Termostat???
Termostat???
Zdravim vsechny priznivce nasich krasnych italskych vozu... At jsem hledal jak hledal, tak presny muj problem jsem nenasel a proto se ptam... Teplota meho motoru se vzdy bezproblemu vysplahal na provozni teplotu do vcerejsiho dne, nez jsem menil olej + filtry... mel jsem tam nejaky havoline, tak jsem daval selenii 10w 60 racing... vymena probehla, vse ok no a dneska rano kdyz jsem jel do prace, bylo venku nejakych 6 stupnu tak za cestu dlouhou 20km mi teplota nepresahla 60stupnu... ted kdyz jsem jel z prace domu, tak jsem nechal alfu v praci nastartovanou asi 5 min.. pred odjezdem, tak jsem tam mel opet nejakych 60 a po ceste teplota dosahla ani ne na 70... kdyz jsem prijel do mesta, nejake ty couracky, pak jsem chvilu stal na miste, tak jsem tam mel i tech 90, kazdopadne je mi to divne pac pred vymenou oleje za tuto beznou cestu mel teplotu normalne tech 70-80 stupnu... timto prosim o nejake napady cim by to mohlo byt...=( Jeste chci rici ze kdyz jsem to studene nastartoval v praci tak po tech 5ti minutach byla hadice od termostatu na maly okruh normalne tepla a hadice na velky okruh co jde ke chladici, tak ta byla normalne studena..takze mi neprijde ze by termostat propoustel..=( timto diky o vsechny vase napady a rady=))
Re: Termostat???
termostat KO...
Re: Termostat???
Hm,hm ale to by byla teda k...a nahoda ze to takhle odeslo pri te vymene oleje=(
Re: Termostat???
tak uz si pisal ze pred vymenou to malo 70-80 a to neni OK a pokial na mieste sa ti to zohreje na 90 tak cidla funguju ta ze jedine termostat... dobre by bolo zistit a pozerat na budik kedy zacne teplota klesat a ist pozriet hadicu ked bude tepla tak urcite term.
Re: Termostat???
o jakou jde motorizaci ?
temat o termostech tu je kopec, staci hledat...
