alfa 75 2.0 td, chladenie
homolab
Příspěvek od homolab » 1.5.2012, úte 11:15
zdravim alfisti, potreboval by som elektricku schemu na chladenie pre alfa 75, 2.0 td, nespina mi ventilatory, neviem presne ktore rele to ma na starosti,
ocenim link alebo pdf na mail, dakujem velmi pekne
otazka na chalanov zo slovenska / kgb - rasputin/ zadne svetla? respektive ten zadny zdruzeny pas na kufri na predaj niekto?
HOMOLAB
ALFA ROMEO 75, 2.0 TD, 1987,
Rasputin
Re: alfa 75 2.0 td, chladenie
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 13:16
mozes mat v prdeli aj cidlo ktore ma na starosti zopinanie sahary. Ja osobne na 2.4TD som mal vedla rycnej nenapadny vypinacik na manualne zapinanie. Je to jedna z moznosti ako problem sice nevyriesit, ale obist a hlavne aj preto ze do elektriky sa moc nevyznam, sam zrovna potrebujem pomoc s mojou...
Lista na kufry by sa urco naka nasla, otazka ci cervena abo oranz. Ale budem muset pozret v akm su stave, viem ze je tam jedna cervena ale ma kusok odlomene a zbytok musim pozret. Odkial si?
Alfa Romeo Stelvio Q4
homolab
Příspěvek od homolab » 1.5.2012, úte 13:39
bratislava , cidlo davam nove aj termostat, pre elektrikara potrebujem tu schemu kvoli ventilatorom.
ta lista oranzova ideal ale cervena nevadi, moja je na tri kusy
spytam sa ta este na borbet typ a , 4x98 nahodou nejake?
HOMOLAB
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 13:55
ackove borbery r15 ma brat, ale zial 5x
na tu elektriku si musis pockat najskor asi na vyjadrenie milana. Pripadne pozri tu http://www.users.on.net/~craigf/
ale obavam sa ze to su manualy len na benziny. Podvecer skusim dat foto listy.
homolab
Příspěvek od homolab » 1.5.2012, úte 14:25
ok, budem sledovat
ten vypinac na manualne spustenie vent. si si robil sam?
HOMOLAB
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 15:27
nie, uz bol v aute ked som ho kupil. Ale nieje to ziadna veda, aj ked niesom do auto elektriky zamerany, toto zvladne kazdy. Jeden vypinac, k nemu droty priamo na vrtulu na saharu cez +, pripadne na + po kluci, pripadne posichrovat poustkou, ziadna veda :wink:
//no, ostal som dosti prekvapeny, ked som zitil ze tie zadne kapoty co su odlozene maju vsetky cervenu tu listu :shock: Ale nasiel som aj jednu oranzovu :wink:
Spravis si vylet do NZ? alfaromeo1
Příspěvek od Milano75 » 1.5.2012, úte 16:29
zkontroluj si dráty k čidlu dole na chladiči, pak kostry u PP světla
a relátka jsou v motorovém prostoru, ale nejsem ted u svého PC
Rasputin:
potřeboval bych ty ostřikovače v předním nárazníku na svou americu, hmm??
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.5.2012, úte 17:00
nakolko chcem davat evo naraznik, tak ostrekovace davat nebudem, je ale problem, ze jedine funkcne ostrekovace(komplet par) bol asi len na mojom narazniku, a ten kgb cez zimu rozmlatil, to co vidis na obrazku je naraznik co ho nahradil, ale oba ostrekovace su take iste, jeden nedolieha pekne na naraznik lebo su inak tvareovane. Jeden ten naraz prezil, a ten druhy som nasiel niekde v bordeli. Ale pozrem sa ci nenajdem druhu stranu, ak hej, tak mne chybat nebudu.
homolab
Příspěvek od homolab » 1.5.2012, úte 22:08
dakujem za typi
vylet si rad urobim , to svetlo chcem kludne si to rezervujem na pevno,
ozvem sa a hned ako auto pojde stavim sa a doriesime d.
HOMOLAB
Zpět na „Tipo 116...“
