tady http://shop.rfsystem.sk/transpondery/16 ... eneny.html ( a určitě i jinde) prodávají prázné i přepisovatelné transpondery do klíčů... tak kdyby se to někomu hodilo...
Duplikát originál klíče
Re: Duplikát originál klíče
našel jsem zajímavou věc, někde se tu řešil imobilizer do klíče, někomu vypadl nebo že by ho potřeboval do jiného klíče...
Doufám, že nebude vadit, že to duplikuju. Ale pár lidí co potřebuje klíč možná to vlákno sleduje.
Pokud by někdo chtěl udělat další klíč levněji než cestou ve fiatu tak tady je cesta.
Dufam ze nepisem offtopic.
Chcem sa spytat ako sa rozobera kluc s dialkovym ovladanim?
Mam taky problem, ze mam dva kluciky a oba su "chore". Jeden ma dosah cca 10 metrov co je velmi fajn, ale nefunguje mi tam tlacitko otvarania batozinoveho priestoru. Ani neblika dioda ked tlacidlo zatlacim. Zrejme je znicene tlacitko na plosnom spoji, len sa neviem k nemu dostat
Druhy nahradny kluc zasa funguje paradne avsak len vtedy ked s nim pridem k dveram sofera abo spolujazdca a cez okno mierim na snimac. Nema ziadny dosah
Takze ako by som rozobral kluc kde nefunguje tlacidlo, kde treba zapacit?
a co s klucom bez dosahu? da sa s tym nieco robit?
Podotykam ze som kupil auto pred dvoma tyzdnami a stale objavujem nove zavady. I ked takehoto "maleho" charakteru, ale aj tak to hneva.
Vdaka za rady.
Vdaka za rady.
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
ja som si uz jeden kluc opravil..zrejme tam len mas utrhnuty ten prepinac na plosaku..staci prepajkovat ak je to ono. je jedno z ktorej strany budes pacit pri otvarani kluc..niekomu idu lahko..niekomu tazsie...tam treba trpezlivost...daj dole ten maly znak a mozes zacat.ť
Zdravím, nemáte někdo aktuální informace ohledně zhotovení nového klíče mimo autorizovaný servis? Nejlépe kontakt na někoho z Ústecka. Cena manuálního klíče v autor.servisu je 4tis, s DO 6.5tis, CODE karta 1200kč a kodování 600kč. Takže hledám nějakou rozumnou alternativu. Našel jsem akorát samý pražáky a bylo mi řečeno, že na zhotovení potřebujou 12-24h?
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Já to umm udělat, ale jsem z Ostravy. Dost klíčníků řekne, že to umí hrabou se vom půl dne a nakonec výsledek 0 (slovy nic).
Zjištění PINu u mě 800, jeden transpordér 1000 dva transpordéry 1500. Není potřeba nic kodovat, programovat, ty trasnspordery jsou klony stávajících klíčů.
Klíč nedělám z důvodu, že ten ti vyřežou všude a nechci přebírat zodpovědnost za to, když někomu ukradnou auto týden potom co jsem já měl u sebe klíč.
Když tak kontakt SZ
Když tak kontakt SZ
Jinak ten trasporder co tady daval petr147 je uplně jiný než který je v 156/147 tak ať ho zbytečně někdo nekupuje
já takovej skleněnej mám v origo klíči...
Není potřeba nic kodovat? To je zajímavý, co jsem se ptal, tak ty co na to potřebujou víc jak půl dne tvrdí, že na AR147 není možné udělat kopii klíče. Takže jdou kopčit i plovoucí kody s tím, že budou fungovat i stávající klíče?
Ty transpordéry nedělám přímo já. Ověřím to a dám vědět u 156 to tak funguje.
@petr147: Vtom případě promiň, očekával jsem že u 147 bude stejná technika jako 156.
Loui píše:ja som si uz jeden kluc opravil..zrejme tam len mas utrhnuty ten prepinac na plosaku..staci prepajkovat ak je to ono. je jedno z ktorej strany budes pacit pri otvarani kluc..niekomu idu lahko..niekomu tazsie...tam treba trpezlivost...daj dole ten maly znak a mozes zacat.ť
dikes za radu s tym znakom. vobec mi nenapadlo ze je tam srobik. Kazdopadne som aj po jeho odskrutkovani rozliepal kluc dobrych 45 minut. V jednom bolo odtrhnute tlacitko na batozinovy priestor. Len som pripajkoval a krasne to funguje. Ten druhy klucik so slabym dosahom sa mi nepodarilo opravit. Dosah funguje len pri otvarani, ked chcem zamknut, tak musim byt blizko auta. A otvorenie batozinoveho priestoru funguje len ked kluc prilozim k snimacu. Po zatlaceni kazdeho jedneho tlacidla diodka signalizuje tak ako ma. Tlacidla su asi ok. Nechapem tomu...
Tak to zkusím ještě jednou... neví náhodou někdo kde by mi zhotovili novej klíč na AR147 v Brně?
Klíč ti udělá kde kdo, transpordér tak, aby to funguvalo udělá málokdo (Já to umím).
Příjmač signálu dálkového ovládání
Poradí někdo kde najdu příjmač DO u 147? Prošel jsem všechny témata ale nic.V kufru nic není ve 3tím brzdovém světle taky nic v osvětlení interiéru taky nic takový ten čudl na palubce podním nic není.Už si nevím rady.Odemykat a zamykat DO nejde pouze klíčem přes zámek.Baterii jsem dal novou ale nejde ani jeden z klíčů takže asi ten příjmač.Cca týden dalkač fungoval jak se mu zachtělo jednou jo jednou ne a ted´prd VELEBNOSTI.
Re: Příjmač signálu dálkového ovládání
Tak dnes jsem objel 2 servisy v Ostravě a všude mě poslali do AF centra do Vítkovic.
Tak jsem se vydal do AF a tam mě objednali na středu.
Mám si vzít kódovací kartu a oba klíče tak snad to bude jen rozspárované.
Zeptám se i na ovládání oken klíčkem dolů totiž jdou ale nahoru se jim nechce.
Já blbec
si ted´ vzpomněl že jsem nedávno demontoval stropní světlo a bylo bez proudu cca 10 minut jestli tam je nějaké čidlo či co tak tady bude zakopaný pes
Buď klidný, ve světle nic není. Přijímač je dle eperu pod palubkou. Je to jen drát (dva dráty), které jdou z bodycompu přes konektor pod palubku do jednoho "koaxu". Přijímač je právě jen ten koax. Alespoň tak jsem to pochopil z eperu, ale případně mě někdo opravte.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Tak snad se to jenom samo rozspárovalo sice nechápu jak
Takže problém NEVYŘEŠEN!!!!!!!
V Alfě nezjistily nic Bodycomp nevyhodil žádnou chybovou hlášku
Klíče se nepodařilo spárovat s Bodycompem
Tak ted´jsem z toho jelen musím čekat do pondělí na elektrikáře který si prý bude vědět rady
Jinak nový BSI stojí 7500 Kč ale prý se pokusí ten starý nějak dát do kupy
Poradí někdo??
Podle mechanika v alfě je špatny body comp Ale co když je v prdeli jen to relé myslím vypínač s dálkovým ovládaním viz odkaz
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
- Rigor_Mortis
[quote="shindus"Cena manuálního klíče v autor.servisu je 4tis, s DO 6.5tis, CODE karta 1200kč a kodování 600kč. [/quote]
Tak to je fajn, minulý víkend jsem někde doma zašantročil klíč s DO a prostě ne a ne ho najít...
Alfa Romeo 147 1,6 TS 88kW
A já zrovna dneska udělal si pěkně nové klíče, takže už mám tři
Problém po dlouhém bádání a zkoušení vyřešen!!!!!
Nakonec ačkoliv to zní divně je chyba v klíčích a to v obou prostě se rozhodly přestat fungovat najednou v jeden den nebo co.
Takže jsem obvolal vrakoviště sehnal klíč za 500 z jednoho a klíč za 300 z druhého at´ mám zase dva funkční překopal planžety a imo takový ten kód v tom válečku a v Alfě nechal nahrát dva nové klíče a je to v poho funguje tak jak má.
Takže klíče s poštovným 1000
nahrání v Alfě 500
trochu nervů při předělání
planžet a kódu a mám to doma za 1500 a né sice nový ale zato ušetřeno protože tady v ostravě chtějí za klíč 6500
nahrání v Alfě 500
planžet a kódu a mám to doma za 1500 a né sice nový ale zato ušetřeno protože tady v ostravě chtějí za klíč 6500Re: Duplikát originál klíče
Zázraky se dějí
Po dvou dnech obvolávání vrakovišt´ jsem narazil jako na posledního na borce někde z východních čech který měl náhodou dve origo klíče nepoužité a chtěl za oba pouze 3 tisíce
Já mám víc štěstí jak rozumu
První se mi skazí oba dva najednou a pak narazím na dva fungláče za trojku přímo z
Itálie
odešla mi dálka v klíči (upadla jedna smd dioda), tak jsem se ptal v autorizaku a cena noveho klíče:
Klíč s dálkovým ovládáním stojí 6.768 vč. DPH, kódovací karta 1.284 vč. DPH a nakódování 500 Kč. Dostupnost cca 3 pracovní dny.
Kdyby to někoho zajímalo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 6 hostů
