tyvado
Příspěvek od tyvado » 23.3.2012, pát 22:54
wenca89 píše:Krásná práce, čím si to leštil?
Jeste to neni uplne ono, vzal jsem to 2000 smirkem a trochu to poprášil sprejem, pak doleštil, ale jen nejake pasty na skrabance na rucni lesteni, dosla mi ta hruba 3M pasta, tak jsem nemel cim preletet.
Kwaso 16 eur za takovou flasku jak lak na nehty???
U nas ti podle kodu namichaji barvu do 300ml za 300,-kč a ten bezbarvy lak k tomu za 100,kč \:D/
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.3.2012, sob 10:21
Tak ja to objednaval priamo z AR tak sa necudujem.. :-) Ano da sa to podla kodu ako som poslal aj odkaz. No a tak nie je to zasa uplne taka malicka flasticka je tak 2,5x vacsia. farba aj prisvitny lak. Kazdopadne to vyskusam a uvidim aky bude vysledok.
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 11:20
Odeslo mi spojkove lozisko. :smt033 Mam vymenit jenom to nebo uz rovnou celou spojku? Jestli to neni zbytecna prace rozebirat dvakrat.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od cendler » 25.3.2012, ned 11:26
Já bych to udělal až podle toho co tam bude, jestli bude spojka před srmtí, tak bych ji samozřejmě udělal, pokud bude dobrá, tak jsou to zbytečně vyhozené peníze.
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 11:43
:smt023 sdilim ten samy nazor. Spis sem se chtel jenom ujistit.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Maxa
Příspěvek od Maxa » 25.3.2012, ned 11:55
To ložisko se ti projevilo jak?
Klepe to při vyšlápnutí spojky?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 11:59
Spis bych to popsal jako obcasne zachrasteni nebo rezonance. Po seslapnuti spojky je klid. Dela to jenom chvili po startu, po zahrati to prestane.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Maxa
Příspěvek od Maxa » 25.3.2012, ned 12:09
No mě za studena taky něco chrastí a dělá to intenzivněji mezi 800-1000 otáček,výš to přestane
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 12:17
Nejspis budes mit to same. Kdyz pridam plyn na volnobehu tak to taky prestane.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.3.2012, ned 13:13
To tak asi ma být, mám to to samé :smt033 Řekl bych že to je spojkové ložisko, kamarádovi na insignii to děla stejně..
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 13:18
Kdo ma SPZ 4T5 47 56? :smt033
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
pekony
tyvado píše:To tak asi ma být, mám to to samé :smt033 Řekl bych že to je spojkové ložisko, kamarádovi na insignii to děla stejně..
Tak to lozisko pridej k tem rozvodum. :D
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.3.2012, ned 13:29
No tě pic, a když už to bude venku tak mám hodit novou spojku že? A co kdybys ho nechal vyměnit jako první a řekl mi na kolik to vyjde? Nemůžu tolik investovat, nebo místo do Norska na ryby budu sedět doma :smt021
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 13:36
Nedelej si z nas prdel tyvado. *plesk
Cetl si cendleruv prispevek? :-D
Tento tyden budu menit kosti, tak mi prijednom zjisti i to lozisko. Jak to bude venku tak se zkoukne i zbytek.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.3.2012, ned 13:42
::s29:: sorry nečetl, jsem na to hrozně líný, já mám spojku a dvouhmotu určitě v cajku...už mi těch aut se špatnýma spojkama prošlo rukama hodně, tak si myslím žebych to poznal..
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 25.3.2012, ned 13:48
Jak se to projevuje? to me zajima, jen doufam, ze nebudu mit proiznaky :-D
AR 159 SW 1,9JTDm
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.3.2012, ned 13:51
Ráno když nastartuješ, tak slyšíš takové chrastivé zvuky, napřed jsem si myslel že to děla kryt motoru, ale když šlapneš na spojku ztichne to..děla to jen chviličku za studena..pak už ne.
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 25.3.2012, ned 13:54
Tak to mi dela uz asi 50tis km, co jsem si to toho vsiml, takze to je nacnuta spojka?
AR 159 SW 1,9JTDm
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 13:55
Nez se do toho pripletl liny srandista, tak sme se o tom bavili s Maxou. Je to takovy chrastivy zvuk ktery se objevuje za studena na volnobeh. Vetsinou po zahrati a seslapnuti spojky zmizi.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.3.2012, ned 13:56
Vždyť říkám že to tak asi má být :smt026 :smt033
Ne spojka, spíš spojkové ložisko, možná to může být i ložisko převodovky, ale to zjistíme jednoduše když si necháme vyměnit olej v převodovce a když se vysypou s olejem piliny tak víme...
pekony
Příspěvek od pekony » 25.3.2012, ned 13:58
:butthead:
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 25.3.2012, ned 14:04
Ach jo :-D tak co tedy? ale jak to tak vypadá, tak to zatím řešit asi nebudu :-D
AR 159 SW 1,9JTDm
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.3.2012, ned 14:05
A řešili jste už cenu? To asi nebude až tak nákladná oprava na materiál, cca do trojky jestli je spojka v pohodě, ale asi nákladná na praci že?
tyvado
Příspěvek od tyvado » 25.3.2012, ned 14:07
No asi trochu přes 3 tisíce...:
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=alfa+romeo+159+spojkove+lozisko
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 25.3.2012, ned 14:10
AR 159 SW 1,9JTDm
