Sundání skel světlometu bez poškození skla a světlometu
- Foli
Mám prosbu, nemá někdo zkušenost s tím, jak sundat sklo světlometu z AR 166 před Faceliftem? Jde mi o to, že na skle zevnitř je ten bílej povlak, kterej zcela určitě musí snižovat svítivost. U AR 156 se mi to podařilo vyčistit aniž bych sundaval sklo. Zde to je problém, žádné místu. U Octavie RS jsem sklo lampy normálně sundal a odlepil ale zde to drží jak šlak. Nevíte někdo? děkuji
- drtikols
bod tani je daleko za 200 stupnema.pokud se nemejlim..
jin to svetlo az budes vyndavat tak v rukavicich...proste jako babovku ..ale zase s tim nesmis klepat jako s babovkou.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: Sundání skel světlometu bez poškození skla a světlometu
Nožík dva porežane prsty
skoro jeden den roboty ale....
Fiat Tempra 1.6i.e cat
- twiister
a co konkretne ides citit v tom svetle ?
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Havlo166 píše:Nožík dva porežane prstyskoro jeden den roboty ale....
je to znam to byla docela prdel to rozdělat ,ale co bych pro tu alfu neudělal že
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Vycistil som parabolu na dialkove rozobral lupy vnich ocistil paraboly dalej tie cocky zvnutra zvonku a zaujimave ze tie paraboly v tych projektoroch neboli vobec opalene iba spinave no a vycistil som skla z vnutornej strany bol na nich povlak a take tmave boli iz len nalepim skla a svetla ako nove oni svietili pekne ale nechtiac som zrazil cyklistu a tak mam alfu na lakovanie blatnik naraznik a dvere ale uz ju striekne lakyrnik celly predok a alfa je teraz odstavena a prebieha na nej generalka a renovacia ked sa to robi tak naporiadok a sakum prask vsetko
tak jsem svetlo lousknul, dvacet minut stourani nozem a svarovacim draten nabrousenym do spicky:)
ale vysledek stal za to.. jen davejte bacha na cisteni paraboly na dalkovy svetlo, me se trosku oloupal ten stribrnej lak asi jak je to za ty leta vypaleny..
Naposledy upravil(a) pyrana dne 27.5.2012, ned 19:03, celkem upraveno 1 x.
zdravim. klucy ja mam na levím svetle vípadlou parabolo smerem ke sklu svitla. je to opravitelne?
ale ake su paradne ked sa vycistia jedna radost to svieti
ako nove
- roberto37
vrať vodičák, já srážím cyklisty jen když chciHavlo166 píše: svietili pekne ale nechtiac som zrazil cyklistu
Ták a ted je řada na bi-xenon z faceliftu.Kdo bude první ?
Dnes som robil na 156 ,to bode stejne zadny problem 20 minut a bolo venku ,to lesteni taky de akurat je to trochu zdlhave.
Jako myslíš že jsi rozdělal to světlo na půl ? Jde o to že bych se potřeboval dostat k čočce páč ji mám mírně zmléčnělou. Kámošovy jsem pekl světla s Fobie RS v troubě a pak to šlo rozlousknout.Otázka co alfa.
No toto je lexan ten do truby dat nemozes to by neskoncilo dobre mam na to nozik a pracovny postup behom 2 tydnu budem zas jedno robit tak to mozem nafotit jak na to idem a opravujem si aj paraboly na miestach co su vysvietene aby to bolo spatky pochromovane sice len tak amatersky ale ked tam das sklo tak vie kazdy prd kde to bolo akorat to lestenie to sa mi nechce ani ma to nebavy.Co cidlo uz mas jede to.
a co pouzivas na parabolu misto toho chromu? ja vim jen o chromu ve spreji ale nevim jestli by to na tom vydrzelo...Yboris píše:No toto je lexan ten do truby dat nemozes to by neskoncilo dobre mam na to nozik a pracovny postup behom 2 tydnu budem zas jedno robit tak to mozem nafotit jak na to idem a opravujem si aj paraboly na miestach co su vysvietene aby to bolo spatky pochromovane sice len tak amatersky ale ked tam das sklo tak vie kazdy prd kde to bolo akorat to lestenie to sa mi nechce ani ma to nebavy.Co cidlo uz mas jede to.
Ja pouzivam na parabolu chromovu foliu akorat musis z nej dat redidlem dolu to samolepici lepidlo umytim v acetone a po odmerani lepim lvalitnim epoxidem na vyseptany podklad v parabole ne na celu ale iba na ten kus co neni ono to neni na 156 ani vydet su tam take polia tak to splyva ono to smolepici lepidlo na foliachdrzi len asi tak do 90 stupnu cel. tak proto epoxid je to piplacka ele stoji to za to folia musi byt tvrdsia z povrchom z kovu pokud budes robit kulatu parabolu tak najprv si to vystrihni nalep a potom a dorez tvar podla podla paraboly nozikem az potom odlep a odstranuj lepidlo, kovovy podklad paraboly zdrsni smirglem zadna hladka plocha .
Jj dej sem nějaké foto. Třeba vůbec nevím jakou chromovanou folii myslíš.Já osobně bych tam asi plácl alobal
Jinak podle návodu s netu a to si myslím že má škodovka světla ze stejného materiálu jak ostatní automobilky.Tak jsem šupl celé světlo do trouby 80°C a 10minut a to lepidlo co je spojuje krásně povolilo.Ještě jsem zkoušel mlhovku ze 166 facelift co má přední část ze skla a tam lepidlo povolilo až při 130°C
.Ale to už zažala trochu smrdět ta plastová část mlhy
A k těm parabolám.Dají se nechat znovu pochromovat. Ale myslím si že se to vyplatí tak u xenonů.
http://www.nepokoj.cz/sluzby.html
Tak dnes som to delal nic som nefotil lebo si myslim ze to nema ani cenu ten xenon som riznul na aute slo to jak po masle tak supacky to je prilepene coz si myslim ze je dobre aspon sa stym nemusite pasovat jak ze sklom slo to lehce obrezat po obvode a vylupnut tu foliju pouzivam samolepici od 3M maju ju v reklamnych agenturach a je asi 0,5 mm hruba fakt za 2 hodiny aj z lestenim a nalepenim.
Prosim o radu jak vyndat svetlo z predface bez toho aby sa musel davat dole spojler nejde to nejak z rozdelanim masky alebo tak nejak aspon jak a kde je to svetlo pridelane
- alfi166silver
Musíš nárazník sundat, je pod ním přišroubovaný světlo. Sundání nárazníku není složitý, vyplastuješ podběhy, na každý straně povolíš tři šrouby na desítku klíč a myslím, že jsou šuby i pod maskou. Maska se vytáhne po povolení šroubků zatáhnutím každé půlky směrem k srdci, je na takových bajonetech. Práce na půl hodiny, když se povede všechny šrouby povolit
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
