Prosííím o pomoc/radu
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 3.6.2012, ned 10:54
Obraciam sa tuna na pomoc, poslednou dobou mi vychádzal podivný zvuk z motora (búchanie na bubon), najprv som si to moc nevšímal ale poslednou dobou mňa to dosť znervozňovalo. Tak pozrel som sa nato prečistel vzduchový filter ( teda vyfúkal) lenže problém je v tom, že problém pretrváva stále, po pridaní na plyn stále rovnaký zvuk (buchanie). Zistel som, že tento zvuk vychádza z hadice čo nasáva vzduch. Prosííím o pomoc. Vážne ma to dosť štve. Dik... Motor 1.4 boxer. Ešte jedná vec auto nemá žiaden výkon. Váha vzduchu?
Re: Prosííím o pomoc/radu
Příspěvek od Kůrkyn » 4.6.2012, pon 09:17
střílí do sání = chudá směs, lambda, váha, snímače teploty atd.
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 4.6.2012, pon 14:22
Skúsim vymeniť tu váhu vzduchu, pochybujem, že niekedy bola menená. Inak diki moc
Příspěvek od Kůrkyn » 4.6.2012, pon 23:45
spíš lambdu nejdřív
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 5.6.2012, úte 15:54
Ono to ked pridám tak hôza strieľa to ako dajake WRC, výkon žiaden. A nevedel by si poradiť kde by som tu lambdu našiel?, lebo ja som z toho boxera fakt mimo.
Příspěvek od Kůrkyn » 6.6.2012, stř 08:14
na výfuku
Příspěvek od zde. » 6.6.2012, stř 08:57
Na výfuku, vepředu. Jdi po kabelu až najdeš konektor, ten rozpoj a zkus jestli poté nastane nějaká změna.
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 6.6.2012, stř 13:37
Okej kuknem, ešte jeden dotaz včera som vytiahol všetky sviečky a zistel som, že jedna je totálne čierna na konci, oproti iným je to hrôza. Mal som v zásobe ešte jednu naviac tak som ju tam dal šiel som sa odviezť a opäť sviečka je čierna, čo tomu môže byť?
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 6.6.2012, stř 15:39
Takže lambdu som odpojel pri motore,nastartoval a z sania stale striela..
Příspěvek od zde. » 7.6.2012, čtv 08:18
:???: A nemůže to být skočený?
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 7.6.2012, čtv 09:07
Čo mysliš skočené?
Příspěvek od zde. » 7.6.2012, čtv 10:06
Rozvody, o zub. Pak je špatné časování a může to dělat takovéhle věci.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 7.6.2012, čtv 10:20
to by nevynechaval jen jeden valec
Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk
166 busso
Příspěvek od zde. » 7.6.2012, čtv 10:36
Pravda, to jsem opomněl, nejsem technik :)
Nešlo by to vyblikat?
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 7.6.2012, čtv 22:55
Tie rozvodove remene nieje zlý nápad, najprv som si myslel žeby to bolo tým, no neviem.. :???: vypadá to na technika nech sa nato pozrie, len aby aj on nebol trocha zmetený :D
kytt
Příspěvek od kytt » 8.6.2012, pát 14:34
Michal Sweet píše:Tie rozvodove remene nieje zlý nápad, najprv som si myslel žeby to bolo tým, no neviem.. :???: vypadá to na technika nech sa nato pozrie, len aby aj on nebol trocha zmetený :D
řeším podobnou věc , dával jsem jinej řemen a ted po nastartování jako by to šlo na tři válce zkoušel jsem vypojovat různě svíčky ale jak kdyby se skoro nic nedělo , při vypojení jedný jsem si všimnul že strašně probíjí a hází jiskru kolem , tak nevim jestli to bude kabeláží nebo špatně rozvody mám 1,4 16V T.S.
NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 8.6.2012, pát 19:43
Akú podobnú vec riešiš, ak môžem vedieť? Ja som tiež skúšal pobobné možnosti, vyberal som káble jednu po druhej a keď som dorazel na posledný valec tak auto mi párkrat skapalo, no pri ostatných 3 šlo auto bez žiadnej zmeny.., ak ti hádže iskru tak to si mal asi pri kostre
kytt
Příspěvek od kytt » 9.6.2012, sob 10:10
A co komprese měřil jsi ,mně tohle dálo u nissana když jsem na posledním válci nemněl komresy, to bouchání v sání mi právě dělá taky ted plus že to jde jako na tři ,před tím než jsem mněnil ted řemen to nedálo.
ALFA 166 2,4 JTD
Michal Sweet
Příspěvek od Michal Sweet » 30.6.2012, sob 16:24
Takže problém vyriešený, nakoniec som musel zhodiť hlavu a dostať sa k ventilom, na ventiloch boli take čiapočky, neviem ako sa to volá :) v nich boli normálne vyrazené diery (teda len na jednom valci to tak bolo), výmena a auto frčí ako bomba.
Zpět na „145/146“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
