě, dáme to do pořádku.
Ty vířivé klapky jsou notoricky známý problém a ten olej jde z turba, ale to je normální.
peter202
Příspěvek od peter202 » 25.2.2012, sob 17:52
no tak aj ja sa pridavam kupil som 159ku 2,4JTD 154kw ale tiez pri studenom starte dlho toci kym nabehne motor zablika mi kontrolka zhavenie zhavice som kontroloval su vsetky v poriadku vie mi niekto poradit kde by mohla byt vada? ked sa motor zohreje uz to startuje ok pripadne neaky dobry mechanik okolo TN ktory by mi to spravil pripadne vycistil EGRko ak by to bolo v tom podla predcadajuceho majitela EGR je off tak isto aj DPFko ale nemam to ako zistit teda zistil by som len nevem ako mam doma aj diagnostiku ale este som ju neskusal nebol neako cas. Uvital by som neake dobre rady :) teraz ma caka vymena rozvodov a filtrov
este som zabudol napisat po nastartovani mi zacne blikat kontrolka zhavenie a chvili prestane kontroloval som zhavie ale vsetky idu....
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.3.2012, pát 17:56
Já dnes ráno startl a chod motoru byl nepravidelný a i kolísaly otáčky.
Může to být taky tím softem?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od cendler » 23.3.2012, pát 19:12
ne, to je nesmysl
sunic
Příspěvek od sunic » 23.3.2012, pát 20:21
peter202: Už jsem to tu s nějakým kolegou ve vlákně žhavičky řešil a nevím přesně jak jsi je kontroloval, ale jestli je tím, že se ti rozsvítí, tak si myslím, že to nemusí úplně znamenat že jsou v pořádku. Prostě i když se rozsvítěj, tak to nemusí být tolik aby válec dostatečně prohřály aby nafta blafla.. protože proč by když máš už zahřáto, motor blafnul v poho?
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 23.3.2012, pát 22:01
sunic - naprostý souhlas, já jsem teď rok jezdil s jedním špatným žhavičem a startovalo to celkem dobře, akorát to déle točilo. Nyní v těch tuhým mrazech jsem byl nucen koupit novou baterii a vyměnil jsem pouze tu špatnou žhavku a ejhle, ihned to startovalo zase naprosto skvěle. Teď mi zase jedna odešla a ikdyž jsem tomu nejdříve nevěřil, tak i v těchto teplotách je to znát...
AR 159 SW 1,9JTDm
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.3.2012, sob 10:22
cendler píše:ne, to je nesmysl
A čím to tedy může být? Nějaké čidlo?
Příspěvek od cendler » 24.3.2012, sob 10:28
můžeš RJ vyresetovat, aby se naučila nějaké procesy znova, ale je nesmysl, aby když to začne zlobit, aby to bylo softwarem, který byl před tím než to začlo stejný
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.3.2012, sob 10:31
REsetovat to jde přes FES?
A nemůž to tedy bt jen zanesené nějaké čidlo?
Nebo vstřikovače?
Příspěvek od cendler » 24.3.2012, sob 10:36
jde, v motoru - úpravy - vynulování funkcí naučených samovýukou
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.3.2012, sob 10:58
A potom stačí jen normálně jezdit,nebo to vyžaduje nějaký spec režim.
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 24.3.2012, sob 18:29
Poznam bez pripojeni na diagnostiku jestli tam mam ten novejsi soft ?
EX: 2x 147 1,6 .
Příspěvek od cendler » 25.3.2012, ned 11:24
Maxa : jasně
Martas : ne, a musíš do originálu alfa na Examiner, ten ti řekne jestli tvoje RJ má nějakou aktualizaci
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 25.3.2012, ned 12:09
Diky cendo. :)
EX: 2x 147 1,6 .
Radim
Příspěvek od Radim » 12.7.2012, čtv 20:36
poslední dva týdny nám alfa po startu dost hulí, ustálí se to asi za půl minuty a pak vše ok. dělá to i na vervu. mohou za to už starý žhavičky (blikají)? sání je zaaretované, dpf pryč.
Příspěvek od cendler » 13.7.2012, pát 09:13
To můžou, ikdyž je teplo, tak přižhavují a pokud tam není ta správná teplota, tak to bude ono.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 13.7.2012, pát 11:14
Mne to tiez robilo jednu dobu ale teraz uz par mesiacov nic.Ja to pripisujem klapkam lebo sem tam to cukne pri 2000 giri.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
marianekk
Příspěvek od marianekk » 13.7.2012, pát 16:55
Pripajam ten isty problem....pri starte za studena je tam toho dymu viacej ako obvykle, zacalo to po navrate z UK...po absolvovani 2000 km! a ani ten zvuk motora sa mi nepozdava, zeby takato cesta bola na alfu privela? :shock:
lord159
Příspěvek od lord159 » 17.2.2013, ned 15:40
caute pani. mne tiez zle startuje a studena, ale chyti hned, len asi na 3-4 valce. egr off, dpf off, nic na pristrojivke neblika, diagnostika nic neukazala, vsetky zahvice pri merani pipali a aj tak zle startuje. filtre a vsetko okolo vymenene. tak kde moze byt problem?
tí čo dozreli nepotrebujú zvuk, ale silu :)
Alfa Romeo 159, 2,4 jtdm, chip, plná palba
lord159
Příspěvek od lord159 » 19.2.2013, úte 12:12
Nasiel by sa niekto zo Ziliny alebo okolia, co by mi vedel vycistit sanie? alebo nejak spravit tak, aby sa tie klapky uz nekazili? :diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
