Poslední dobou sleduju že při použití blikrů dost kolísají otáčky ventilátoru. Já předpokládám, že altik už nestíhá dávat tolik kolik by měl. Napsoledy si pamatuju z diagu, že dával kolem 12.5V což by samo o sobě bylo v pohodě, nevím jak to poklesá při změně zátěže. Až budu mít novou baterii do NB tak udělám log.
Ale tak dopředu, kde se dá dobře a levně zrepasovat altík?
nejdříve nějaký voltmetr...
Udělám log tam půjde pěkně vidět poklesy. Ono třeba nesleduju pokles otáček pri rozsvícení dálkových, ale jen při tom blinkru.
Dneska jsem zkusil E85, po konzultaci s pár lidma co na to jezdí. 1:1 (3l, celkem 6l) rozdíl žádný, dokonce mi přijde mírně lepší reakce na plyn. Zkusím příště 10l a 10l (celkem 20l) a uvidím co spotřeba.
altik ma davat 14,4 cca.. ty riesis spotrebu?
Spotřebu neřeším, jen cenu paliva.
všechno souvisí se vším..
- yan.ko
s E85 pujde vykon nahoru, spotreba nahoru a tesneni dopr*dele
Alfa Romeo Perfection
Tak vykon podle togo jak si to prezvykn jednotka strjne tak asi spotreba. A tesneni to asi jo proto jsem to hlavne dal 1:1 kde to nebude tak horke.
Neplanuju na to jezdit chci to jen vyzkouset at mm svuj objekivni nazor. V UK jsou na to pozitivni reference
když to dáš 1:1 nebude to nikdy 50/50..
E85 má už v sobě už 15% benálu... jinak by to národ chlastal...
to těsnění to přežije..
benal ma v sob taky e85(myslim ze 10%). Jezdit na to dlouhodobeji nebudu. Tohle je spise test
takové hokusy pokusy...
co takhle to hned překopat na E85 ? návratnost je rychlejší než u LPG..
http://www.bio.cz/p/16098/sada-pro-pres ... alivo-e85/
Ani nápad, protože za:
a, nevidím důvod proč investovat do něčeho když to i tak jezdí normálně
b, nevidím důvod proč investovat do něčeho kde je síť čerpacích stanic velmi malá
c, nevidím důvod proč investovat do něčeho když dále zůstanou problémy s rozpouštěním usazenin, gumových hadiček aj.
Navíc za nějakou krabičku 9litrů to osobně nedám.
áha, tak to mění zcela celou sitaci:
a) nevidím důvod experimentovat s alchymií paliva z důvodu zvýšení výkonu..
b) nevidím důvod experimentovat s alchymií paliva z důvodu finanční úspory..
c) nevidím důvod experimentovat s alchymií paliva z důvodu poničení palivové soustavy..
- když to má jak sám píšeš rozpouštět usazeniny, gumové hadičky.... tak ze zdravým slezským rozumem, proč to tam teda vůbec lít..
a přeber si to kolego jako chceš
Myslím, že ty tři litry ethanolu na minimálně pět litrů benzínu co tam mám nic neudělají. Navíc když znám dost lidí kteří jezdí ve stejném autě, stejný motor čistý ethanol.
Ta krabička ti horší mazací a korozivní vlastnosti neupraví a to je to co mi na E85 vadí nejvíce. Upravuje pouze dobu vstřiku a možná i jiné hodnoty tak, aby auto E85 chutnalo, ale proč bych to tam dával když to tomu autu chutná i tak. Starty bez problémů, akcelerace stejná, možná lepší. Spotřeba ještě nevím.
Udělal jsem ten test proto, že dost lidí to vidí jako alternativ a řeší jestli jo a nebo ne. Já to řešil s dost lidma co na to jezdí a nakonec jsem to taky zkusil vtom poměru co píšu chod motoru to neovlivňuje. Výše napsané nevýhody co jsem popsal ovšem žádná super magic krabička nezachrání.
To je můj názor
Přiznám se, že já kdybych otom měl uvažovat tak jen z hlediska úspory (výkon mě nezajímá), ale budu otom přemýšlet až lidi co znám a tom budou mít odjeto min. 10tkm a více a pak bych zvažoval, že bych to tam v létě lil.
Toť všjo
To je můj názor
Toť všjo
tak jestli jsi měl nějakou vodu v nádrži, tak teď už máš klid
Potřeboval bych docela vědět jaký máte na vaších alficích kat. Ideálně 1.8TS před fl (106kW). Je to tenhle?
Já tam mám z něj jen půlku, rezonator je pryč a proto to tak hučí takže sháním nový, ale co jsem se díval tak pod benzínovovou 156 který můžu mít byl kat jiný (válcový). V eperu vtom je bordel, je tam asi 10položek, některé jsou nahrazené apod.
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Epj88LqQ ... re=related[/video]
pak ze ty TSka nejsou drzaky
, chlapec ma problem jen ten vykon prenest na silnici
tvůrce videa by měl být potrestán nějakou středověkou metodou...
Nevíte, kde objednat silentblok motoru, takovou tu tyčku na levé straně 2,4 JTDm. Autorizák beru jako poslední možnost, kdyby nikdo nic.
Kůrkyn mi radil silentblok z Brava nebo něčeho levného podobného a přelisovat do tyčky z Alfy, prý jsou stejný
- Dresik
Na dilyfiatov treba prodavaji jen samotny silent. Ja tam mam z Lybry a do Lybry snad pasuje iz fiatu..
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- yan.ko
slusneA.J.Michal píše:pak ze ty TSka nejsou drzaky, chlapec ma problem jen ten vykon prenest na silnici
boha uz teraz nie len minus ale aj ked sa vonku znacne ochladi tak zacne piskat spojkove lozisko
nechce to niekto vymenit za fiatku?
