To vůbec, ty znaky tam po tak malém nájezdu být musíAlfaTom píše:A neni mozny ze by se proste za ten cca 1000km objehl a ty znaky se vysisovaly nebo nedelaj se i remeny bez znaku ?
A když praskne rozvodový řemen na 1,9 jtd 16v potka se motor ?
No tak s tím počítej a oprava pak za několik desítek tisíc. Asi tě v tom servisu pěkně natáhli
No ja ten řemen jako takovej neviděl říkal mi to ten servisák že když měnil termostat tak mrknul pres kryt na řemen a prej na něm byly votlačeny takovy dražky jako by už měl něco za sebou... Ale zase v tom servise alfa me vokazaly stary rozvody, faktura, zaznam v servisce i na motoru, zaruka... A sam se k tomu rozvodaku abych se na něj kouknul asi jen tak nedostanu...
Tak to zkus dát ještě jinde do nezávislého servisu ať to vyhodnotí, tohle fakt není prdel a mohlo by Tě to časem dost finančně bolet
- Dresik
u 16v to nastesti neni tak hrozny. Prasknou vahadla, ale ventily by se ohnout nemely.
POkud jsou videt vytlaceny zuby skrz, tak to urcite neni novy remen. Bacha na to!!! Sundat kryt a podovat se na kladky a podobne. Ukazat ti mohli cokoliv..
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Čauves,jak mám povolit a excentr v zadní nápravě? Zalil jsem ho červenou brzdovkou skoušel snim pootáčet a je bukovej
Díky za tip
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
No, jestli jsi byl na výměně v MotorTecu v Brně, tak se ani nedivím.
Tam už v životě nepáchnu. Jsou to šilení podvodnící a lajdáci!
@ mara: Jaky excentr? Myslis ten dlouhy sroub co jde pres ramena a tehlici?
Ten se resil ve vlaknu o fastech
hrubá síla a pokud se nebojíš výbuchu tlumiče, tak nahřát autogenem ......
kluci mam takovej problemek, kamaradovi na 156 JTD 16v pri startovani nebo zdechnuti auta sjede zniceho nic obcas okno spolujezdce, dela to jen pri startu nebo zdechnuti, kde nebo vcem hledat chybu? Diky za pomoc, elektro neni ma silna stranka ;)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 2000 (never ending story...)
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Tipo 3dver 1.9 TD GT 1993 (raritka)
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2008
podle me mysli excentry uprostred napravnice, s kteryma se steluje geoDallen píše:@ mara: Jaky excentr? Myslis ten dlouhy sroub co jde pres ramena a tehlici?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
měl bych jeden dotaz
vejdou se do alfy 156 sw dvě jízdní kola ? po sklopení sedaček ?
případně kolik zbývá místa a tak info okolo
- Geralt10
zajeď si ke mně do Lbc pro příčníky a nosiče, barbare
Alfa Romeo Žété Autobusso
Když je slušně složíš tak se musí vlézt i do kufru (já je takhle vozil v formanovi a pochybuju, že sw bude mít menší kufr).
- enzo156
Dve kola tam das, ale musis sklopit sedacky a sundat predni kola u obou. Nejakou bagaz tam das taky. Dal jsem tam dva treky 24 a 26 palcu ramy. Na strechu je to opravdu lepsi.
Geralt10 píše:zajeď si ke mně do Lbc pro příčníky a nosiče, barbare
ja mam gt, to chce vědět sestra zda si to ,,může" koupit ohledně kol, teď má mareu weekend a tam jdou v pohodě,odklápí se tam nárazník
- enzo156
Jojo Mařena je v těhle věcech dost dobrá. Škoda že Fiat nepokračuje dál v týhle třídě s kombíkem...
- Geralt10
Forman i Weekend je o dost větší, než AR 156 SW. V tom kufru je pod roletkou míň místa, než v sedanu 156. Občas vzpomínám na Primeru combi, to byl proti Alfině stěhovák.
já do ar 156 SW dal dvě kola v pohodě, akorát jsem sundal roletu kufru. Musí se samozřejmě sundat přední a zadní kolo, ale loni na jaře jsme takhle často jezdili trénovat na kole, žej jsme si alfičkou sjeli do přívětivější krajiny. A sedačku jsem sklápět nemusel
- yan.ko
Kdyz sklopis zadni sedacky a sundas roletku tak jo. Respektive jedno tam bez rozebirani vleze urcite a pri trose praxe v Tetrisu by mohly i dve.
Alfa Romeo Perfection
- Lukyn
50" MTB na zadní sedačky, a myslím, že tam časem dostanu i kolo mladý.
GAME OVER
ve sportwagonu se nemusí skládat sedačka, je to i hodně o tom, jak velcí jste čahouni a jak máte velký kola, myslím tím jako celkově (velikost rámu, vysunutí sedlovky atd.) schválně to dneska vyfotím jak tam skládám silničku
Dívám se že se tady bavíte o kufru, tak se rovnou přidám:
Zajímaly by mně rozměry v kufru u 156SW:
Kolik cm mezi podběhy - v Bravu 1.Gen jsem naměřil 110, tak doufám, že na tom alfa není hůř; a jak je na tom kufr délkově.
Případně kolik to má na délku až k předním sedadlům, když vymontuju sedáky.
Jde mi o to, že v létě jezdíme s mladou na fesťák a dovolenou do českých a slovenských hor, tak kdyby bylo škaredě/zima, že bychom spali v autě pěkně na matraci nebo karimatce. Nebo vůbec, jestli někdo zkoušel spát ve 2 lidech v 156ce.
Moc dík za odpověď, hlavně za ty 2 rozměry kufru.
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Taky to tak na závodech řešim a spát na matračce jde v pohodě
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
