jsou tu očividně i inteligentí lidi s upraveným autem, ale zbytek radši nekomentuju.
Chipování JTDm (1.9 a 2.4)
Re: Chipování JTDm (1.9 a 2.4)
jóó, kdyby byly BANy za kvocentní nedostatečnost, taky běhá forum rychleji
- Martin 156TI
Noo to bude asi nejlepší, když to nebudeš komentovat!!!!
Ahoj vsichni,
jsem novym a zatim stastnym majitelem 159 2,4JTDm 154kW. Chtel bych se zeptat jestli by jste mi mohli poradit nekoho kdo by umel postavit nejake zajimave mapy na tento motor s EGR i DPF OFF.
Prvotne mi jde o to, aby mi prestala svitit kontrolka "CHECK ENGINE", pokud se prida nejaky ten Nm + kW tak budu jedine rad.
Idealne nekdo z CR. Pripadne jestli nekdo nevite o kvalitni firme v DE.
AR 159 2,4 JTDm 154kW
Dimi Dimi : tak prvotně by mě zajímalo proč ti svítí "CHECK ENGINE"
Cendler: Jelikoz EGR OFF a prave bez upravy softu. Auto jede v pohode, zadne problemy nejsou, jen ta kontrolka me znervoznuje.
Tuto středu se chystám do autoscanu.cz na chip, mapy od Sharkana. Tak mě jen zajímalo, kdo již od Sharkana chip má a jak je s ním spokojen...
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Moc nerozumím této jistě užitečné věci jako je EGR OFFDimi-Dimi píše:Cendler: Jelikoz EGR OFF a prave bez upravy softu. Auto jede v pohode, zadne problemy nejsou, jen ta kontrolka me znervoznuje.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
od sarkana chip mam a som max spokojny dokonca sla dole aj spotreba
Já mám od Sarkana hned několik map (max. výkon, spotřeba, emise a univerzal), prozatím testuju jen univerzal, kde je při částečném zatížení dobrá spotřeba(přinejhorším stejná jak v základu) a zároveň to má cca 35 koníků navíc. Prozatím maximální spokojenost, auto šlape naprosto parádně a i když jsem nebyl na brzdě, tak rozdíl je opravdu veliký - žádné placebo(nutno zkusit). Předtím jsem měl chip od někoho jiného a nebylo to ono, výkon sice nějaký navíc byl (pocitově asi na 1/2 cesty mezi origo a Sarkanem), ale jednalo se o poloamaterskou úpravu přes ECM soft, tedy prodloužení vstřiku, nesmyslné zvýšení tlaku turba a pod., takže z mého pohledu je chip od Sarkana k motoru citlivější a zároveň z něho vymáčkne víc, takže paráda.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Priteli, pokud nemas nejakou plodnou odpoved na muj dotaz, radeji se zdrz komentaru. Prskat a vysmivat se umi takrka kazdy ... chapeme?tyvado píše:Moc nerozumím této jistě užitečné věci jako je EGR OFFDimi-Dimi píše:Cendler: Jelikoz EGR OFF a prave bez upravy softu. Auto jede v pohode, zadne problemy nejsou, jen ta kontrolka me znervoznuje.Já jsem teda osobně radši když mi všechno funguje, no ještě mi tak svitit motor "CHECK ENGINE" tak jsem celý happy z nového vozu
Ty chces mit EGR ON, ja ho chci mit OFF. Tot vec nazoru, kazdemu co jeho jest, nemyslis?
Tak chip v autoscanu proveden, Sharkan soft. na +- 120kW/360Nm. Auto šlape perfektně. Jediný problém je teď stará spojka, která má co dělat aby těch 360Nm od 4q udržela. Takže mě čeká výměna. Byla mi doporučena spojková sada od Sachs, která prý nová udrží kolem 450Nm. Jestli má někdo jiný zkušenosti s touto spojkou nebo s jinou, budu rád za informace ...
Jestli myslíš renovaci spojky kterou tam mám, tak to prej ne-e ani origo Valeo, prý nová udrží kolem 380Nm, takže bych jí brzo měnil zase ..
To asi bude o trochu jiný sumě ...
chtel bych se zeptat kolik by stal ten chip dekujiRonyV píše:Tuto středu se chystám do autoscanu.cz na chip, mapy od Sharkana. Tak mě jen zajímalo, kdo již od Sharkana chip má a jak je s ním spokojen...
- martin.159
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno, i když poslední přípěvek zde je už starý 6 let. Mohli byste mi doporučit nějakého slušného chiptunera? Psal jsem Sarkanovi, koho by mi doporučil, asi už to sám nedělá. Optimálně tedy na někoho jako Sarkan, nejlépe v Praze nebo okolí. Mám alfu 159 2.4, 147 kW. Díky!
Alfa Romeo 159, 2.4 147 kW
Ford Probe, 2.5
ex: Alfa Romeo 147, Fiat Punto
Ford Probe, 2.5
2.4Ku bych necipoval...
- Sgt.
Doporučil bych https://www.profi-chiptuning.cz/
po Sarkanovi mi opravovali 1,9 110kw a byl jsem spokojený, tenkrát to ještě byli tdichip pan Novák
- martin.159
diky moc. mam s 2.4 nalitano pres 300tk, tak uz me to tak bolet nebude :-)
Ford Probe, 2.5
Ford Probe, 2.5
- MaWa
- Administrátor
Pak dej vědět jak to dopadlo a co to stálo :-)
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
- martin.159
Tak je to chiple a jsem spokojen. Nic nekouri, jede to jak z praku a pocitac ukazuje asi o 1.5 litru spotreby mene. Delal jsem to u profichipu, chlapik, co to delal, tak ma v rodine taky 159 ve 2.4. Uz od nizkych otacek je to rozdil, chod motoru mi prijde tichy. Jinak pro info mam vykuchany a soft. off DPF.
Cena 5.000, jeste napisu treba po 10tkm.
Ford Probe, 2.5
Ford Probe, 2.5
Máš změřeno na brzdě, jak jsi teď na tom s výkonem a točivým momentem? A jinak držím palce, aby auto po chipu drželo pohromadě.
- martin.159
Brzdu jsem nedával, papírově je z 200 koní 240, krouťák ze 400 na 500, ale má za sebou 300tkm, takže to bude nepochybně méně. Brzdu jsem nepotřeboval, navíc za ty prachy... Hraje se na výsledky, a ten rozdíl je fakt znát.
Ford Probe, 2.5
Ford Probe, 2.5
