Jaký názor na to máte vy? A prosím bez připomínek o nesmyslech atd díky
V6 a vstřikování oxidu dusného
- lada.blaha
Zcela objektivně se chci zeptat jaký máte názor na použítí N2O v Bussu. Kity se dají sehnat zadocela slušné peníze a při navýšení o cca 50koní to je myslím dobrá investice. Samozřejmě beru v potaz i možnou destrukci motoru ale při správném a ne tak častém používáním by to mohl motor vydržet ne?
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
- lada.blaha
Re: V6 a vstřikování oxidu dusného
A podepsalo se to nějak na životnosti?
Škoda 110R
Škoda 110R
- zde.
Snad ne, jen ECU to zřejmě trochu odneslo. Žel se nedá vyměnit
Zde:
Nevim no, nejakej ukapnutej ventil nebo propalenej pist bych tim neriskoval, to mi prijde lepsi kompresor, ma to vetsi zivotnost nez zatah na par sekund a plnit flasku...
A nebo si koupit pořádný auto
- lada.blaha
No dobře no tak sem se jen zeptal
Vidim že nic kloudnýho se stejně nedozvím protože témata jako ,,Nitro, Turbo" atd jsou považována za tuzing tudíž automaticky odsuzována a každý to má jen pro srandu.
Mě třeba "dusík" vždycky fascinoval z technického hlediska, proto se na to ptám.
Škoda 110R
Škoda 110R
Ale tak proc ne, nejaka uni sada by ten ucel splnila, mne by na tom jen stvalo to porad plnit, taky to vyjde na nejakou tu kacku... O riziku, ze na motoru neco driv odejde vis, tak proc to nezkusit...
- lada.blaha
To bych musel mít motor na ,,pokusy"
Ale přece jen rozdíl cca 18tis. vs. 200tis za přestavbu na kompresor či turbo je velký. A to nepočítám dopravu do EN do autodelty.
Škoda 110R
Škoda 110R
No myslim, ze pri tom je lepsi pocitat s nahradnim motorem, pokud na to nejsi pripravenej nepoustel bych se do takovych pokusu...
- yan.ko
Nastuduj co muzes a jdi do toho. Na plky mistnich nedej.
Alfa Romeo Perfection
No to som cakal kedy toto nekoho napadne.chces vydet sezrany motor tak dojdi dame kafe mozes sa kochat ty motory si zacni skupovat budes ich potrebovat viac mez dva a na rzvody nesetri to nebudes potrebovat fakt ne a pokud teda chces tak zrovna mokru sadu zadne fucaky na sucho to je na prd .kapotu taky ne ked to koktne aby mala kade odfrcat hlava aj ze srobama,
- Marcel Nera
kdybych měl chuť a čas si s tím hrát tak bych to soft přeplnil. max 0,7 spíš jen 0,5bar s nevelikým turbem aby to šlo hezky od spoda a nebyly vysoké EGT a šlo by to jako medvěd a nebylo by to moc náročné na HW úpravy. zvažoval jsem pořídit 2l turbo a podstrčit mu 3l s nějakými úpravami,ale nemám na to čas tak na to kašlu. rád vzpomínám jak šlapal můj kdysi ojedinělý fiat coupe 20vt s větším turbem :-)
italofil
Tak turbo budis to je zcela realna predstava technicky dobre uskutecnitelna
- lada.blaha
Nicméně finančně mnohem náročnější. Taky otázka jestli by to nechtělo kovanej vnitřek ale při nízkym tlaku asi ne. Ale i tak, cca. 18t řídící jednotka, 20t výfuk od svodů, 25t turbo (nebo 2), palivová pumpa, vstřiky, IC, sání, podvozek,.... a sme tam za 2 kilča
Ale nepopírám že to je mnohem lepší řešení.
Škoda 110R
Škoda 110R
Co takto kompresor tam je teho menej
- lada.blaha
I tak, takovou věc bych dělal jen od nějaký specializovaný firmy třeba od tý autodelty i tak to bude ranec
A udělat to samodoma nevim nevim.
Škoda 110R
Škoda 110R
- yan.ko
Vim o bussech co se seriovym vnitrkem behaj na 350HP. Pri nizkem tlaku bys mozna ani nemusel snizovat kompresi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Vlado a 1 host
