Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 27.3.2012, úte 08:04
Nahodou dobra vec na zimu, proti tym pos.anym kamienkom. A ani to moc nespati tomu autu. :smt064 :smt040
sunic
Příspěvek od sunic » 27.3.2012, úte 08:08
Tak doufám, že jsi jen posnídal vtipnou kaši.. :smt064 :-D
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 27.3.2012, úte 08:09
No já jsem to ještě neviděl na žádným autě a protože nehovím němčině, tak jsem si to vložil do překladače a ten mě to v jedné části přeložil jako podprsenka.
Takže parádní podprsenka pro 159.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 27.3.2012, úte 08:10
No kasu som sice nemal na ranajky, ale ano iba som si troska zaspasoval takto z rana :smt033
xjohny
Příspěvek od xjohny » 27.3.2012, úte 08:34
Tak týhle věci se opravdu říká podprsenka, používá se to hlavně v Americe. Pomáhá to deflektovat kamínky a hmyz, takže nejen to chrání předek kapoty, ale i čelní sklo.
Hodí se to pro ty, co mají spíš leštěnku a jezdí s tím jen za pěkného počasí. Takže možná spíš Breřisti.
A asi jsem úchyl, ale zase tak ošklivý mi to nepřijde :smt033
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od cendler » 27.3.2012, úte 08:43
F.a.n.o píše:Paaaanove, ted jsem zahledl toto ...
http://www.ebay.de/itm/BRA-Alfa-Romeo-1 ... 2a14bceaf2
Uf, tak to je teda sila, doufam ze se nedoziju toho, ze to uvidim na nejaky 159ce... :smt068
Proč mě se to líbí a dost silně uvažuji, že to objednám, když se mi budete smát, tak je mi to jedno, mě se to líbí. :smt098
sunic
Příspěvek od sunic » 27.3.2012, úte 08:52
Jj, není nad to si ty naše fešandy oblíct do pořádný práskačky.. :smt033
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 27.3.2012, úte 08:54
No je pravda, že hromada bab je taky hezčí v podprsence, než když ji sundá a spadne jim to dolů. :smt044
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.3.2012, úte 09:23
Na druhou stranu, kozy musíš pustit z ohrádky, když si s nima chceš hrát. :-D
sunic
Příspěvek od sunic » 27.3.2012, úte 09:30
No však to znáte co povídá jedna koza druhý když se sundává podprda.. tak já padám :-D
Příspěvek od Adamsquare » 27.3.2012, úte 09:58
Tenhle humus potkávám na ulici čím dál tím víc. Viděl jsem to ve městě na pár bílých BMW a pak to mají často rusáci na SUV typu Landcruiser :vom:
Kolega si to před asi týdnem koupil na Hondu Civic, která má čumák proklatě nízko. Horko těžko to tam pasovalo a pak nešla ani zavřít kapota, takže to zas vrátil.
Myslim, že folie je 100x lepší řešení než tento eklhaft.
(krom toho, ten Civic je dva roky starý, pár kamenů už omlátilo lak a kvete to jak jarní louka :shock: )
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 27.3.2012, úte 13:47, celkem upraveno 1 x.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 27.3.2012, úte 12:40
Ja vedel, ze se Vam to bude libit :smt040 Tyhle nemecky "podprdy" at si rvou tjůningáři na svy podelany fauvéčka, audinatory a bafce, ale prosím, snazne prosim, nedelejte to tem nasim krasnejm italskejm slecnam, at se jim ty kozenky radsi volne pasou :-D
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Miro Q4
Příspěvek od Miro Q4 » 27.3.2012, úte 13:11
Nazdar chalani,viete poradit? Dnes mi dva krat vyplo turbo....išiel som asi 70 km a z ničoho nič zrazu nereagovalo ale po niekolkych metroch sa zase chytilo a funguje dalej čo to može byt?????
ALFA 159 2,4 JTDm Q4
ex:alfa 159 1,9 JTDm
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
ex:Fiat Tipo 1,9 TDGT
Příspěvek od A.J.Michal » 28.3.2012, stř 15:07
Taková otázka, jaké motorizace ve 159ce se dělaly ve Q4?
2,4 JTDm
3,2 JTS
a dál?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
kudrt
Příspěvek od kudrt » 28.3.2012, stř 15:59
a dal uz nic
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.3.2012, stř 17:53
pekony píše:
tyvado píše:To tak asi ma být, mám to to samé :smt033 Řekl bych že to je spojkové ložisko, kamarádovi na insignii to děla stejně..
Tak to lozisko pridej k tem rozvodum. :D
Dnes jsem to ještě konzultoval s mechošem a říkal,že to je ložisko v převodovce.Kdyby to prý bylo spojkové,tak by to přestalo už při jemném sešlápnutí spojky.Když to přestane po úplném prošpápnutí ,tak je to v převodovce.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.3.2012, stř 18:05
Jojo, taky mi to říkali že druhá možnost je ložisko převodovky..a co je horší zlo na opravu Maxo?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
pekony
Příspěvek od pekony » 28.3.2012, stř 18:21
Tak co jsem zatím zjistil tak spojkové ložisko výjde cosik na 4500. Jenže pokud to bude to v převodovce tak to je dražší a navíc se musí rozdělat převodovka takže další práce navíc. A co ještě vím tak lamela výjde na 7.
Nejhorší je že mě už to po ránu přestalo úplně jak se takhle oteplilo. Asi budu muset čekat zase do zimy. :smt033
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
tyvado
Příspěvek od tyvado » 28.3.2012, stř 18:24
No ja už to taky skoro neslyším...ale víme i když neslyšíme :-D
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.3.2012, stř 18:48
No ta převodovka horší
Ale ničemu to pry nevadí
Jen mně
pekony
Příspěvek od pekony » 28.3.2012, stř 20:51
Tak to samé mi říkal i kámoš mechoš. Rozebírat a kontrolovat jsou zbytečně vyhozené prachy. Takže počkám až se ozve a pak půjdeme najisto.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Cipís
Příspěvek od Cipís » 28.3.2012, stř 21:11
vypada to,ze problem se stuedenymi starty byl vyresen viz. vlakno "deaktivace virivych klapek" a ted musim dal resit setrvak,uz to mlati jak de*il a pri chcipani klepe celym autem :smt013 Mam jednu otazku-lze pouzit na 8V dvouhmotu z 16V ..??Jak je to s tim hazenim oleje ven..?Taky mi to plive,kdyz otevru uzaver na dolivani.A aby tech radosti nebyo malo,taky mi to pekne rachta,po vyslapnuti spojky,nebo polechtani plynu klid,pak to zas zacne a po nekolika metrech jizdy prestane,takze si muzu na seznam pripsat jeste spojkovy lozisko,nebo u prevodovky... :smt089
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 29.3.2012, čtv 07:28
Panove, ja vas nesnasim...dneska se mi zdalo,nastesti ale jen ve snu, ze mi odesla spojka ! Ale i tak, pekne dekuju za nocni mury. :-D Nebyt poslednich prispevku, tak se mi zdalo urcite neco krasnyho blondatyho se 3kama kozama... :smt040
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.3.2012, čtv 07:43
:-D
Bibous
Příspěvek od Bibous » 29.3.2012, čtv 09:42
Zdravím pánové alfisti, potřeboval bych poradit s airbagama. Potřebuju obejít kolenní airbag,jak velký odpor tam příjde? Řídící jednotka je už opravena. Teď jen aby mi nehlásila že je něco s airbagem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
