lukee
Příspěvek od lukee » 23.5.2012, stř 12:15
Anebo sehnat z nějaké bouračky toho Blaupunkta?
riprex
Příspěvek od riprex » 23.5.2012, stř 12:48
Proč telefon v kufru? Je jedno kde ten signál napíchneš, jestli do kufru k měniči nebo dopředu k rádiu :D, nicméně proti gustu... . Jinak pokud máš alespoň trochu zkušeností s kabeláží a její úpravou, tak to zvládneš. Nemám ten postup ověřenej, je to jen teorie, ale až se mi podaří toho Connecta vytáhnout, tak to tam zkusím zapojit a pak bych sem kdyžtak hodil přehlednej a jednoduchej návod. Vlastně by nemělo jít o nic jiného, než o napojení tří drátů.
Proč schánět blaupunkta, když je horší - nemá navi atp.? To už si radši koupit nějákou 2DIN navi se vstupem...
btw. Co říkáte na tohle: http://www.auto.cz/alfa-romeo-mazda-pre ... alfy-67092
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 24.5.2012, čtv 07:30
to by bylo supr, kdyby jsi sem dal nejakej navod, abych to zbastlil i ja :smt040 Co se elektriky tyce, tak se v tom moc rad nehrabu, takze kdyz budu vedet co delam, bude to nejlepsi :smt023
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
vlastne
Příspěvek od vlastne » 24.5.2012, čtv 18:34
Chlapi mam taky problem, bol som predvcerom menit rozvody a olej, palivove cerpadlo na alfe 159 diesel 88kw a odvtedy mi blbne pocitac, ukazuje spotrebu na volnobeh 8, potom ked pridam aj 20, dakedy skoci aj cez 30, no na dialnici sa pekne ustaly ako predtym na cca 5,5 - ako keby to boly take spotreby, tak rucicka palivomera klesa do minusu a v podstate, kde by sa ta nafta tratila, ono priemerka uz vyskocila zo 7 na 15 ... takze logicky asi posahali nieco s palubnym pocitacom v servise?ci? a ak hej, neviete co? mam to ist reklamovat a co povedat? je to divne, taketo nieco sa mi este nestalo ...
Realne meranie na nadrz som skusal pred servisom, odchylka bola cca pol litra - ono viem ako ukazoval predtym, takze ako fakt teraz keby som mal podla pc priemernu spotrebu namiesto 7 - 14l, tak by som to asi aj poznal, ta nafta by predsa len tak nepretiekla - ked teraz pri pridani mi vyhodi 20 litrov, nie? alebo mohli nieco pohnojit a palubny ukazuje dobre, len to fakt zacalo takto nehorazne zrat?
Mohol by som natankovat naplno a skusat jazdit, to je tiez riesenie, ale - ak nieco pohnojili a fakt tak zerie, zbytocne spalim a ak zerie normalne a pohnojili pc, tak tak ci tak tam musim ist, ide len o to, ci je mozne, ze zerie tolko a ako by sa to prejavilo (kedze pri jazde nebadam zmenu), alebo poondiali palubny a ak hej, tak ako, ved s nim nic nerobili, ci?
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 24.5.2012, čtv 18:51
A nemas to preprele jen z prumerne spotreby na momentalni?
EX: 2x 147 1,6 .
ssvd
Příspěvek od ssvd » 24.5.2012, čtv 18:54
Kolik si od ty doby najel? Nesnazi se to jen spustit regeneraci? Takhle to lita když se to regeneruje...
AR 159 SW 1.9 JTDm
vlastne
Příspěvek od vlastne » 24.5.2012, čtv 19:13
na upresnenie, toto auto mam dva tyzdne, servis bol robeny predvcerom ... len cca 300, ono je tomu len z dneskom dva dni, aj to ma napadlo, len predtym co som mal auto, tak tam to regenerovalo tak, ze na cca 10-15 min. mi skocila spotreba o dake 3 litre hore, moze to teda byt aj to, lebo to sa mi nezda, kedze to robi hlavne v meste, ked vyjdem na dialnicu, tak sa ustaly na normalnej hodnote - lebo na druhom aute mi tu spotrebe po ten cas stale drzi a tu to skace a robi to stale, teda vypnem motor, zapnem motor, idem brzdim, len teda ta dialnica, alebo ustalena rychlost, vtedy sa to spamata
btw nie nie prepnute to
este nieco ma napadlo, pri regeneracii sa rozsvieti kontrolka filtra, ci ju 159tka nema? ci len ked je chybny?
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 24.5.2012, čtv 19:31
Tiez si myslim ze hovori o momentalnej spotrebe. Tak jak pise Martas.
To vlastne: skus sa pohrat s pp, pravdepodobne sledujes spotrebu aktualnu,tj ked pridas vyskoci to na 20l a podobne, kedze sa pohybujes v meste.Ale priemerna by mala bit medzi 6-8 l. To nam robi vsetkym. :smt021
A vlastne ma napadlo ine meno si si nemohol dat?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
vlastne
Příspěvek od vlastne » 24.5.2012, čtv 19:39
jejeee - priemernu mam na tripe A hore, mal som ju pred dovma dnami este 7,3, ked som ho zobral zo servisu do dnes, pocas tym 300km uz je na 15tich, okamzitu mam na pripe B dole, hore mam dojazd, tu okamzitu pre ilustraciu pri 65 tachometrovych na 4 som mal pred dvoma dnami cca 4,5, teraz tam lieta 8 ...
vlastne mohol som si dat respektivne vlastne :)
joseee.90
Příspěvek od joseee.90 » 24.5.2012, čtv 19:43
patálie s palubnim počítačem jsem měl taky.. ale pak jsem si všimnul, že to je jenom přehozený, že místo průměru na 100km to ukazovalo kolik km se ujede na jeden litr nafty :-D
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
vlastne
Příspěvek od vlastne » 24.5.2012, čtv 19:49
kurna chlapi ved uz so mna nerobte debila :O ... viem viem, ale mam tam litre / 100 km
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 24.5.2012, čtv 20:09
Ono skus ten Trip A aj B vynulovat, urob par kilometrov v meste, par na dialnici a potom uvidis. Inak si neviem vysvetlit preco by to na dialnici ukazovalo normalne a v meste nie.Pripadne sem hod fotku alebo nejake vydeo. :smt102
AR 159Sw, Q~tronic
vlastne
Příspěvek od vlastne » 24.5.2012, čtv 20:22
ved aj mne je to divne ... ok, zajtra resetnem aj a aj b trip ked pojdem do roboty a uvidim, ake hodnoty nabehnu, potom napisem a ak to bude ukazovat stale blbosti, skocim aj do servisu, zatial od posledneho resetu, ked som ho kupil do servisu som mal priemernu tych 7,3 (vacsinou 60 dialnica 40 mesto - co mam aj do roboty tak), zajtra napisem, kolko vyhodi nanovo, ale akoze serie ma to, kedze mam take uchylne hobby, si sledovat spotrebu v roznych stadiach na kazdom aute a taky palivomer mi nestaci :)
Příspěvek od cendler » 24.5.2012, čtv 22:22
takže zaprvé se podívej na ten počítač, jestli koukáš dobře, jak říkají kluci,
za druhé jestli máš pravdu ty, tak máš špatně složené rozvody a máš špatně seřízený předstih a tím ti to hodně žere a můžeš být rád že to jede, takže asi tak
riprex
Příspěvek od riprex » 24.5.2012, čtv 22:26
Možná je to taky z toho horka. Mě třeba teď nejde v těch vedrech otvírat kufr (ani dálkou, ani na stropě). Pokud ho chci otevřít musím nejprve provést citlivý a kvalifikovaný úhoz do palubní desky v blízkosti pojistkové skříně a teprve pak je možné ten kufr otevřít. Měl jsem to už rozdělané, kontroloval to všechno, měřil, ale prostě jsem na to nepřišel a už mě to ani netrápí :), člověk si časem zvykne. Jednou mě taky dostal tachometr. Jednoho dne se prostě rozhodl zbláznit (a nebo Alfa v noci tajně jezdila :D) a přičetl mi k mému nepoctivému nájezdu 120 000 (je o cca 50tkm stažená, ale to už jsem při koupi věděl, holt chtěl někdo vytěžit z chybějícího roku v servisce) dalších 400 000, tak jsem tam prostě měl rázem přes půl míče :D. Rádiu se občas taky nelíbí co poslouchám, tak mě změní stanici a občas tak rafinovaně, že si toho člověk ani nevšimne :), takže kdyby mě zejtra palubní počítač ukázal spotřebu 500L/100km, tak bych se vůbec nedivil a bylo by mě to úplně jedno, protože mám Alfu a ta je prostě skvělá a tyhle drobnosti prostě nevadí :D.
Nicméně, to jsem zase hodně odbočil..., každopádně pokud tomu nepomůže ani trocha času (i Alfa má asi něco jako moje bývalá Škodovka, kde se tomu říká "self repair system" (neukamenujte mě prosím za to srovnání, ale při vzpomínce na to, jaké jsem s ní měl neustálé problémy, které ač mě kolikrát někde nechaly stát se záhadně samy vyřešily a už se nevrátily, jsem si to nemohl odpustit :D), tak bych zkusil ze zoufalství odpojit na chvíli baterku a pokud ani to nepomůže, tak diagnostika a sledovat hodnoty co bude ukazovat ona a pokud i tam to bude tak moc šílený, tak bych to přisuzoval tomu čidlu co to má na starosti. Je dost dobře možný, že to i zvrtali v servisu, nicméně úplně na 100% bych to netvrdil, je ale možné, že někde hnuli s kabeláží, povypadl konektor... a je problém na světě. Ono právě ta výměna toho čerpadla by mohla být tím zdrojem téhle "drobnůstky", ale až tak tu 159 zatím neznám a nejsem ani nic jako automechanik, jen pouhopouhý ajťák, elektrotechnik a fanda do aut, takže netuším, kde přesně je ten snímač, který tohle sleduje. Schválně kouknu do eLearnu, mělo by to tam být...
EDIT: tak ještě koukám, že píšu pomalu a už se vyjádřil zkušenější a znalejší...
vlastne
Příspěvek od vlastne » 24.5.2012, čtv 22:30
ok, dik za odpoved, konecne k veci, no a to by som aj pozoroval dajako okrem tej spotreby, ako sa to prejavuje?
btw: tak upravujem, obom dakujem za kvalifikovanu odpoved, proste tiez mohla zblbnut elektronika (skusim aj tu baterku, to dokazem aj sam :D ), alebo v servise proste pohli dakym bazmekom
... a toho, ze mi tam ukazuje tak blaznive cisla spotreby sa teda nemusim bat, pokial nehrkoce a taha, tak ako pred vymenou
riprex
Příspěvek od riprex » 24.5.2012, čtv 22:45
No tak pokud má cendler pravdu a opravdu to tak zvrtali a špatně to složili, tak by to byl opravdu průšvih a osobně bych stím už ani nezkoušel jezdit. Na druhou stranu by se špatné složení rozvodů zcela logicky na chodu motoru podepsat mělo a pokud to opravdu blbě složili a jezdí to alespoň podle pocitu jak má, tak je to tak trochu štěstí v neštěstí. Hlavní a tedy zásadní otázka je tedy jestli ta zvýšená spotřeba je jen fixlování počítače a ne moc závažná chyba a nebo špatně odvedená práce. Radši s tím autem okamžitě zítra naklusej zpátky do servisu a nech je to důkladně zkontrolovat s tím, že to teď víc žere. Pokud ti řeknou, že je to vpořádku a palubní PC bude pořád hlásit ty šílené hodnoty, tak ti asi nezbyde než to buďto projet a sledovat tu spotřebu, jaká je v reálu a nebo to hodit do jinýho servisu ať to po nich zkontrolujou. Radši ale počkej na názor cendlera, protože s tím má určitě mnohem větší zkušenosti a já bych ti nerad poradil špatně, protože ono špatně složené rozvody můžou znamenat fatální poškození motoru.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 24.5.2012, čtv 22:51
no tak naschval som isiel do alfa servisu a nie kde chodim, akoze lepsia istota, doklad, zaruka, ale ak to dovrzali, tak sila, tomu dako nechcem verit, ono ani nic nepocut, ako dake nove podivne zvuky, teda zatial nie, ale pockam co cendler napise, ono zajtra pocas obeda by som z roboty do toho servisu skocil, popripade im ho tam nechal na kontrolu
riprex
Příspěvek od riprex » 24.5.2012, čtv 23:06
Zase zbytečně nepropadat panice, může to být opravdu prkotina. Jinak autorizovaný servis není a nikdy nebyl u žádné značky známkou kvality, jen vysoké ceny. Člověk u nich nechá i za zdánlivě banální věci docela slušnej balík peněz a oni to stejně šiděj a chybujou. Nejlepší je mít známého mechanika a co nejvíc věcí si umět udělat sám. Já jsem třeba za necelý půlrok co Alfu mám v servisu nebyl. Rozvody byly doložitelně dělané, olej a filtry jsem zvládnul, výměnu zadních kotoučů a desek nakonec taky no a ostatně i to DPF a klapky jsem si odstavil a zatím ještě jezdím :D. Jen doufám, že nepříjde nějáká totální rasovina, která vyžaduje dílnu a spoustu nářadí atp., nemám totiž ani garáž :D. To bych pak už asi do toho servisu musel.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 24.5.2012, čtv 23:15
Tak mě se dneska auto rozhodlo,že se pořádně samo provětrá.
Stáhl jsem okno do poloviny a když jsem ho chtěl zase přivřít tak ikdyž jsem mačkal směr nahoru,tak jelo dolu.Nahoru prostě nešlo.To sámé i s ostatními okny.
Asi až pominutě vše ok. :-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
riprex
Příspěvek od riprex » 24.5.2012, čtv 23:19
Jo, tak to se mě u Alfy zatím nestalo, asi jí bylo horko no :D, ale u Fóbie to bylo docela pravidelný :D. Ale ono tyhle problémky zdaleka nejsou jen u Alfy, jak mnozí škarohlídi tvrdí. Už jsem i zažil cca 200Km jízdu v kámošově Rendlíku kde neustále houkal alarm a potvora nešla vypnout :).
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 25.5.2012, pát 07:14
Jak jsme se bavili o tom stahovani oken pres dalkovy ovladac, tak mi to normalne fungovalo nahoru i dolu. V zime jsem vyndal baterku a nabijel mimo auto a vcera jsem zjistil, ze uz to jde pres dalkac jen dolu ... ne ze by me to nejak tankovalo, ale ocividne se to musi dat nekde nastavit :smt102
riprex
Příspěvek od riprex » 25.5.2012, pát 10:00
No ono to určitě je jen SW nastavení, ale jak to změnit, to netušim, nicméně to jít zcela jistě musí. Ve FESu jsem žádné takové nastavení neviděl, ale jsou i jiné programy na důkladnější rozbory těch řídících jednotek, jenže to už by chtělo celej ten body computer (ten by tohle měl řídit) vytáhnout ven a napíchnout ho k počítači a vytáhnout z něj komplet celej obsah té jeho paměti... Každopádně ta baterka na to vliv nejspíš neměla, protože já měl auto bez baterky už několikrát a i na delší dobu a okna mi pořád fungujou správně. Je to docela příjemná věc, když si může člověk na dálku z baráku otevřít okna ještě před tím než odjíždí.
vaclav
Příspěvek od vaclav » 25.5.2012, pát 10:12
To F.a.n.o.: Tenhle problém mám taky. Nevím jak to fungovalo před tím, ale v zimě jsem měnil baterku a okna mi choděj jen dolu. Ten bych to zrovna docela využil. Byl jsem se psem na zkouškách a chtěl jsem mu vyvětrat. Dolu problém nebyl, ale abych je zavřel, musel jsem k autu a každý okýnko samostatně zavřít. Místo abych podržel tlačítko a nemusel se zvedat z lavičky...
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
lukee
Příspěvek od lukee » 25.5.2012, pát 10:18
Mi funguje otevírání všech oken delším podržením odemykacího knoflíku. Zavírání všech oken naráz mi funguje tak, že musím klíč vysunout z dálkáče, dát ho do zámku řidiče a podržet - všechna okna se zavřou.
