kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 17:41
Jojo na aukru ucet mam.Zitra na to kouknu a kdyztak objednam kdyz to bude jen timto,skoda ze uz neni moznost sehnat servo od toho polaka,kdyby to nahodou i teklo,tak by to bylo vyreseny,ale jak rikam,nezda se mi ze by ubyla
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
sunic
Příspěvek od sunic » 20.4.2012, pát 18:23
Poznáš po sundání manžety..
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.4.2012, pát 19:10
Kwaso píše:Tak ja zasa z ineho sudka troska pochvalim. Vcera vecer ked som s avracal domov som sa ponahanal s novou A4. Alfinka drzala krok do 220km/h na tachometri, dokonca mala este rezervu a spotreba ukazovala 15l :D Som hrdy na moju krasku ze sa nenechala zahambit. Potom som sa uz zmiernil a isiel ako normalny clovek 140km/h :D
=D>
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
acmilan
Příspěvek od acmilan » 20.4.2012, pát 20:12
Kwaso
To mam brat, ako ze si prehral s tou Audinou?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 20.4.2012, pát 20:16
Nie.. alfinka drzala krok v pohode a mala este rezervu, skor som sa uz bal o svoje papiere :D kedze som sa blizil na usek kde by mohli merat a predovsetkym som sa ukludnil a nechal ho ist.. v tiahlej pravej som ho obiehal :-D tam drzala alfa ako prilepena a on musel brzdit..
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 20.4.2012, pát 20:29
Takze si mu neujel? *plesk :-D
Tak hlavne ze to nebylo jako zde. Kamarad mi vypravel pribeh, kdyz delal papiry na nakladak. Pry hodne prselo, najedou se prez nej prezene bavorak, hned za nim alfa a po chvili vidi, jak alfa je u krajnice s vystraznejma a bavorak se vali v prikope :smt044 :smt044
AR 159 SW 1,9JTDm
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 20:51
Tak pánové věřím že tohle jste ještě neviděli a doufám že nikdy neuvidíte.Normálně se mi ta axiální tyčka vytočila z čepu.jak je tohle možný? To musel někdo třeba při geometrii povolit,ne?Pokud to chápu dobře,tak by to mělo být dorvaný natvrdo až k tomu čepu,ne?
Závit vypadá OK,takže bych to tam zítra mohl natočit a zkusit s tím popojet,jinak kapalina asi neteče,pod manžetou je jen vazelína,to vím že mi původní majitel říkal,že to občas namázl aby to tam nerezlo,ale z manžzety nic nevyteklo,takže to vypadá že bych měl mít vše v pohodě.
Takže tady fotka:
acmilan
Příspěvek od acmilan » 20.4.2012, pát 20:53
Kwaso
Vidis a tak to ma byt a to este s rozumom.
Ja dnes na sluzobnej koktavke 103kw som od 180 do max 205 musel vystupit z auta a tlacit.
a.vs.s
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.4.2012, pát 21:00
To Kejzi - pri geometrii asi nie, ale mozno si to tak kupil, ze to bolo povolene a sa to vytiahlo. Tazko povedat dotiahni, vyskusaj a uvidis. Drzim palce aby to klaplo.
AR 159Sw, Q~tronic
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 21:03
Tak to musle někdo málo dotáhnout,protože je mi divný že by se to povolilo jen tak.No zítra to zkompletuju,pomalinku vyzkouším a uvidíme.Mrknu radši na obě strany a když to bude ok,tak se pak zajede na geometrii
Ještě dotaz,měl jste někdo tu axiální tyčku v ruce? Má jít hodně ztuha?Podle mě jo,je to stejný jako čep kterej taky chodí ztuha,rukou jsem s tím hnul když jsem zabral do všech stran v pohodě
tyvado
Příspěvek od tyvado » 20.4.2012, pát 21:10
Kejzi ty mě štveš..já taky nejezdím uplně pomalu aby mi nevadilo když mi upadne kolo! :shock: Co to jako má být?? O něčem takovém jsem jaktěživ neslyšel...jinak já vím že neupadlo, ale v té rychlosti by to bylo fuk.. :-k
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Envel
Příspěvek od Envel » 20.4.2012, pát 21:13
musí jít ztuha, pokud jde lehce je už na cestě do kytek.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 21:22
Tak v tom pripade je tycka ok,jen cep jde malinko lehceji tak ho asi objednam.Jinak fakt prejdu i druhou stranu,s timhle neni radno si zahravat
tyvado: Jako neni mi dobre kdyz pomyslim ze jsem chvili predtim jel 130.Tezko rict,verim ze tohle byl ojedinely pripad
sunic
Příspěvek od sunic » 20.4.2012, pát 21:24
Tak to je hodně hustý, ale nechápu jak se to mohlo povolit. Protože na týhle straně je přidělaná přece tyčka s čepem a ten je napevno přidělanej na kole tudíž se ta zalomená tyčka s čepem nemá jak otáčet, takže se musela protáčet ta část co máš vyfocenou. A to je mi hodně divný, že by se to mělo otáčet. Nebo otáčet asi jo kvůli nastavení geometrie, ale samovolně až tolik, že by se to celý rozpojilo :smt102 Trošku si říkám, jestli za to nemůže to aktivní promazávání vazelínou původním majitelem. A nebo fakt jedině, že to štelovali na tý geometrii až tak moc vehementně, že to téměř skoro vytočili s tý tyčky na který je čep. A jinak jsem tu axiální tyčku s kloubem měl v ruce a určitě by se to nemělo lehce hýbat. Měla by jít hodně hodně ztuha, přesně jak popisuješ.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 20.4.2012, pát 21:39
to kejzi1: No chlape, tak to je pecka. Ten, kto to robil, to urcite nezakontroval, resp. velmi slabucko. Ja by som to videl aj na tu geometriu, mechanik to nedotiahol... :smt021 Je tam zavit s jemnym stupanim, ked to riadne dotiahnes, same sa to len tak nepovoli.
Co sa tyka tuhosti noveho axialneho capu.. Ano musi ist ztuha.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 20.4.2012, pát 21:48
wenca neusiel som mu a ani som to nemal v plane skor sa ho drzat v rozumnej vzdialenosti prave kvoli podobnemu pripadu ako pises aby sa nieco nestalo..
acmilan no tak nastastie nieco take sa mi nestalo a dufam ze ani nestane.. a.vs.s zasa nie som blazon proste dom len chcel poriadne vyskusat alfinku..
tyvado
Příspěvek od tyvado » 20.4.2012, pát 21:54
Mě se v Bulharsku stalo že borec chtel ukazat jak mu to jede a jak me predjel tesne pred tunelem a vracel se do praveho tak ho to roztocilo a rozmaznul se primo predemnou o zed tunelu..bylo to v takove tahle leve zatacce, tak jsem zastavil a kdyz jsem videl ze z toho vystoupil tak jsem hned mazal dal protoze byla to otazka chvilky a nekdo by to do me napalil..
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 22:20
sunic: Ja to tipuji na tu geometrii ze nekdo tocil,tocil az skoncil nekde na konci zavitu a takhle to dopadlo,takze to dorvu,maximalne nejak od oka srovnam aby to slo rovne a zajedu s tim na geometrii.Zitra s tim neco zkusim udelat at s tim muzu pohnout.Je pravda ze ty vazeliny je tam fakt kybl,osobne bych tam mazl jen tenky film a bylo by to
Proste tohle je cast co koukam na obrazku,ze by mela byt natvrdo,tohle neni matka,tohle je pevna cast ktera ma byt dotazena natvrdo,cast pro nastaveni geometrie je az o kus dal a ta je taky dotocena az skoro k cepu,takze to tipuju na geo
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 22:46
Rozpadlo se to přesně v místě kde je označeno zeleně a čep mám natočen až do polohhy kam ukazuje červená ryska,takže podle mě prostě někdo točil,točil až vytočil.Takže to dorvu natvrdo a cca o stejný kus posunu čep aby to jelo rovně a pak na geometrii.Pro jistotu tento spoj zalepím pojištěním na šrouby
tyvado
Příspěvek od tyvado » 20.4.2012, pát 22:51
A byl jsi vlastně na geometrii? No ja jen ze ja byl vlete a ted po prezuti 18tek znova..tak doufam ze kluci u nas nejsou takovi specialisti jak to doladili tobe?! :smt118
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 22:53
Ten co mi to prodával,tak říkal že byl před prodejem u kámoše na geometrii,já s tím nikde nebyl,neměl jsem důvod
tyvado
Příspěvek od tyvado » 20.4.2012, pát 23:00
No tak to asi ten kamos =D> a s tim duvodem...nevim teda, kazde auto co si koupim jeden na geošku jako prvni, taky jak tu obcas ukazuji ty dorvane gumy atd..tak to nemam a nechtel bych mit..jo a dnes jsem byl ve Vidni a na 18ctkach dost svižnym tempem za 5,7/100 což me samotneho prekvapilo, ale jestli to nebude tim ze mi to jezdi rovne :-D
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.4.2012, pát 23:04
Si bol ve Vidni? sme mohli dat Gösser :partyman:
AR 159Sw, Q~tronic
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 20.4.2012, pát 23:15
tak tohle asi bylo taky seřízený rovně,jen jinde než mělo být :-D A já se motám kolem 7 litrů,ale furt město a sem tam kousek mimo,takže bych řekl že je to OK :wink:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 20.4.2012, pát 23:19
Andy159sw píše:Si bol ve Vidni? sme mohli dat Gösser :partyman:
V Gerasdorfu :-) Dělaji vubec gosser alkoholfrei? :smt033
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
