Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 15.4.2012, ned 13:38
Tak ako aktivny sportovec mozem jest kolko chcem aj tak nepriberiem vela. Ale tak pracuje sa na tom. Pomalicky ale isto :D Zeleza v posilnovni to snad dokazu :D
Cipís
Příspěvek od Cipís » 15.4.2012, ned 21:00
tyvado píše:a nechybí ti kousek pod stehny když to nemůžeš naklonit? Mě to teď přijde dobré, ale uvidím az pojedu někam dal. Jinak ty kožené sedačky co většinou máte jsou luxus, ale jen na oko, měl jsem je ve 156 a už nikdy je nechci, nebo vymyslet nějaký abs oblečení :-) já je ještě každou chvíli impregnoval aby byly krásne, byly jak v novém autě ale nemít pasy tak se v prudké levé ocitneš na místě spolujezdce :-) to mi hrozne vadilo, ale třeba 159 má trochu lepší boční vedení.
tak o kousek delsi by mi nevadili,treba jako v TI...ale da se... Jinak jsem na tom podobně, 183cm a 80kg ;) a jsou mi akorat :smt020
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
tyvado
Příspěvek od tyvado » 15.4.2012, ned 22:40
No uzavřel bych to tak, že do sedačky se vejde akorát každy kdo nedělá do reklam na hlad a stejně bych ji potřeboval o 5 cm niž :smt089 ale jestli si ji nechám tak to snad půjde nějak doladit..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.4.2012, pon 08:02
Ja mam taky za poslednich 10 let vcelku slusne nalitano a s ruznyma autama a suverene nejlip se mi jezdi v AR. Nevim jestli je to tim, ze je moje :-D , ale je to prvni auto, co u dlouhe jizdy (nad 1000km) netrpim u volantu, ale uzivam si to.
Kdyz to obratim, nejhorsi zkusenost = Renault Megane (2008), po 100km bych potreboval protrepat pater, srovnat kycle a vymenit koleno... jeste ze uz je firma prodala :drivers:
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 16.4.2012, pon 23:38
Pánové,neřešil jste někdo někdy zatékání do 159? Já dnes ráno dojel do práce,tam Auto stálo 8 hodin na dešti a když jsem se rozjel a vzal zatáčku,tak u spolujezdce odspodu dveří začalo týct čůrkem a natekla menší kalužka vody.Pak jsme otevřel dveře a ta hrana byla celá mokrá.Zkusil jsme jakoby prstem podebrat těsnění aby se přizvedlo,tak uvidím zda se to ještě objeví nebo ne.Asi se holka v tý garáži namlsala a teď se ji nelíbí stání venku :-D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Maxa
Příspěvek od Maxa » 16.4.2012, pon 23:47
sundej tapec a ta guma co těsní mezi plechem a dveřmi bude strouochnivělá.Tak to očisti a mázni silikonem
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
tyvado
Příspěvek od tyvado » 16.4.2012, pon 23:53
Maxo kde presne to myslis? Me teda netece do Alfy ale do Toleda, tak predpokladam ze to muze byt podobny problem co??
Příspěvek od cendler » 17.4.2012, úte 05:54
tyvado : toledo to má úplně jiné
přesně jak píše, někde jsem tu dával i návod jak opravit to zatékání :wink:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 17.4.2012, úte 08:58
Cendlere ted tomu moc nerozumim, toledo to ma jine, ale mam hledat navody? Me to musis trochu polopate, vsak me znaš :oops: :-D Mimo jine me tam natece normalne kdyz to stoji na velkem desti a ne az se rozjedu. Ja na to neprisel ani v mycce, za tu chvilku tam nic nenatece...tak nevim.
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 17.4.2012, úte 10:26
Zdravím,
už zase pokukuji po nějaké 159 tak pkud by někdo z Vás prodával (změna nebo potřeba financí) nebo o něčem věděl budu rád za SZ.
Jen sedan, kosmetické vady nevadí spíše aby bylo auto bez aktuálních investic (rozvody, náprava atd). Potřebuji s ním hned jezdit.
Podmínka:
kůže
černá (nebo stříbrná či hnědá barva)
motor (2,4 JTDm, 1,9 JTDm only 110 Kw, případně i 2,2 JTS pokud by měla něčím navrch)
Uvítám:
model 2008
kůži
xenony
par. senzory
DPF off
Nikde jsem tu o tom moc nenašel, jak je na tom automatická převodovka ve 159? Budu rád za Vaše zkušenosti nebo odkaz na nějaké info, zda je kvalita dobrá nebo se tomu raději vyvarovat. (Teď mám 156 2.0 TS Selespeed tak jsem si nějak na automat zvykl.
Díky.
BP
Naposledy upravil(a) BlackPotter dne 17.4.2012, úte 10:33, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
tyvado
Příspěvek od tyvado » 17.4.2012, úte 10:29
Ty chceš kůži a parkovaci senzory a je ti jedno jaky to bude mit motor? :shock: :smt023
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 17.4.2012, úte 10:31
tyvado píše:Ty chceš kůži a parkovaci senzory a je ti jedno jaky to bude mit motor? :shock: :smt023
Motor doplňen, nějak jsem to zapomněl uvést. Děkuji za upozornění.
Nicméně, mám naftová i benzinová auta a je mi to celkem už jedno jen ať to má dostatek Kw!
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 17.4.2012, úte 11:09
BlackPotter píše:
Jestli ti je jedno jaký motor a chceš mít dostatek kw tak je k dispozici šestivál 3,2 JTS
tyvado
Příspěvek od tyvado » 17.4.2012, úte 11:21
=D> tak to si počkám na tu odpověď :-D
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 17.4.2012, úte 11:51
Ja myslim, ze podle urcitych voditek v kontextu Cernymu Harrymu pujde i spotrebu... :roll:
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 17.4.2012, úte 12:57
mcernoch píše:
BlackPotter píše:
No pokud by to byl starý dobrý motor V6 Busso tak klidně najezdím totiž ročně docela málo (pracuji 15 min od domu) takže mě spotřeba zase tolik netrápí nicméně tenhle jiný motor ve 159 se mi nezamlouvá a musela by to být hodně zajímavá koupě abych jej zvolil.
Černý Harry
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 17.4.2012, úte 16:39
Jel jsi s tím že tvrdíš že to není dobrý motor?
Výkon je vyšší jako předchůdce a
spotřeba je stejná jako u předchůdce.
Zvukový projev kolem 5.000 otáček je naprosto úžasný a zátah je velice slušný již od spodních otáček (je velmi lineární průběh), jenom ty svody nejsou to co bývaly.
Ten motor není vůbec špatnej a navíc náhon na všechny čtyři je velice dobrý požitek.
Jediná nevýhoda je že o proti konkurenci např. BMW si vezme tak o 1,5 litrů více.
Takže nejdřív se pořádně projeď a potom hodnoť. :smt040
cuhan
Příspěvek od cuhan » 17.4.2012, úte 17:01
BlackPotter,má pravdu,co je to proboha za motor :smt021
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 17.4.2012, úte 18:25
Děkuji za odpověď,dohledal jsem i to téma o kterým byla řeč viewtopic.php?f=37&t=5936&hilit=zateka tak se na to snad o víkendu vrhnu :wink:
Příspěvek od Hampice » 17.4.2012, úte 20:32
mcernoch píše:Jel jsi s tím že tvrdíš že to není dobrý motor?
Myslím, že by ses nejdříve měl projet pořádně ty s Bussem.... Ten holden je proti němu naprosto bezpáteřní plocháč. Jediné co je na něm opravdu gut je zvuk. A s tou spotřebou je to taky trochu jinak. Busso když šetříš, tak neni problém pod 10 (v čemkoliv, ve 164/166 i míň), ale s Holdenem těhle hodnot nikdy nedosáhneš...
acmilan
Příspěvek od acmilan » 17.4.2012, úte 22:32
Ahoj
Co se automatu tyka, tak ja po odstraneni dpf. Jsem veelmi spokojny a prevodovka musim uznat, ze na dlsie trasy je perfektne sprevodovana.Oproti 2.4 nema sport a snow mode, ale neni to ziadna velka vyhoda.I ked musim poveda, ze bral by som tbi v automatu.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 17.4.2012, úte 23:23
no jo, ale on vam ten malý kouzelník nerekl že by chtěl za málo peněz hodně muziky :-) a vy mu nabízíte takové mašiny a ještě automat na těch 2x denně 15km? Hmn nevím teda.
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 18.4.2012, stř 06:22
Netvrdím, jen jsem napsal že si mi nezamlouvá :wink:
acmilan píše:Ahoj
Díky za info k převodovce, spíše mě zajímá jak je pohodlná na ježdění po městě. Nejsou s ní problémy? Moc alf ji nemá tak bych si byl rád jistej že to mají odladěný. Ten sport mode a snow mode má 2,4 jako nějaký tlačítko oproti 1,9?
Jinak mi příjde že občas když jsem kouknul byla k mání zajímavá koupě a teď když je to aktuální tak jako by se nic neprodávalo nebo jen pochybná auta a 8/10 jen SW.
Díky.
BP
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 18.4.2012, stř 07:28
Jako koupe se neda uspechat, radsi chvili pckej, nez koupit prvni co uvidis za dobry prachy... nic mene porad si trvam na tom, ze by jsi mel radsi ozelit nejakou vybavu a radsi si priplatit, at pak neplaces jak jina jelita, co si koupi 159ku za 170 000,- a pak nadavaji, ze jsou ty Alfy mrd*ky...
Takze hledej, hledej, hledej a proveruj, prolizej, ozkousej, osahej a porad dokola, hlavne bacha na jednu vec (i kdyz ty jako kouzelnik treba budes imunni), alfy maji tak velkou moc, ze jak prijedes se podivat na prvni, odpustis ji prvni posledni, protoze ji tak strasne moc budes chtit, tak bacha na to! :wink:
BlackPotter
Příspěvek od BlackPotter » 18.4.2012, stř 07:47
No já mám výhodu a už jsem jednu 159 měl a taky 6x 156 tak opravdu vím co ty auta dokážou nadělat starostí > ale stejně si ji koupím znova :smt007 Právě proto hledám spíše 2008 model a pokud možno po rozvodech a bez dalších investic, rád bych si dal od servisu pokoj na chvilku. Jen se člověk už prostě nemůže dočkat až bude zase brázdit město :wink: ... smůla pro mě že 2008 je v nabídce dost málo (většinou je to 2007 uváděn jako 2008 ale je to předfacelift) a s mojí představou se to dost zůžuje.
