ICS a Xcarlink
alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od alfi166silver » 10.5.2012, čtv 14:32
Jestli myslíš ten kastlík na palubce, tak moc místa pod ním není. Ve předu u zámku kastlíku jsou takový "sametový kolečka", ty vydloubneš a pod nima jsou šroubky na křížovej šroubovák. Ty samý krytky jsou i u ramínek vyklápění deklu. Opatrně při vyndavání, abys neurval diodu alarmu.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
PaterX
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od PaterX » 2.7.2012, pon 20:07
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od lada.blaha » 2.7.2012, pon 20:48
To poslední asi ne, píšou tam že je to na autorádia blaupunkt a 166ka má becker :wink:
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
PaterX
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od PaterX » 21.7.2012, sob 22:30
tak jeden je vyloučený, díky...
a co ti další, nemáte zkušenosti?
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
PaterX
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od PaterX » 1.8.2012, stř 17:43
Tak USB adaptér (z odkazů prostřední) nefunguje... teď babo raď :-/
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od lada.blaha » 21.8.2012, úte 18:48
Půjčil sem si od kamaráda na test FM vysílač Sencor a ejhle, fungoval :) Má mnohem lepší zvuk jak kazeta. Tak sem se rozhod že ho koupím no a pak koukám a zrovna ho maj ve slevě :D tak sem koupil zapojil a...nejde naladit :-D Hold u sencoru chce trefit na správnej kus :) zítra reklamuju a zkusim znovu. Je docela velkej ale řikal sem si že vyvedu dráty od zapalovače přes popelník a budu ho mít v přihrádce na mince. Jo a je k němu i dálkový ovládání :wink: Mají ho v planeu za 199Kč kdyby někdo chtěl :wink: Zvuk fakt solidní a to sem pak ještě zjistil že to má 8 nastavení equalizéru tak to třeba bude hrát líp :)
Škoda 110R
Mr.Yodaaaa
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Mr.Yodaaaa » 5.9.2012, stř 09:01
Zdravím pánové :)
Potřeboval bych poradit, buď jsem slepej nebo zdegenerovanej, ale za boha to zde nemůžu najít. Jedná se mi o to, že kdysi jsem zde našel vlákno, ohledně ICSky, kde byl v jednom příspěvku obrázek schéma zapojení konektoru do ICSky. Nevíte kde by se takové schéma dalo najít? Jedná se mi o to, abych zjistil, které piny (údajně) slouží k připojení zesilovače (subwooferu), čili signálový výstup, podle toho bych pak "znásilnil" daný konektor a přidělal tam příslušné piny a tím si vyvedl výstup na sub. Předem moc díky. :-)
Dodatek dodatku, onehdá jsem zde již zmínil svůj plán ohledně CarPC, tak jsem se to toho konečně pustil a tak bych se vám chtěl pochlubit s dosavadním výsledkem :-D
(zbývají jenom kosmetické detaily na doladění a právě připojení subwoferu)
lada.blaha
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od lada.blaha » 5.9.2012, stř 17:02
Napíchni se třeba na zadní repráky a vyveď z toho chinche pro zesilovač. Nebo si sežeň třeba tu mp3 kazetu a z tý to nějak rozveď.
Škoda 110R
Mr.Yodaaaa
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Mr.Yodaaaa » 5.9.2012, stř 17:36
Nooo, kdyby to bylo tak jednoduchý. :-)
Ale podařilo se mi už najít asi odpověď na mou otázku...
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Jen teď teda jestli to opravdu bude fungovat. Případně, nemá s tím někdo zkušenosti? S vyvedením Line Out přímo z ICSky bez použití nějakých high/low převodníků?
MiCo147
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od MiCo147 » 5.9.2012, stř 20:23
Ja som to napajal podla tohto :)
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
twiister
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od twiister » 31.10.2012, stř 16:09
hosani nemate niekto du bluetooth supravu k xcarlinku doma nevyuzitu ?? mne sa ulomil konektor a zhanam novu... nejako sa dohodneme dakujem
greplik
Re: ICS
Příspěvek od greplik » 2.12.2012, ned 16:44
Ahoj
jen bych potreboval poradit. předtim vše fungovalo v pořadku radio ,cd changer i telefon.Má přitelkyně s tim jela a vymlatila se ji baterka tak ji to nahodili přes startovaci kabely od te doby to vše vypadlo jak budiky kompletně vše včetně ICS vyměnil jsem pojistku a ta ted funguje ICS ,budiky ,ale bohužel ne radio ,cd changer a ani telefon.Telefon vytáči jenže neni nic slyšet.Už si nevim rady.Předem diky za radu
alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od alfi166silver » 2.12.2012, ned 19:58
Musíš ICSku vyndat a zezadu u konektorů je pojistka rádia. Jak vytáhnout ICSku tu někde najdeš, snad i video na youtube je...
Adams
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Adams » 2.12.2012, ned 21:32
http://www.youtube.com/watch?v=IOguHeF_xec Tady je navod na vyndani ICS a preji hodne pevne nervy pri uvolnovani tech sponek sroubovakem.
166 JTD ´05
DIESEL_ED
ICS navigace
Příspěvek od DIESEL_ED » 9.5.2013, čtv 08:18
Zdravím mám alfu 166 2.0 v6 tb s navigací ale bohužel bez CD nevíte kde by se dalo sehnat? Díky.
Ma2
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Ma2 » 18.5.2013, sob 15:51
Zdravím pánové.... Měl jsem původně problém s Loudlinkem , ale jiná karta to nejspíš " zatím se zdá" vyřešila...
Ale pohasíná mi display a občas je na tom ho*** vidět, když svítí sluníčko. Písnička , přepínání jede OK, ale vteřiny na displayi občas jdou pomaleji a přeskakujou po 2... Jednou se mi stalo, že album v pohodě a pak jedna písnička jela, ale nic nehrálo...tak jsme to pustil znova a OK. Tak nevím... Měl jsem to venku , kabely ok , tak jsem tu kostru nějak nepropojoval... Možná jsem měl? :)
video : http://youtu.be/yo6V_joHoos
Adams
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Adams » 18.5.2013, sob 17:28
Mozna ti odchazi display na ICS - me taky pohasinal az nezobrazoval skoro nic. Ja jsem nakonec prehodil panel s displayem z jine ICS a bylo po problemu.
166 JTD ´05
Ma2
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Ma2 » 18.5.2013, sob 18:47
No, spíš to podsvícení... :) Nemáš ten display od Standy Kliky ?... :D Možná, jak jsem ji vytáhnul , tak ten kabel po těch letech neustál pohyb ...
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Richie » 2.9.2013, pon 16:36
jakej je rozdil (pripadne vyhody nevyhody) mezi Xcarlinkem a loudlinkem ?
Zip166JTD
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Zip166JTD » 15.10.2013, úte 20:08
Pánové tak kdo tu má X-carlik? jak jste s tím spokojeni ?
gonzalos16v
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od gonzalos16v » 18.10.2013, pát 16:04
Michal 166 píše:Ja som to napajal podla tohto :)
Ahoj,
chtel bych koupit FM transmitter
http://www.dhgate.com/product/1-2-quot- ... 2724947304
u tohoto transmetter je napsano (3.5 mm jacket audio input, support line-out)
mozna blbej dotaz,ale myslite ze to pujde napojit transmitter na ICS konektor 19 a 20?
Diky
Honza
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Zip166JTD
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Zip166JTD » 19.10.2013, sob 09:04
gonzalos: Pokud jsem to pochopil tak má transmiter i 3,5 jack audio out. No takový jsem hledal kdoví jak dlouho :D .Není moc takovích. Ale bohužel tě nepotěším ta 19 a 20 se aktivuje až s připojeným changeram.Samotné nejsou aktivní.Proto Loudlink nebo Xcarlink.
gonzalos16v
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od gonzalos16v » 19.10.2013, sob 09:17
Tak jsem te potesil aspon ja :-)
no nejak by to melo jit osulit, wraith771 pise ze to tak ma.
nebo aspon to tak chapu
Ladin 164V6 píše:
wraith771 píše:H&K stal 2500sk. na Ebay sa da zohnat aj lacnejsie.
To Ladin: mne to nehra cez fm transmiter. Sada podporuje aj to ale mne to hra cez CD changer. CD changer mam normalne pripojeny k ICS ale cinchove kable v ktorych ide zvukovy signal su zapojene do rozumu H&K. Resp ICS si mysli ze hra changer ale zvuk ide z iPodu. A je to normalne ciste ako keby hralo CD.
:smt023 Jj to verim ze to hraje pekne, proti tomuhle nerikam naprosto nic
ex: AR 33 16V
Zip166JTD
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od Zip166JTD » 19.10.2013, sob 09:56
Jj pokud máš funkční cd chnger.Tak to jde. Měl jsem to taky tak. Jinak už tu byla i taková krybička která ošulila ICS které si myslelo že je k ní připojen puštěný CD chnger. Ale nevím zda se to dá ještě sehnat.
gonzalos16v
Re: ICS a Xcarlink
Příspěvek od gonzalos16v » 19.10.2013, sob 11:30
changer funkcni mam.
takze ty si jen pripojil audio na ten konektor 19 a 20?
jak se chovalo ICS kdyz to hralo z te mp3?myslim co jsi vybiral cd1?a co kdyz tam nemas zadne cd v changeru?
ex: AR 33 16V
Zpět na „166“
