Žížal
Příspěvek
od Žížal » 18.4.2012, stř 07:58
tyvado píše:Cendlere ted tomu moc nerozumim, toledo to ma jine, ale mam hledat navody? Me to musis trochu polopate, vsak me znaš
Mimo jine me tam natece normalne kdyz to stoji na velkem desti a ne az se rozjedu. Ja na to neprisel ani v mycce, za tu chvilku tam nic nenatece...tak nevim.
1M Toledo jsem mel a je to stejny problem - tece kolem plechu ve dverich. Shodis tapec a spoj plech/dvere zapatlas silikonem. Jese muses sjet domecky na repraky, protoze tema to muze tect taky...
Zvlastni jak ruzny automobilky vyrabi stejne kurvitka - asi to je taky narizene EU
F.a.n.o
Příspěvek
od F.a.n.o » 18.4.2012, stř 09:46
BlackPotter píše:No já mám výhodu a už jsem jednu 159 měl a taky 6x 156 tak opravdu vím co ty auta dokážou nadělat starostí > ale stejně si ji koupím znova
Právě proto hledám spíše 2008 model a pokud možno po rozvodech a bez dalších investic, rád bych si dal od servisu pokoj na chvilku. Jen se člověk už prostě nemůže dočkat až bude zase brázdit město
... smůla pro mě že 2008 je v nabídce dost málo (většinou je to 2007 uváděn jako 2008 ale je to předfacelift) a s mojí představou se to dost zůžuje.
No prave tou vybavou jsi razantne ten vyber zuzil... A jakou mas cenouvou predstavu???
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
man.el
Příspěvek
od man.el » 18.4.2012, stř 10:34
U ukazatele teploty oleje lezi rucicka porad dole... Chyba v cidle? Diky
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
mcernoch
Příspěvek
od mcernoch » 18.4.2012, stř 14:14
Hampice píše:mcernoch píše:Jel jsi s tím že tvrdíš že to není dobrý motor?
Výkon je vyšší jako předchůdce a
spotřeba je stejná jako u předchůdce.
Zvukový projev kolem 5.000 otáček je naprosto úžasný a zátah je velice slušný již od spodních otáček (je velmi lineární průběh), jenom ty svody nejsou to co bývaly.
Ten motor není vůbec špatnej a navíc náhon na všechny čtyři je velice dobrý požitek.
Jediná nevýhoda je že o proti konkurenci např. BMW si vezme tak o 1,5 litrů více.
Takže nejdřív se pořádně projeď a potom hodnoť.
Myslím, že by ses nejdříve měl projet pořádně ty s Bussem.... Ten holden je proti němu naprosto bezpáteřní plocháč. Jediné co je na něm opravdu gut je zvuk. A s tou spotřebou je to taky trochu jinak. Busso když šetříš, tak neni problém pod 10 (v čemkoliv, ve 164/166 i míň), ale s Holdenem těhle hodnot nikdy nedosáhneš...
Jasně že buso je nesrovnatelnej, ale kromě spotřeby se není na 3,2JTS čeho obávat.
Příspěvek
od cendler » 18.4.2012, stř 14:47
man.el píše:U ukazatele teploty oleje lezi rucicka porad dole... Chyba v cidle? Diky
Teplota oleje? Nemyslíš náhodou teplotu vody, jestli neukazuje, tak stejně diagnostika a co je špatně, muže být někde přerušený kabel atd.
Balanta
Příspěvek
od Balanta » 18.4.2012, stř 15:04
Ahoj jestli to mas motor 3.2jts tak to nebu nejspis spatne cidlo na teplotu oleje.taky jsem to menil.vim ze to menilo vice lidi.priblizna cena 12tis. ale napred zkus diagnostiku
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
man.el
Příspěvek
od man.el » 18.4.2012, stř 15:08
cendler píše:man.el píše:U ukazatele teploty oleje lezi rucicka porad dole... Chyba v cidle? Diky
Ne ne, voda je v pohode. U toho oleje jde o ho.. ale jen me zajímalo jestli to někomu něco ukazuje
155q4 - červena
ex: 146 1.9 td
man.el
Příspěvek
od man.el » 18.4.2012, stř 15:10
Balanta píše:man.el píše:U ukazatele teploty oleje lezi rucicka porad dole... Chyba v cidle? Diky
12??
to si na to radši zvyknu
Dik za tip, zkusím s tím někam zajet.
155q4 - červena
ex: 146 1.9 td
Příspěvek
od cendler » 18.4.2012, stř 17:53
pravda pokud máš benzína
man.el
Příspěvek
od man.el » 18.4.2012, stř 18:03
Prosím te, tobě se ta rucicka teda hejbe?
155q4 - červena
ex: 146 1.9 td
mcernoch
Příspěvek
od mcernoch » 18.4.2012, stř 19:26
To nemůže stát 12.000,-
Balanta
Příspěvek
od Balanta » 18.4.2012, stř 20:19
man.el píše:Balanta píše:man.el píše:U ukazatele teploty oleje lezi rucicka porad dole... Chyba v cidle? Diky
jj ručička se hejbe při jízdě mezi 90°C až 110°C
víc jsem tam zatím neměl.
jaký máš obsah motoru??
Naposledy upravil(a)
Balanta dne 18.4.2012, stř 20:23, celkem upraveno 1 x.
Balanta
Příspěvek
od Balanta » 18.4.2012, stř 20:22
mcernoch píše:To nemůže stát 12.000,-
ale může je nevíš co všechno se musí udělat proto aby jsi to vyměnil. v neorigo servise 12tisíc a v origo v alfě AF centrum 19tis . tak si vyber
jinak při výměně toho čidla musí jít dolu vana, čidlo je uloženo někde tam. Je to nevýhoda motoru 3,2.
jinak u 2.2 je čidlo jednoduché vyměnit a nestojí to tolik, odhaduju na takových max 5tis
mcernoch
Příspěvek
od mcernoch » 18.4.2012, stř 20:50
No ale i tak sundat vanu a vyměnit čidlo nemůže zabrat více jako 4 hodiny.
Cena ve značkovém servisu v alfě je okolo 750 kč za hodinu.
Což jsou 3.000,- za práci.
To znamená za čidlo 9.000,-
To snad není možný?
Nechci to nijak rozporovat, protože zkušenost s výměnou nemám ale dost mě to zarazilo.
Žížal
Příspěvek
od Žížal » 18.4.2012, stř 21:27
To je divny - mi povidej cidlo pro budik na palubovce za takovou raketu... Nema nekdo cislo toho cidla? Schvalne za kolik se da sehnat...
Balanta
Příspěvek
od Balanta » 18.4.2012, stř 21:53
uz jsi to presne nepamatuju.je to uz rok a neco malo.ale myslim ze to cidlo stalo 6tis. origo fiat,nikde jinde neslo sehnat.a jeste jsi pamatuji ze mi rikali ze musi jit dolu naraznik. Je to celkem mazec,ale co uz.
kejzi1
Příspěvek
od kejzi1 » 18.4.2012, stř 22:15
Tak jsme dnes poprvé dopřál Alfičce plnou nádrž nafty+VIF,tak jsme zvědav jak dlouho budu na nádrž jezdit
Nacpal jsem tam 68 litrů,byla tam tak půlka rezervy minimálně,to se do nádrže asi vejde teda přes 70 litrů,co? Nebo jim kecalo počítadlo?
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Envel
Příspěvek
od Envel » 18.4.2012, stř 22:48
Já tam jednou nacpal něco málo přes 72 l, ale to jsem na pumpu dojel na výpary a narval to úplně po hrdlo.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
kejzi1
Příspěvek
od kejzi1 » 18.4.2012, stř 22:50
Tak to by odpovídalo,asi tam nějaká rezerva ještě je+hrdlo,takže to asi sedí,jsem furt čekal kdy to vypne
sunic
Příspěvek
od sunic » 18.4.2012, stř 22:51
Koukám jezdíš na smrad v nádrži, ale i mně se to už párkrát úpovedlo
On totiž ukazatel stavu paliva mezi posledníma dílkama dost kecá.. jsem si taky párkrát myslel, že tam mám ještě skoro celou rezervu a že dojedu na pumpu na kterou jsem zvyklej jezdit a ono po pár kilometrech lup a ručka spadne na nulu. Takže opatrně a nebo to chce časem "vychytat" a už zhruba tušit kolik toho ještě v nádrži skutečně máš
kejzi1
Příspěvek
od kejzi1 » 18.4.2012, stř 23:08
No já jakmile přestane ukazovat dojezd tak už vážně na tu pupmu jedu,protože jak říkáš,prostě od posledního dílku už to letí celkem rychle
A neboj,už úsady nasávat nebudu,tohle bylo z důvodu že jsem jezdil feldou a Alfou jen občas,teď se to otočilo a tak Alfičku konečně pořádně vyzkouším a zjistím zda jsem koupil dobře nebo ne
Cipís
Příspěvek
od Cipís » 19.4.2012, čtv 00:01
tak,tak...obsah nadrze je papirove 70l,ale zalezi taky kdy tankujes... Rano,kdyz je chladneji tak se tam da nacpat klidne tech 72l... kdyz budes tankovat ve 30°C tak min... ;)
kejzi:tak at slape... divim se,ze jsi jeste mel chut lezt do te feldy
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
kejzi1
Příspěvek
od kejzi1 » 19.4.2012, čtv 07:12
Cipis: To nechape vic lidi a pochybuji ze zrovna tady by to lidi chapali.Ale pro me to bylo a je vyjimecny auto ktery jsem mel 6 let a jeste mam,nez se proda.Do ty doby ji obcas projedu a vezmu na nejaky sraz.Alficce bude jeste chvili trvat nez si me ziska tak jako felis.Ale ja jsem v tomhle hroznej,nedokazu auto brat jen jako kus zeleza.Ale to uz jsem OT sorry ;-)
Kwaso
Příspěvek
od Kwaso » 19.4.2012, čtv 07:20
Tak co sa tyka tej nadrze tankujem vacsinou hned ako sa mi rozsvieti rezerva to mi PP ukazuje dojast este nieco nad 100km a tankujem vzdy plnu a vojde sa tam 60-65L.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 2 hosti
