Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.4.2012, úte 20:32
V klidu, jakmile je ta sestava pruziny v tech 2 loziskach spatne natocena, tak to pak lupe...
Ja se s tim taky slusne vyblbnul... Po experimentovani, je spravna poloha ta, kdyz je ta spodni miska natocena tou neuzsi casti do stredu auta...
Je to trochu videt z techle obrazku + jeden co jsem cvakl na zvedlym kole:
Příspěvek od hondzik » 17.4.2012, úte 20:40
pořiď si rencka.... Tlumiče, ramena, nový uložení, čepy, tyčky, nový pružiny. Začlo mi to lupat taky, navíc začala vibrovat poloosa.... Mám úplně ten samý pocit, nikdy jsem nenarval 20t líp :smt021
To jsou dětský nemoci, vydržaj. Kdyby hořel termín na Pálavu, skočím tak týden před pro nějakou AR v inzerátu... :-D
Příspěvek od Hampice » 17.4.2012, úte 20:42
Mohl by jsi mi Láďo prosím cvaknout ještě druhou stranu? Tady vlevo to mám stejně - miska vodorovně, vybrání dovnitř auta. Je to i logický. Odsud se taky ty zvuky ozívají minimálně. Problém je ale vpravo. Miska i pružina jsou stejné jako vlevo, tzn. že na druhé straně má jakoby opačnou orinetaci a tím pádem miska nemůže sedět vodorovně. Teda alespoň mě nesedí, přestože to vybrání je taky dovnitř... Nevim... Musim se z toho vyspat...
Jinak ten obrázek z workshopu je teb samý co jsem našel já (ty teda uvádíš zadní osu) a tam jsou právě ty hodnoty pro zatížený (auto posazený na zemi) auto. Jelikož mě s pružinou otáčet nejde - ten třídilnej vršek se od sebe nehne, tak budu muset stáhnout pružinu a pomoct tomu...
Příspěvek od Hampice » 17.4.2012, úte 20:43
To Hondzik: Pokud by byla Pálava v ohrožení, mám přislíbeno od Ladina, že bere trosečníky. A to by byla teprv jízda :-D
Příspěvek od DědekBV » 17.4.2012, úte 20:50
... se někdo má, že nemusí řešit zbytkáč :partyman:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.4.2012, úte 20:51
jo ten prvni obr. je zadek, chybka... :oops:
Zitra to cvaknu, mam ji pravou stranou u zdi... :wink:
Mam pocit, ze tou nejuzsi casti misky do stredu auta.
Nj, do Palavy musim premoct lenost a zajet na STK :D Ale na tu to prej nejezdi.
//ja kdyz to mam zvedly, tak celou to sestavou otocim, ale doslo mi, ze za to muzou kratsi pera, na seskladani jsem ani nepotreboval stahovaky...
To znamena, porid kratsi pera :-D
Příspěvek od zde. » 17.4.2012, úte 20:59
To zní logicky :)
Příspěvek od Hampice » 17.4.2012, úte 21:04
Na STK ser, když v tom budem sedět 4, co nám jakej poliš může? :-D
No jo vlastně H&R.... Za foto dík, ve čtvrtek se na to vrhnu.
V neděli mám v plánu odvézt auto k mechanikovi a začne se dělat na tom motoru, tak doufám, že do tý doby bude tohle dořešený.
Příspěvek od Hampice » 17.4.2012, úte 21:18
Našel jsem v té změti fotek jak to mám na obou stranách. Podle fotek to vypadá, že je to ok :???:
pravá strana
pravá strana
levá strana
levá strana
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.4.2012, úte 21:21
Hm, vypada to spravne, uvidime zitra, z hlavy uz nevim...
Příspěvek od Hampice » 17.4.2012, úte 21:23
Díky moc
Příspěvek od Hampice » 17.4.2012, úte 21:27
Teď když koukám na tvojí a mojí fotku - ty máš zavity až do konce hezky "rovnoběžně", kdyžto u mě jsou vpravo dole trochu mimo a vlevo úplně. Co to nastavit právě tak, aby byly závity "rovnoběžně"? To by i mělo logiku, když nejsou, tak při otáčení se o sebe jakoby dřou a lezou přes sebe.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.4.2012, úte 21:34
Tezko rict z fotky, ale mozna je to nejak krive...
Kukni sem, jsou tam dle mne obe strany: (ta poloha misky by se dala porovnat)
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... 164-a.html
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.4.2012, úte 21:41
Jeste tady jsou popsany ty misky, jak poznat pravou/levou, ale ty jsi to delal postupne takze zamena asi nehrozi ne? Jinak jsem vycetl, ze spodni misa s dirkou, je prava, leva ji nema, tak jenom pro kontrolu...
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... post707372
Příspěvek od Hampice » 18.4.2012, stř 05:37
Misky jsou v poho, vpravo mám s dírou...
Příspěvek od Hampice » 18.4.2012, stř 18:35
Tak jsem dneska shodil pravej tlumič.... Nahoře je všechno tak jak má být, protože to ani jinak nejde poskládat. Všechny díly mají do sebe vzájemě "zámky", takže prostě i kdyby člověk chtěl, tak to jinak dát nejde... Poloha spodní misky je dána pružinou, takže ta taky jinak dát nejde. Všechny díly jsou co se týče správnosti stran správně. Horní ložisko je uni. Takže mi z toho zatim vychází, že je tam nějaká jiná nebo špatná pružina.... :???:
Se z toho fakt po.... Ládine :smt100
Je ale zajímavý, že když mám staženou pružinu, tak když to poskládám tak aby nahoře všechno sedělo, tak pružina je o horní misku opřená zhruba o 30 stupňů dřív, než by měla být a tím pádem to nesedí s polohou spodní misky. A když to poskládám tak, že všechno sedí a pružina je opřená správně, tak nedosedá vrchní ložisko celým obvodem v tom vrchním prstenci. Blbě se to fotí, ale ten kdo to nějky viděl snad pochopí... Něco je tam prostě blbě, jen nevím co...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.4.2012, stř 20:21
No ja ti aspon vyfotil, jak to mam, v zatizenym stavu...
Co s tim nevim, je to cudny, kdyz to tak muselo byt i predtim... :smt102
Ty sestaveny tlumice mam zahazeny uplne vzadu pod stropem, tak zitra vezmu stafle a zkusim je vyfotit...
Příspěvek od Hampice » 18.4.2012, stř 20:33
Tak jak to máš ty to mám přesně taky! Takže k...a co je blbě? Co tam může dělat ty pazvuky?
Každopádně děkuju za fotky a pomoc. Nevim, jestli foto těch tlumičů k něčemu bude. Jestli je to nějakej problém se k nim dostat, tak se na to vyprdni, fakt.
Naposledy upravil(a) Hampice dne 18.4.2012, stř 20:42, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.4.2012, stř 20:41
Pak uz snad jen to horni ulozeni, kdyz by slo moc ztuha, tak to muze lupat, nevim :smt102
Příspěvek od PetrGTV » 18.4.2012, stř 20:42
chce to už jen pár drobností ..... :-D
Příspěvek od Hampice » 18.4.2012, stř 20:45
Zas tak stuha nejde, když mám tlumič venku a roztočim ho, tak se ještě jakoby dotáčí, takže v tom problém nebude. Si ještě uvědomuju, že ta pružina je jakoby vyboulená, když se dívám ze zhora. Jakoby by byla špatně usazená, ale přitom sedí dobře... Chaos...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.4.2012, čtv 20:13
Tak jsem nasel jen 2 ty propoje, ale jsou cajk, bez prasklin... Zitra posilam.
Zabalil jsem to specialne pro Tebe, do krabicky od desticek na Fabii :-D
Příspěvek od hondzik » 19.4.2012, čtv 20:18
zkroutí se cestou....
Příspěvek od Hampice » 19.4.2012, čtv 20:40
PetrGTV: :smt019 je to hold starý no :-D
Ládin: MOC DĚKUJU! Doufám, že je v háji jen ten jeden a jeden ti budu moct s klidným srdcem vrátit
Hondik: Beztak..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.4.2012, čtv 20:50
V poho, stejne az nekdy budu stavet GTV6 24V tak budu potrebovat jiny... :D
