A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
torzky neřeš a bud rád, že tom máš tak jak je.
já sem si s tím vyhrál dost, protože to přede mnou nějaký chytrák snižoval a po tom co sem 2x utrhl koleno za turbem sem to předělal na origo stav
navíc to sedí na dorazech tlumičů, takže to skoro nepéruje
dneska jsem chtěl začít měnit motor, ale nic z toho nebude, protože na dílně straší fiat punto a po něm tam bude strašit ještě dědův favorit..... ach moje nervy, doufám že to do 14.4 stihnu
- Holocausto
Kdy nasadíš ty kola?
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
ty 14" zatím nejsou ještě vyrovnáne, ale příští týden by již měly být a pak je čeká stříbrný nastřik, takže nevím přesně. Dneska jsem tam hodil zase mé tramvajózní compagnola :-).
Ono ty 14" budu stejně vozit jen na závody, až sedřu ty ukrajinské pneumatiky tak pak tam půjdou poloslicky, nebo naopak
koupím na 14" nějaké pneu na normální ježdění a na 15" compagnola poloslicky.
Uvidí se co bude... plány jsou nyní velké, doufám že vyjdou a konečně to pojede podle mých představ
Turbokamna comming
Turbokamna comming
- Holocausto
Potřebovala by nějaké pěkné kolesa. Tak ať se zadaří.
jop díval sem se na TSko a našel sem tam novou AC pumpu
a krom toho vypadá, že je tam po repasy vstřikovací čerpadlo- je dosti čisté nato, aby na motoru bylo dlouho, protže ten je oplácanej olejem a bordelem jako bábovička
a ještě sem našel vstřikovací čerpadlo z alfy 164 2,5TD
jop, a vím kde splašit 5dírové náboje i z nápravou- z alfy 90 2,4Td
Bude to asi pro me nejednodusi volba co se tyce cenna dilu. Je tam vsechno silne, takze silne poloosy, silne napravy, silny kardan, 2.4 TD spojka, klimatizace, silnejsi predni stabilizator. + k tomu další motor.
Ale ty slabe poloosy vymenim za ty silnejsi
PS: kde presne se ta naprava nachazi?
třemošná u plzně- já bych potřeboval turbo z 2,4Td
- George.KHE
mišo, na to tvoje mazlení by jsi potřeboval ještě Busso
to George: Že by? No ....... nějaká ta touha po V6 tu je, jsem ještě mladej, takže člověk nikdy neví, co se kdy naskytne. Kdyby někde byla za nějaký slušný peníz, tak bych měl asi velkého brouka v hlavě
. Předohraby ale neberu, buďto Transaxle, nebo Q4
Ale jak jsem psal pár příspěvků výše. První chci dát dokupy TDčko a až pak se budu poohlížet po nějaké té druhé Alfě. A TDčko v pětasedmě je už větší rarita jak TSko či V6.
- George.KHE
chápu, je to už srdcovka
hele na víkend mám plán:
v sobotu ráno sednu do auta a vyrážím do Plzně pro turbo, týpek má 2x 90ku 2,4Td a jedna je ještě kompletní a tu komplet prodává za cca 5000, druhá už nemá převodovku
cestou zpět by se to mohlo vzít přes prahu a cinana......
takže dneska započala práce na výměně motoru. Dnes sundán výfuk a kardan. Člověk by neřek, že to bude práce na tři hodiny
jen by mě zajímalo kdo tam ten kardan bude dávat nazpět
zde přikládám pár fotek + Ronala připravena pro PetraGTV
Pokud se zítra zadaří, tak vytahnu motor ven a předělám pár věcí z vyndaného motoru na ten původní( startér, altík, vstřiky,žhavičky, servopumpa, olejový filtr) .... no za tu dobu jsem ho trochu ošacoval no xD
- Přílohy
hele vyzkoušej mě prosím jestli na turbo z 2,4 pasuje všechno z 2,0TD
přívod/odvod oleje, výfukové koleno, sání
právě týpek z plzně neměl čas, tak tam pojedu asi až příštý týden
kdybych nepotřeboval nc jiného než turbo tak by mě to snad i poslal
prozkoumam to
zachvilku mi budou stat ty dva motory vedle sebe, takze vecer ti dam vedet.
Nyni ho uz staci z auta jen vytahnout
Motor konečně venku a že to dalo zabrat
Jinak rozdíly v motorech jsou celkem značné, takže druhý motor nějak napasovat bude složitější, než jsem si myslel, ale nic tragického. Dále mi od Kůrkyna v týdnu příšly nove ložiska a nove přední kotouče
Jo a jestli stihnu do 14.4 kdy JE výročí na Masarykově okruhu dat Alfu do pojizdného stavu, tak to budu teda borec
, protože rozdělávat a vyndávat je jednoduší, než to tam zpátky vše namontovat a nasoukat
- Přílohy
Do masarykáče 14 dní a ty máš takovýhle lego, držim palce
ho startni jen tak venku
Pořád v lepším jak ten můj, když ho normalně pomocí klíče přes komprese otačím klikovkou...... ty komprese už budou totalně v háááji.... no jinak na ICQ jsem ti poslal odkazy fotek na ty turba
Takze aktualizace..... 2.0 TD motor je plne nastrojen, takze nyni ho zase zasunout tam, kam patri :-). Hardyspojka u motoru ma uz toho hooodne zasebou, ale musi holka jeste vydrzet
doufam ze me nezklame. Na víkend budu mit pujceny stroj na odvzdusnovani spojky a brzd ( odsavani) , takze jsem zvedav. Kdyz uz v tom budu tak si vymenim i predni kotouce, pokud nenastanou nejake vetsi problemy
Takze zatim 14.4 Masaryka stiham
hele budeš dávat zpět turbo z 2,4TD???
no... uvidi se jak to pude.... ale asi ho necham kompletne zrepasovat. Proste kdyz uz bude GO motoru, tak proste se vsim vsudy :-)
V pondeli jak budu ve Vysokém Mýtě( doufam ze se o vikendu nic neposere a motor bude OK), tak to vezmu asi zpět domů přes Prahu k Cinanovi okuknout jeho majetky.V jeho TSkove kastli je VM motor s turbem z 2.4TD... tak jestli by ses s nim domluvil, tak bych ti ho pak mohl hodit, kdyz pojedu z Praglu po D1 dom.
jestli mě prodá ten z plzně obě 90ky, tak prý má ještě samotné turbo z 2,4ky, ale nemám k němu další věci jako hadice atp.- které bys nějakou chvilku nemusel potřebovat
než zase seženu nějaké VNT turbo
EDIT:
na seriové turbo byt po repasy bych se vykašlal
pokud bys jezdil s VNT turbem (turbo s naklápěcíma lopatkama) tak už bys žádné jiné nechctěl
s tou serii z 2,0td i když tlačí 1,4 bar je to líné jako veš, človek musí dokonce podřazovat při předjíždění
což s VNT turbem byl pro mě neznámá
ted plánuji turbo ze superba, které by mělo být stavěné na 180Hp, takže by mělo v mé alfě chvilku vydržet, jen ještě zjištuji jestli půjde bez větších problémů nroubovat
EDIT:
no jinak po dnesku uz konecne startuji, ale ne moc presvedcive, neco mi rika, ze vstriky neprasi jak maji...... ale musim alfu prvni poradne projet az ji zitra odvzdusnim spojku a brzdy
Edit: toto je to turbo co jsi tam mel puvodne z A6?
http://auto.bazos.cz/inzerat/15218273/T ... udi-VW.php
