Kleofáš - Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V (1993) - ex Ladin164QV
Re: Ladin164QV - Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V (1993)
Příspěvek od Adamsquare » 17.5.2012, čtv 23:16
Ten vypiglovanej motor je maso :shock: :smt023
Příspěvek od speedy » 17.5.2012, čtv 23:35
ty maxxisky vozim ted na zadní nápravě a nemůžu si stěžovat. Uvidim jak se budou chovat až je příští rok povýším na přední náhon :D
Příspěvek od crashta » 17.5.2012, čtv 23:55
vidim, ze baba* pripravena na odvoz barelu...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.5.2012, pon 16:10
Tak najeto na Palavu rovnych 1000km, a zmizela jen 1dcl oleje, to je luxus :smt023
Příspěvek od hadXR » 21.5.2012, pon 18:27
To jo ale jen proto že si 3 dcl doplnil přes sání :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.5.2012, pon 19:07
hadXR píše:To jo ale jen proto že si 3 dcl doplnil přes sání :-D
Jj tankovani za letu... :D
Příspěvek od A.J.Michal » 21.5.2012, pon 19:20
a jak si Bába vedla v plném obsazení? :) byl jsi na dorazech? :-D
Příspěvek od hondzik » 21.5.2012, pon 19:23
škrtavě... Tak bylo to 500kg na palubě.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.5.2012, pon 19:24
A.J.Michal píše:a jak si Bába vedla v plném obsazení? :) byl jsi na dorazech? :-D
Jj, diky nasim krasnym silnicim docela casto, Hampi rikal ze se daji koupit novy tak je tam dam, tyhle jsou puvodni... :smt102 :D Jinak dynamika jizdy porad slusna, po ceste do Praglu jsem chtel zkusit ujet Krtmojovi, a dali jsme 250 na GPS :D
Příspěvek od crashta » 22.5.2012, úte 00:01
hondzik píše:škrtavě...
ale jen cast cesty...
Příspěvek od hondzik » 22.5.2012, úte 07:42
pak už míň škrtavě....
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.6.2012, sob 20:28
Tak kua po 4 letech prvni zavada, jentak jsem ji prohanel tady po okoli, a cca 1km od garaze (cestou do ni) jsem to odpichl, a na 2ku pri 6500 ot. mi kapla horka voda na pravou nohu, odporoucel se radiator topeni... Dojel jsem na garaz, a uz to chcalo slusne, motor se nastesti nestihl prehrat, ale horni hadice uz byla prazdna... Tak klika, ze to bylo u baraku.
Nahradni mam, ale nechce se mi to vubec delat, je to pekelna prace... :smt100
No alespon rovnou dam novy loziska do ventilatoru topeni, pri pusteny klime obcas skripou.
Vsadim se, ze je ten radiator nemeckej, nevydrzi to ani 20let... :( :D
Příspěvek od rosso155 » 23.6.2012, sob 21:10
Tak hlavně, že to bylo okolo komína, takový závady mám taky nejradši, když se stanou u baráku. Akorát naposled mi rupla přední brzdová trubka v Liberci, tak jsem si dal 50 km k našim na barák, trošku adrenalin, ale jinak to šlo :D .
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.6.2012, sob 21:26
Jj. Ja nejsem nastvanej, nez to ruplo tak jsem se uzasne povozil, jen ta prace je na ho...o... :D No zitra jsu prohledat zasoby, stejne koukam, ze v obchodech uz to nejde sehnat...
Příspěvek od A.J.Michal » 24.6.2012, ned 07:16
bud rad, ze ti nerupl 300 kilaku od baraku klinovy remen na altik a vodni pumpu v sobotu v 15:00 jako me :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.6.2012, ned 19:55
Tak remen pokud se obcas vymeni je v pohode, ale tohle clovek nema sanci tusit kdy nastane...
Jinak se mi to povedlo za 4 hodiny vymenit, bylo to kurvitko od firmy BEHR Germany, dal jsem tam Magnetti Marelli z 96 Superky.
Jinak jsem rovnou dal jinej ventilator, ten muj uz mel uhliky na krajicku, vyhazel hromadu nahnilyho listi z mist, kam se neda bezne dostat, a byly ucpany odtoky z klimy a vubec prostoru pred oknem...
Pripadam si jako gynekolog amater, ale slape to :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 20.8.2012, pon 20:31
Idylka v kempu :D
Příspěvek od Hampice » 20.8.2012, pon 20:46
To smrdí zasejc nějakým bramborovým salátem :vom: :-D
Paráda, to auto nikdy nezestárne....
Příspěvek od Kubas » 20.8.2012, pon 20:52
Ladin 164V6 píše:bylo to kurvitko od firmy BEHR Germany, dal jsem tam Magnetti Marelli z 96 Superky
No jo, zase německá součástka :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 20.8.2012, pon 21:10
Hampice píše:Paráda, to auto nikdy nezestárne....
souhlas, Baba je porad k svetu :smt023 .... ten motor by se mi ale vice libil v nejake 75tce nebo GTV6 :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 20.8.2012, pon 21:14
Jj, v Gtv6 to musi byt prijemny, par videi na youtube je :wink:
Kazdopadne jsem v kufru vezl drevo na taborak :-D
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 23.8.2012, čtv 10:53
Mám dotaz. Jdou ty odtokové kanálky vyčistit aniž by se to všecko muselo sundat? Všiml jsem si, že pod autem nemám louži vody když jsem měl puštěnou klimu. Nevím jestli se to neucpalo, ale ptám se kde, když to krom stěn garáže nic jiného nezná. Anebo má na to vliv to, že vypínám klimu pět minut před dojezdem do cíle a nechávám vyfoukat?
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od coyote » 23.8.2012, čtv 11:35
Podle mě to tím vypínáním vysušíš, takže už pak nemá co odkapat.
Příspěvek od Richie » 23.8.2012, čtv 12:21
delas to spravne a tak se ti pak nepocurava :)
Příspěvek od Hampice » 23.8.2012, čtv 12:23
Opruz. Odtokové kanály jsou pod torpédem, jsou to takové ploché trubky ve tvaru S. Dnes ti to můžu nafotit. Jak mám venku motor, tak se k tomu krásně může, jinak u V6 bez šance. U TS se k tomu možná dostaneš.
Já to měl totálně neprůchodný - jehličí, listí, prach... Ani to skoro z toho nešlo vyndat....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
