Diky necham to pripojit na diag sem zvedavy co to bude myslel jsem ze kdyz to padne do nouzaku ze mi to hodi na palubak nejakou hlasku jeste se mi to nestalo teda mimo dnesek tak me nekamenujte ze nevim.
Diky za vase odpovedi.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- wenca89
Jenomže my se starým modelem tam máme mezi sedačkama a kufrem asi 4cm schod, na kterém opravdu bez vypodložení spát moc nepůjde.
AR 159 SW 1,9JTDm
Například tuhle podložku
- Sgt.
Panstvo není ochrnutý, aby necítilo traverzu pod lopatkami
- Maxa
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Maxa
Já mám dokonce jen 3.31kovi píše:aj ja som to tam kukal ale tiez som to nenasiel... aky mas-pouzivas FES ? ja mam 3.4 mozno by to bolo chcelo naprogramovat novu verziu aby tato moznost bola k mani....Maxa píše:Mě to jde jen dolů.Nahoru už to nedám.U předešlé 147 to samé.
Nahoru mi to nejde pravděpodobně proto,že zadní okna zavřu jen když držím tlačítko(ve dveřích)a né impulsem.
C
Myslel jsem si taky,že to přes FES vyřeší,ale nejde to
Musím kouknout po něčem novějším.
Tak se podělím o včerejší příhodu. Včera jsem přišel k autu a odemknout se mi podařilo až na popáté. Další šok čekal, když jsem dal klíček do čtečky a nic se nestalo. Dospěl jsem postupně k tomu, že se vybila z ničehož nic baterka, tak jsem jí dal nabít a začal řešit proč se to stalo. Nakonec jsem přišel na to, že se zaseklo pitomé relátko předních světel a ty zůstaly neustále svítit a vybily to. Nechápu jak jsem si toho mohl nevšimnout
, ale docela mě to skoro mrtvé auto vylekalo
btw. mám problém s FiatECUScanem 3.5. Připojím se k autu bezproblémů a i ke všem podporovanejm jednotkám (mám kabel ELM 327 1.4), problém je ale s CAN Setupem. Chtěl jsem si zapnout obrázek parkovacích senzorů (mám jen zadní) a vypnout ten stupidní dešťový senzor, ale když to změním a potvrdím, tak po odpojení od jednotky se to neuloží a je to zase v původním nastavení. Neřešil jste už někdo tenhle problém?
Po změně musíš dát ještě PROXI zarovnání. Projede to všechny okruhy a teprve potom se to uloží.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Njn, jsem já to idiot
. Díky za radu, potom to zkusím.
- BlackPotter
Ahoj,
nemáte někdo nedávno koupené nějaké kvalitní koberečky do 159? Textilní, ne gumové. Budu rád za nějaké doporučení.
PS: Co je tohle co mám na dveřích?
BP
BP
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
- xjohny
Kup si nejlépe originální z imofy, cena není moc rozdílná než z druhovýroby.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- BlackPotter
To už někdo objednával (cendler) a cena vysoká a kvalita nizká, snad je dokonce vracel :-(
To na dveřích je jedno dětská pojistka a to druhé je ruční zamčení dveří v případě poruchy centrálu a ta nálepka tě pravděpodobně varuje před tím, aby sis neskřípnul do dveří ruku
, ale já jí tam třeba vůbec nemám.
- BlackPotter
Díky
Já tušil že to nebude nic extra
- wenca89
Tak dnes se opět opakovala příhoda s tempomatem, je to celkem po krátké době, tak snad to není nečeho předzvěst
Jinak dotaz z trochu jiného soudku. Doma mám prapor alfa romeo (cca. 90x150cm) a na Budějovický sraz bych ho chtěl přidělat na auto. Mám dva dotazy, co nejlépe použít jako "tyč" a potom jak to přidělat k autu? takto veliký prapor bude mít veliký odpor, tak nevím, jestli by nebylo lepší ho držet z otevřeného okýnka
AR 159 SW 1,9JTDm
Z toho tempomatu bych si nic nedělal, mě zas občas zazlobí odemykání nebo kufr, člověk si postupem času zvykne
Ten prapor si můžeš přivázat za auto a pokud pojedeš dostatečně rychle, tak za tebou bude vlát jako ty transparenty za letadlem, jen bych nechtěl bejt za tebou, až to uletí
Chlapi, vím že tady hodně z vás píše že lze ELM327 použít společně s Fiat ECU Scanem na Alfu 159, ale jen pro jistotu - bude mi ten ECUScan fungovat s tímto kabelem?
http://aukro.cz/diagnostika-elm327-usb- ... 48410.html
Můj druhý dotaz se týká čelního znaku. Objednal jsem si od Matesa náhradní, protože původní už není moc pěkný. Četl jsem tady, že se to nejlépe navrtá, do díry se dají kleště a postupně se ten starý znak "vytrhá", je to tak? Zbyde pod tím nějaké staré lepidlo, které je třeba nejprve očistit? A čím přilepujete nový znak aby to vydrželo i zimu?
Díky.
Díky.
Ahoj. já jsem starý znak opatrně propíchnul šroubovákem a pak ho do té díry zasunul. Tlačil jsem ho tam ale tak abych se nedotýkal podloží abych to moc nepoškodil jak sem ho tam měl dost tak jsem ho jenom postupně odtrhnul. Určitě ti tam zůstanou zbytky staré pěnové oboustranné pásky to dáš dolů a vklidu můžeš použít obyč pěnovku. Vydrží to všechno.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Ten kabel by ti chodit měl bezproblémů. Mám ho taky a napíchnu se s tím skoro všude (kromě xenonů), jediný rozdíl je ten, že jsem ho bral z eBaye za cca 190Kč i s poštou, takže mě to vyšlo levněji. Dostaneš k němu jen CD s ovladačí, FiatECUScan si musíš sehnat. Nejlíp asi koupit licenci a nebo ti jako typickému českému uživateli Windows pomůže Google. Když už začneš shánět, sháněj verzi 3.5, je v ní hodně věcí opraveno a vylepšeno. Starší verze mě přišly nestabilní (hlavně 3.3).
Ten znak presne ako pise pekony, srobovakom urobit dieru, opatrne zapacit a potom vytrhnut. Ocistit od starej obojstrannej pasky a ja som mal uz na znaku prilepenu pasku takze stacilo iba znak prilepit..
Díky, na eBay jsou i ELM327 verze 1.5. Mám radši shánět tu verzi 1.4 nebo ani s tou novější problém nebude?
Osobně mám tušim 1.4 (až budu doma tak se kouknu), ale verze 1.5 by vadit neměla a mělo by to pracovat.
EDIT: Tak moje verze je 1.4. Jinak jsem ale dnes znechucen a mám špatnou náladu. Nejdřív si ve Fiatu za to pitomé relé naúčtovali nehorázných 450 Kč a teď jsem navíc zjistil, že na obou zadních dveřích se mi loupe v místě u lemů blatníků lak
. Samotné lemy blatníku jsou ale vpořádku...
Po včerejším důkladném luxování interiéru jsem našel parádní věc, kterou jsem ve své 159 tak moc postrádal
Pod plastem středové konzoly, kousek od plynového pedálu jsem šáhl rukou a vytáhl jsem cca metrový kablík s 3.5mm jackem. Zkušebně jsem napojil iPod a přepl rádio na AUX (mám to obyčejné s CD přehrávačem) a ejhle - hrálo to
Teď řeším, jak to napojit tak abych mohl mít iPod schovaný třeba ve schránce loketní opěrky. Nechce se mi to nějak moc rozebírat (kdysi jsem si užil s plastama na 145, když jsem měnil ventilátor topení a stačilo mi to) - je nějaký jednoduchý způsob jak ten středový tunel lehce demontovat, nebo napadá vás jak tam ten kablík dovést nejlíp bez rozebírání? Jelikož jsem nekuřák a kouření v autě nestrpím, uvažuju že bych nějak demontoval třeba i popelník v šoupací schránce a tam někde udělal dlouhým vrtákem díru ke kablíku, ale nerad bych to začal dělat aniž bych věděl jak to tam drží.
- wenca89
S rezebíráním středového panelu moc zkušeností nemám, ale s demontování popelníku ano. 2 roky jsem s ním jezdil a zmínil se kamarádovi, že nevím, jak ho vyndat. On sedl do auta a prostě ho vycvakl !!!
takže popelník je pouze nacvaknutý a jde jednoduše vycvaknout
AR 159 SW 1,9JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bantins a 9 hostů
