podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Mari
Příspěvek od Mari » 18.6.2008, stř 08:45
Snad zlepšení pocítím i já a potom budu :smt026 :smt026 :smt026 :smt033 :smt035 a nakonec o víkendu to pořádně :partyman:
AR 156Sw 1,9Jtd 81kw,chip na 104kw by Sarkan
Mari
Příspěvek od Mari » 25.6.2008, stř 21:03
Ahoj!Stabilizátor byl vyměněn v pondělí a je to paráda!Jsem nad očekávání spokojený :smt026 :smt098 :smt077 !Jen manželka žádnou změnu nepoznala :roll: ,ale to se dalo čekat :) !
111men
Příspěvek od 111men » 26.6.2008, čtv 08:13
tak to som velmi rad ze Ti vymena pomohla, ja sa po vymene nemozem nabazit toho ticha :smt041
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
Mari
Příspěvek od Mari » 26.6.2008, čtv 23:02
Taky pořád poslouchám a ono nic :smt020
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 16.8.2008, sob 18:51
111men píše:Takze vcera som bol vymenit stabilizator + jeho kosti, buchanie uplne prestalo, na ceste kde som bezne mal pocit ze mi vyleti nieco z podlahy teraz nic, ticho :smt098
velmi pekne dakujem Marimu a ostatnim za informacie, ktore pomohli vyriesit buchanie a usetrili penazenku(povodne som myslel ze bude treba vymenit cele riadenie) :diky
este musim vyriesit to trasenie volantu - uz to nie je take hrozne ale predsa ho citit - skusim dat nanovo vyvazit pneu.
ja mám asi taký istý problém - cítim v aute každú nerovnosť, spoje asfaltu - bol som na teste tlmičov:predné63 a 57% a zadné 56 a 38!% tak som vymenil všetky tlmiče(kayaba),zlepšilo sa to len nepatrne, ramená to niesú, horné som menil a dolné nemajú vôlu- tak to bude v tom stabilizátore?tyčky "asi" vôlu nemajú, nestačilo by vymeniť silenbloky stab.,samotný stabilizátor sa môže opotrebovať?nieje už tak napnutý alebo čo?kolko stala komplet výmena? a čo zadný stabik?díky moc za odpovede :diky
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
111men
Příspěvek od 111men » 19.8.2008, úte 09:50
to Laco 910
mna stal stabilizator v alfe cca 4000 a vymena 1000, cize okolo 5000 mozes ratat+ samozrejme kosti stabilizatora, uz si ale nepamatam kolko stali(nebola to vsak vysoka investicia)
nazory sa lisia, niekto vravi ze staci vymenit iba puzdra stabilizatoru a je to ok(daju sa zohnat samostatne), ja osobne som radsej isiel cestou noveho stabilizatora, cena nie je nijak zavratna na to aby som nieco rozrezaval a nanovo stahoval.
Ferro
Příspěvek od Ferro » 20.8.2008, stř 15:57
Taky bych potreboval poradit. Po vymene podvozku za sportovni(-35) mi zacalo auto pri akceleraci vybrovat. Zda se ze to jde od predni napravy a i mi bylo receno ze to dela vnitrni kloub na poloose jenze nevim kterej. Nebo vas napada i jina pricina?
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 21.8.2008, čtv 12:03
Ahoj,mám možná stejný problém jako vy.Nepříjemné bouchání od přední nápravy.Je to slyšet spíše při pomalém přejíždění nerovností.Ramena jsou nová,silentbloky,kulák od řízení tež.Myslíte,že to bude též záležitost toho stabilizátoru nebo se můj popis od vašeho liší?Díky za odpověď
phantomas
Re: podvozok - buchanie
Příspěvek od phantomas » 21.10.2008, úte 15:33
111men píše:uz milion krat omielana tema, ale predsa.
rad by som zistil u ludi ktorym podvozokbuchal - na priznaky buchania a vymena coho to vyriesila.
na mojej alfe menene horne a dolne predne ramena(rok dozadu, najazdene cca 20 000), tyzden dozadu mi na to mechanik pozeral, su ok, aj ich silentbloky.
pri prejazde nerovnosti mi auto nehorazne bucha, ale nejde to ani tak od ramien, pod nohami vodica citim otrasy - otazka je ci je to stabilizator alebo samotne riadenie - tycky/kosti stabilizatora su ok(kontrolovane - bez vole), viem ze to mozu robit ulozenia stabilizatora, ale neviem ci je prave buchanie do podlahy tohto priznakom.
nerad by som menil stabilizator a potom zistil ze je to riadenie - (cital som ze tam povacsine odchadzaju gumy na hrebeni), alebo naopak, vysolil peniaze za riadenie a nakoniec to bude stabilizator. V riadeni je vola, ale to ma 99% 156 ale nebucha im.
subjektivny pocit je ze to bucha hlavne vtedy ked sa mi krizuju predne kolesa-vlny na ceste(prave vysie lave nizsie a naopak)
horne ulozenie tlmicov to asi nebude, nezda sa mi ze by sprievodnym javom bolo prave buchanie do podlahy.
co sa tyka riadenia, do volantu mi razy nejdu, ale pri vysiej rychlosti na nerovnej ceste nad 80km/h mi volantom trasie.Auto netaha do strany.
naozaj netusim co by to mohlo byt, nechcem menit diely systemom pokus-omyl, v servise alfy urcite budu chciet menit riadenie a mozno to bude zbytocne. Nechcem na aute setrit, nemam to srdce, som s nim nadmieru spokojny, ale nechcem vyhadzovat peniaze zbytocne.
mozno sa uz niekto s buchanim napravy a otrasmi na podlahe vodica stretol a mozno to aj vyriesil, ak ano budem vdacny za radu/info
mam presne tento problem
phantomas
Příspěvek od phantomas » 21.10.2008, úte 15:36
kolko ta stal ten stabilizator
kejml
Příspěvek od kejml » 21.10.2008, úte 15:43
komu není rady, tomu není pomoci
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Alfik
Příspěvek od Alfik » 21.10.2008, úte 19:14
Ja uz mam po buchani.Vymenil som silentblok na prevodovke a je pokoj. Bol taky vytahany ze mi poloos mlatila o rameno...
Taker
Re: podvozek - bouchání (ramena)
Příspěvek od Taker » 24.11.2011, čtv 23:26
Zdravim, aj ja mam problemy menšie s hlukom, ale jedna sa len o prednu PRAVU stranu a niekedy počuť aj zadnu ale všetko sprava...ako keby to škrípalo...pri prejazde nervnosti pravou stranou...budu to tlmiče, alebo mam rovno zajst do servisu? vďaka
Soulich
Příspěvek od Soulich » 10.12.2011, sob 17:22
Zdravim mam podobny problem kdyz jedu po nerovnostech tak mi boucha leva predni naprava horni i spodni rameno v poradku . Tak se chci jen zeptat za kolik a kde sezenu cely stabilizator nikde ho na netu nemuzu sehnat jen same tycky stabilizatoru + doporucit nejakou dobrou znacku ? Diky Mira
AR 156 Sportwagon 2.4 JDT (103Kw)
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 17:25
prodavaji se silentbloky stabilizatoru, viz. http://kurkyn.cz/index.php?gallery=Alfa ... 56%2C%20GT
Příspěvek od Petr147 » 11.12.2011, ned 08:47
Chevron
Příspěvek od Chevron » 11.12.2011, ned 14:07
LUDANEK1986
Příspěvek od LUDANEK1986 » 19.3.2012, pon 18:19
tak me pomohlo na klepani vymenit na stabilizacni tyči gumove puzdra ktere jsou v plechovem obalu snytovany
Zion
Příspěvek od Zion » 19.3.2012, pon 19:05
kdyz uz jsme u tech pouzder prediho stabiku, tak se chci zeptat, nedavno jsem ty gumy menil a zajimalo by me, jestli necemu vadi, ze tam nemam ty zarazky, aby stabik nechodil do boku ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Unknown
Příspěvek od Unknown » 19.3.2012, pon 19:31
No lidi...mám tu taky takový problém..Vyměnil jsem tak před 10 000km ramena hodni i spodní + tyčky stabiku. A už zase něco bouchá na pravé straně..a vtip je v tom že když je větší zima tak nic..když prší tak taky nic..ale když je vedro..např včera 20°C tak to dělá rámus...do volantu to nekope..jenom na pravé straně to bouchá a vrže..A když jedu nad 80km/h tak pohoda a není zase nic slyšet :smt021 ...nevíte co by to mohlo být ? Uložení kola ? Nebo nějakej čep ?
Příspěvek od Kůrkyn » 20.3.2012, úte 08:29
Docela jsem se zklamal s horními rameny Vema, vydržely na našem autě 15 tis. km. Možná špatná výrobní serie, ael v gumách prostě KO. Začnu vymejšlet unibally...:)
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 20.3.2012, úte 22:33
pokud je čep OK tak ty gumy jdou vyměnit, otázka kolik to potom ještě vydrží..
Příspěvek od Ladis » 21.3.2012, stř 18:56
Kůrkyn píše:Docela jsem se zklamal s horními rameny Vema, vydržely na našem autě 15 tis. km. Možná špatná výrobní serie, ael v gumách prostě KO. Začnu vymejšlet unibally...:)
Ty s těmy mazničkami, to mi sakra neříkej :smt089 ( už jsem je měl v plánu)
Příspěvek od Kůrkyn » 26.3.2012, pon 07:57
bez mazniček to byly. Na trw jsou BOGE silentbloky, stejně jako na originálech, tak uvidíme zase za rok:)
Příspěvek od Danni » 4.4.2012, stř 11:29
nie je to sice ramenami ale asi mi v predu prdlo lozisko na lavom kolese a trepe mi to dost az sa bojim ze ma koleso predbehne... ako sa postupuje pri vymene loziska? vedia to urobit aj v servise ci mi len zapotia ze nevieme a ze musia to cele vymenit lebo viem zohnat nove lozisko za dobru cenu
Zpět na „156“
