Sundání předního nárazníku
- cooper.mb
Nevíte někdo kolikátkou imbusem se sundavá přední nárazník? A popřípadě jestli je nějaký způsob jak by se dala seřídit (zmenšit) mezera mezi nárazníkem a kapotou? Díky Michal
						- Michal_Plzen
Re: Sundání předního nárazníku
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
								Bezimir
Ahoj. Myslím že je to 10. Jinak mezera zmenšit by šla. Kdyz sundat naraznik tak vystuha v něm drží jakési podkovy které nasazujes na ramena co jsou na aute a imbusem prosroubujes. Tyhle podkovy kdyz posuneš tak máš vyhráno.
									Alfa Romeo Spider 2.0.TS lusso.
						- cooper.mb
Ahoj už jsem na to přišel nárazník jde sundat normálně imbusem desítkou, a mezera se dá štelovat na držákách nárazníku a to pomocí nějakýho imbusu, kterej má rozměr bud v palcích nebo nějakej svůj speciální rozměr a je na to nějaký přípravek. Ale šroubování s tím se dá štelovat výška nárazníku. viz obrázek. Me se tam podařilo strčit trubkovej klíč a tím to pak vytočit.
pěkný, tenhle týden mě to čeká, nadělim mu novej chladič
- Michal_Plzen
Je to paradicka... hlavne kdyz ten velky imbus ne a ne povolit. Musel jsem nakonec sundat svetlo a odsroubovaqt drzak z nosniku ...
tak nakonec výměna chladiče bez potřeby sundavat nárazník.
						- Michal_Plzen
... spusta usetreneho casu...Kůrkyn píše:tak nakonec výměna chladiče bez potřeby sundavat nárazník.
trvalo to asi 3 hodinky v klidu
						- theminson
Tak to jsi to musel mít fest dotáhnutý. Oba přední i oba zadní co jsem sundával šli v pohodě. To se mi na GTV líbí, nárazník za dvě minuty dole.Michal_Plzen píše:Je to paradicka... hlavne kdyz ten velky imbus ne a ne povolit. Musel jsem nakonec sundat svetlo a odsroubovaqt drzak z nosniku ...
 žádných milion dalších šroubečků (když nepočítám těch pár co jsou vzadu k podběhům)
 žádných milion dalších šroubečků (když nepočítám těch pár co jsou vzadu k podběhům)Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
Riesim to práve teraz, 10 imbus v pohode sla povolit 2x, ale ten stelovaci bazmek na obidvoch stranách nie a nie povolit, uz som ich zvonka pekne ojeb@l, ked som sa ich snažil povolit hasákomcooper.mb píše:Ahoj už jsem na to přišel nárazník jde sundat normálně imbusem desítkou, a mezera se dá štelovat na držákách nárazníku a to pomocí nějakýho imbusu, kterej má rozměr bud v palcích nebo nějakej svůj speciální rozměr a je na to nějaký přípravek. Ale šroubování s tím se dá štelovat výška nárazníku. viz obrázek. Me se tam podařilo strčit trubkovej klíč a tím to pak vytočit.
 Co mam robit teraz? Ak by som na ten stelovak dal podlozku, mohlo by to mať podobný efekt na zmenšenie medzery?
 Co mam robit teraz? Ak by som na ten stelovak dal podlozku, mohlo by to mať podobný efekt na zmenšenie medzery?Alfa Romeo 166 2,4 JTDm 20V Sportronic Ti packet
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Odvrtat šroub, aby se moc nezahřál a neroztavil podložku. Ale ta jde koupit nová a stojí pár halířů.
Ako som sa snazil povolit tie sroby, dokrivil som aj samotný nosník  No parada, vyzera ze budem potrebovat aj novy nosnik, odvrtat sroby, kupit nove a modlit sa, ze to pomoze. Obavam sa, ze mam nad mieru pokrivený naraznik a ked chcem, aby nebola medzera medzi kapotou a naraznikom velka, budem mozno potrebovat novy naraznik. Tymi srobami sa da stelovak tak cca 3mm, ja potrebujem asi 1cm. To bude asi ochabnutou vystuhou v narazniku.
  No parada, vyzera ze budem potrebovat aj novy nosnik, odvrtat sroby, kupit nove a modlit sa, ze to pomoze. Obavam sa, ze mam nad mieru pokrivený naraznik a ked chcem, aby nebola medzera medzi kapotou a naraznikom velka, budem mozno potrebovat novy naraznik. Tymi srobami sa da stelovak tak cca 3mm, ja potrebujem asi 1cm. To bude asi ochabnutou vystuhou v narazniku.Alfa Romeo 166 2,4 JTDm 20V Sportronic Ti packet
