original xenony na 166
alfik166
Re: original xenony na 166
Příspěvek od alfik166 » 11.2.2012, sob 09:48
Problém s čidly jde vyřešit raz dva, dřív nebo později se stejně poserou... a když ne čidla tak kabeláž na zadku která je minimálně chráněná, nebo zateče voda do konektorů...Jednoduchý leč naprosto učinný recept je odpojit obě čidla, vzít imbus a obě světla si před zdí vyšroubovat zcela nahoru. Světla pak svítí naprosto výborně! jediný co se děje že při startu se na cca 10 s rosvítí kontrolka žárovky, nic víc :smt023
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.2.2012, sob 10:57
Nějak tak mi to ted začalo dělat i bez odpojení tak jsem to taky nastavil aby to neoslnovalo.
Ale 1, na STK ted za ty čidla tahjí aby zjistili zda to naklápění funguje (aspon co říkal známí kdž tam byl medvědem)
2, Jak si do zadu sednou 3 lidi tak budeš oslnovat.
Spíše by to chtěl vymyslet aby se tam dalo zapojit klasické kolečko na štelování.
pyrana
Příspěvek od pyrana » 16.4.2012, pon 23:39
ahojte. Nevite nekdo jak se na 166ce pred fl zpatky nacvakne moturek do xenonu?
kuci
Příspěvek od kuci » 18.4.2012, stř 09:14
Máš to napsané hned na první stránce.
"Při nasazování motorku se musí motorek nasadit a potom se musí z otvoru pro dálková světla zatlačit na čočku, až zaskočí kulička do vybrání v držáku čočky. Musí se ozvat cvaknutí a po pootočení musí motorek zůstat viset na čočce. Pokud motorek po pootočení můžeš bez odporu vyndat, tak není kulička v čočce zaskočená. "
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
pyrana
Příspěvek od pyrana » 18.4.2012, stř 13:24
jo dik. jsem si rikal ze uz jsem to nekde cet, ale nemoh sem to najit.
Jinak, vyhorel mi origo ballast a koupil jsem misto nej nejakou nahradu od HID,
ale pride mi ze to sviti nak malo, vykon by mel bejt ale stejne ne?
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 26.10.2012, pát 22:06
Mám prosbu, hodně jezdím večer a originál xenony vůbec neosvítí plochu kam míří, kužel je v pohodě ale svítí velice slabě, méně než H1 ... jak poznám zda jsou vysvícený (po 12ti letech) a jde ten účinek něčím zlepšit (např. výměnou žárovek či nová světla)? díky
Adams
Příspěvek od Adams » 26.10.2012, pát 22:44
Taky se mi zda, že mi xenon moc nesvítí, ale u sebe bych viděl chybu v seřízení, protože jedno svítí trošku jinak. Dálkové jsou v pohodě - to je světlo jak ve dne. Zkusil bych vyměnit vybojky. Já se na to taky chystám, buh ví jak tam jsou dlouho. Další věc je možné vyčištění světla (čočky), ale do toho se já nikdy pouštět nebudu.
Odesláno z mého HTC One V pomocí Tapatalk 2
166 JTD ´05
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 27.10.2012, sob 00:02
No myslím že světlomety mám komplet původní a před fl myslím svítily ještě hůře než fl, výbojky by tomu hodně pomohly?
například toto?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.10.2012, sob 10:07
6000 bych do toho nedával páč to přitahuje policajty. Ale pokud tam dáš 5000 tak to též pomůže a ty se můžou používat v provozu.
Jinak pokud se podíváš na čočku ve světlometu musí být čirá.Pokud je zméčnělá chtělo by je rozhodit vyčistit čočku a zrenovovat parabolu asi bude vypálená.
Ale zkus první ty výbojky.To je jednodušší :D
Adams
Příspěvek od Adams » 27.10.2012, sob 11:42
Jeste k tem vybojkam, ja teda budu uvazovat o 5000K a spise nejake Phillips nebo Osram.
166 JTD ´05
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 27.10.2012, sob 18:47
Osram H1 mi stále praskaly, snad jsou výbojky lepší, všechno co jsem měl za osvětlení od Phillipse tak mi dlouho drželo ale s výbojkama zatím bez zkušenosti...
Mrknu na to ale fakt jsem z osvětlené plochy zklamán jako když "dohořívá" plamen :D
Renovace parabol je asi nákladné což?
Adams
Příspěvek od Adams » 27.10.2012, sob 23:30
Co jsem zde cetl, tak to asi neni uplna sranda, ale nevim.
Jinak z me zkusenosti (prvovyroba svetlometu pro zname automobilky) se vetsinou pouzivaly vybojky Phillips, ale ani Osram nebyl spatny.
Jinak nevim jestli H1 nebo H7, ale oboje nam na Citroenu C4 vydrzi velmi kratce a je ejdno zda je zarovka znackova nebo ne. Holt u novejsich aut dava alternator vyssi napeti a zarovky odejdou rive.
166 JTD ´05
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 27.10.2012, sob 23:42
Alfa 145 1,4TS Osram do měsíce prasknou a phillips více jak rok vydrží ... Díky zkusím raději jen výbojky pro začátek :D
Adams
Příspěvek od Adams » 27.10.2012, sob 23:50
Asi zaklad pro reseni tohoto problemu. Stejne to chce obcas ty vybojky vymenit.
Jak jsem psal, sam nevim jak dlouho jsou vybojky v mem aute ( mam 166 4mesice), takze se je chystam taky vymenit.
166 JTD ´05
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.10.2012, ned 20:15
Výbojka vydrží v autě dost dlouho.Nějakých cca 4000 hodin.Xenonová výbojka není žárovka. A pokud chceš kupovat origo tak třeba tady
http://www.osram-shop.cz/autozarovky/
jinde v e-shopech jsou to většinou čínské kopie. Už podle ceny !
http://aukro.cz/show_item.php?item=2732 ... edium=nove
Osobně co jsem viděl origo výbojky aspon od osramu tak mají na dně vytištěný text přímo na hliníkovém krytu ne nalepený štítek.
Na druhou stranu bych se ani té číny nebál. Páč vše je dnes s číny.Ale dá se sehnat i levněji
http://www.hezkynakup.cz/225-xenonova-v ... 2v35w.html
Adams
Příspěvek od Adams » 28.10.2012, ned 20:50
Mas pravdu. Vybojka neni zarovka, a proto i dele vydrzi, akorat jak starne, tak hur sviti.
Vybojky dokonce nemusis vozit jako soucast povinne vybavy, protoze to povinna vybava neni.
166 JTD ´05
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 30.10.2012, úte 08:07
Ahoj, jestli chcete, mam doma sadu nových xenonů osram na facelift... když tak napište a na ceně se dohodnem :smt023
Příspěvek od Richie » 3.1.2013, čtv 07:17
u original xenonu na 166ku jsou cocky a zkrz ne xenon sviti ? ja totiz tak nejak uvazuju o tom ze bych misto original novych svetel Valeo koupil neoriginal svetla DEPO a dal do nich xenon (cenove to vyjde +- nastejno - neni to kvuli financim)...tam by asi nedochazelo k oslnovani protijedoucich kdyz jde o cocku ne ? i kdyz na STK by asi museli ven ze? :)
Adams
Příspěvek od Adams » 3.1.2013, čtv 11:37
Ano, u xenonu je to pres cocku. Vetsinou je xenon pres cocku. V reflektoru to byva vyjimka a podle me se to moc dnes nepouziva - videl jsem to jen u nejakych JPN autech. Nevím jak to mela 166, ale nektere auta maji normalni zarovky taky pres cocku.
Jinak to jestli dojde k oslneni ci ne nevim. Za tohle by ti meli zarucit jen homologaovana svela v kombinaci s funkcnim naklonem svetel.
166 JTD ´05
Příspěvek od Richie » 3.1.2013, čtv 11:52
no ale ja mam tedka taky svetla s cockou a neni to xenon a zadne naklapeni tam preci taky neni, tak by se to s xenonem melo chovat stejne ne ?
Příspěvek od coyote » 3.1.2013, čtv 13:14
Světla pro xenon mají krapet jinou kresbu. Takže pokud chceš cpát do světel xenony (pominu to, že budeš asi muset dávat HID), tak asi trošku oslňovat budeš. Ty obrázky jsem našel tady, je tam toho o něco více: http://www.motorkari.cz/forum-detail/?f ... id=1&pgr=5
Toti
Příspěvek od Toti » 3.1.2013, čtv 21:19
Ja mam hid xenony vo svetlách a tak isto je tam normálne viditelný lom svetla ako so žiarovkou, ale pre istotu mávam väčšinou svetlá sklopené na dvojke ked jazdím po meste. A ked som v noci stál dalej pred autom tak sa mi nezdalo že by to nejak oslňovalo.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.1.2013, pát 17:37
Richie osobně jsem přesně nepochopil na co se ptáš,protože nechápu proč chceš měnit světla. Ted más v autě origo xenon nebo H7 ?
Jinak jak píše coyote světla na H7 mají jinou krezbu a to ten úhel v pravo kde to osvětluje krajnici tak že vždy budeš v pravotočivých zatáčkách mírně oslňovat auta a ve městě pak na rovinkách chodce a auta vyjíždějící z pravé strany. Já když měl na bejvalce HID sadu tak paprsek světla na obou lampách jsem nastavil víc na příkopu. Jo a ještě rada pokud budeš kupovat HID sadu tak max teplotu 5000k . 6000k přitahuje policajty.
Příspěvek od coyote » 4.1.2013, pát 22:50
Ono i těch 6000 je podle mě kontraproduktivní i co se týká efektivity. Já bych pořídil dejme tomu 4300.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 5.1.2013, sob 16:00
Ja tam mám HID sadu 4300K od doby čo som kúpil Alfičku (rok aj niečo) pretože s halogénami to svietilo úboho :(
S policajtmi zatial žiadny problém :D
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zpět na „166“
