Dolphin7 - Alfa Romeo GTV (1999)
Re: Dolphin7 - Alfa Romeo GTV (1999)
nejsou to auta pro blbce
dolphin7 píše:Mě se zas hrozně líbí bílá 159tka...tak neni problém, můžu střechu uříznout a můžem to vyčejnžovat
Ty bys chtěla vyčenžovat GTV za můj avatar? Není problém, jinak mám totiž černou
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- dolphin7
prte: dyt uz jsme to sundavali a zda se mi, zes sterac neoddelaval, i kdyz ted jak jsem to rozebirala, tak mi to neslo poradne dat pryc, protoze mi tam prave vadil ten sterac
tyvado: Ja uriznu strechu, ty ji prelakujes, a budeme spokojeni vsichni
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
mam dobry zkusenosti s panem Seimlem z Trebotovic. http://www.seiml-autoservis.cz/ na moji 159 mi opravil vse, problem s lankem, ktery v autofuture resili pul roku, on vyresil bez prohlidky auta za 5 minut. meneny ramena, altik, brzdy, olej, vse 100%, muzu jen doporucit... hlavne je to poctivej clovek.dolphin7 píše:Děkuji za kartu![]()
enzo: díkyraději do servisu opravdu někam popojedu, protože když vidim že tady to obchází, mnou si rukou bradu, pak hlavu, a nakonec řeknou že to můžou zkusit...tak to raději utíkám rychle pryč
- dolphin7
trasher: diky..neco mi to rika, mozna uz jsem o nem slysela..
Tak filtr vymenen, ale nikde zadny problem jsme nenalezli...odtok uplne cisty, nic ucpano nebylo...tak netusim teda cim jeste by to mohlo byt?
Bocni okynka ti sedej dobre? Je to celkem alchymie je seridit, a tudy by mohlo zatekat...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- dolphin7
Nesedi..proto to vzdycky kontroluju a poradne primacknu.. Tohle je jak kdyby odnekud od kastliku to teklo..fakt uz nevim
Hadici na strechu a pustit vodu. Sednout do auta a cekat. Nekudy ta voda vytece... Jeste lepsi je tu vodu pribarvit, at vis, kudy to slo...
- dolphin7
Tez odzkouseno..uz jako prvni..a nic.
Beztak v tom bude mit prsty kapilarni vzlinavost. To jako ze naprsi na zem a pak ti to natece nahoru do auta....
- dolphin7
Mozna budu vypadat jak jelito a asi si delas srandu, ale me proste napadlo jestli neni mozny aby se to tam dostalo nejak zespodu..nebo pod tapecem jestli to odnekud netece..protoze to slo nekudy pres elektriku,kdyz to zkratovalo baterku :-S
odtok cistej, bud se to svezlo nekde po kabelech, protoze je doprostred motorovyho prostoru a nebo mi este napada ucpanej odtok od stresniho okna, lec hadicka se zdala byt pruchozi...
uvidi se pri dalsim desti
neteče to topením. Doporučuju ochutnat, jestli je to hořký, tak je to fridex:)
- Michal_Plzen
Naprosto stejny problem jsem mel na Kadetu. Teklo topeni a byl bazenek pod nohama...ale nejsem si jisty zda to udela pokud je mimo provoz (tedy ze se snim nejezdilo). Leda nekde proste ruplo, ale to by se muselo nejak projevit v chladicim systemu, ... (hladina v expanzce)
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
- dolphin7
Sice jsem to nechutnala, ale kdyz jsem to odstraňovala tu vodu, tak jsem k tomu čuchala, a byla to dešťová voda..
Celou tu dobu to stálo, tak nevim co to vše může být..ale i jsme to kropili a nikde uvnitř voda netekla.
- dolphin7
Asi si budu muset nechat zalozit novou kartu
tak sláva
konecne, gratulujem
me jen netesi ten napis 2.0 TS, mohlo tam bejt treba 2.0 V6 TB nebo 3.0 V6
- dolphin7
speedy,liw: trvalo mi to co?? taky si rikam
michale: kdybys videl tohle v jakym je stavu a za jaky penize, tak bys motor tolik neresil...krom toho jsem jeste mlada, pockam si na toho trilitrika ci turbo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
