Ojničné ložiská - Kľuka po výbruse
Stevo_Alex19
Zdravím,
mám dosť zaujímavý problém. Kľuka na mojej AR 156 2.0 TS 114kW je po vybruse... A tak samozrejme na nu trebalo nove loziska.
Tak som objednal v servise normalne loziska a NIC... Nesedeli. Vratit sa uz nedali lebo som ich otvoril... Tak som objednal dalsie a toto iste... Proste volne to tam lieta... Takze som zistil ze original loziska po vybruse kluky su mi na ho...o a 60 € je vo vzduchu ( a teraz ma kvoli tomu nezabite ze som to nevedel ) ... No... Aaa problem je v tom ze NIKTO NEVIE ZOHNAT TIE LOZISKA... Kde sa to da kurna zohnat ???
Uz som nan ervy z toho totalne.
Re: Ojničné ložiská - Kľuka po výbruse
vejbrusový ložiska musej jít sehnat jsou stejný jako např. pro 1.8 16v v coupe, nebo pro TS... ojnice jsou stejné... tak musej i šály... zkus např. napsat na mjauto.cz dotaz...
odtamtud občas taky šály beru...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
za to ze si ich otvoril sa uz nedaju vratit? to co za chujovina
Dneska jsem je objednával. První na co se prodejce ptal bylo jestli jsme tu kliku brousili nebo ne. Takže to chce jenom zavítat do toho správnýho krámu. A to že ti to nechtějí vzít zpátky taky nechápu. Mě zatím všechno bez problémů vyměnili (a to jsem třeba přední tlumiče na bravo vracel dvakrát
já byl dneska tady:
http://www.meteorcz.cz/kontakty/pobocka ... d-sazavou/
já byl dneska tady:
alfa 147 2.0 TS
fiat bravo HGT 2.0 20V
Stevo_Alex19
No co ti na to poviem... Otvoril som, mechanik to zalozil... Nesedelo ale naspet to nevezmu lebo uz za to bolo zaplatene proste tak konec... Aaa nieco na Slovensku kde by som to vedel objednat ??? Neviete o niecom takomto ???Danni píše:za to ze si ich otvoril sa uz nedaju vratit? to co za chujovina![]()
Nooo tak ja som nevedel ze je to uz po vybruse ta kluka na tej modrej alfe, takze to by som envedel tak ci tak. Ale tie prve originalne nesedeli, tak sa objednavali dalsie. A tam sa nikto nespytal proste ci je po vybruse alebo nie. Povedali ze poslu druhe ze viac ich proste niet. Tak si vravim ze FAJN... Ale ako sa ukazalo chujovina... A najlepsie na tom to ze na krabicke napisane ine pismenove oznacenie, a ked som vzzal polkruhy do ruky tak tie iste cisla na sebe mali. Uplne tie iste...
Alebo je tu niekto ochotny z CESKA komu by som povedzme na ucet ( paypal alebo do banky ) poslal peniaze a on by mi to kupil a zaslal postou ??? Kolkokrat moze byt kluka na vybruise ??? Aby som ju premerasl kolko ma aby sa nestalo ze kupim povybrusove a zistim ze bola na vybruse dvakrat... To by ma uz porazilo asi...
Keby sa tu niekto ochotny nasiel, tak by som to velmi uvital... Uz mi zacina byt do placu z toho vsetkeho... Proste mesiac stojim kvoli loziskam... Na hanbu to Slovensko...
najdi si shop, ktery to dokaze dodat a s dorucenim na SK ti pak pomuzu
Stevo_Alex19
Petr147 píše:najdi si shop, ktery to dokaze dodat a s dorucenim na SK ti pak pomuzu
Dikes. Tak tu vyssie vidim prispevky kde to uz objednali, takze chalani napiste sem kde presne sa to da kupit na internete a mozno tu svoju rachotinu fakt coskoro prezeniem opet po cestach...
ale byt tebou, tak hledam neco na SK, protoze dvojte postovne, poplatek za prevod na paypalu... to lozisko docela prodrazi
Stevo_Alex19
No tie co osm ja kupil stali 30 € takze 60 € uz je von oknom a nic...Petr147 píše:ale byt tebou, tak hledam neco na SK, protoze dvojte postovne, poplatek za prevod na paypalu... to lozisko docela prodrazi
změř mikrometrem průměr čepů a napíšu Ti, co máš koupit nebo Ti to pošlu.
To, že nejde vracet originál díly je zcela normální pravidlo.
Stevo_Alex19
Vďaka, už som volal mechanikovi. Az pride z prace odmera mi to a posle mi rozmery.Kůrkyn píše:změř mikrometrem průměr čepů a napíšu Ti, co máš koupit nebo Ti to pošlu.
Stevo_Alex19
Takže PRIEMER KĽUKY ( okolo ktorej su tie loziska ) je 50,22 - 50,23 mmKůrkyn píše:změř mikrometrem průměr čepů a napíšu Ti, co máš koupit nebo Ti to pošlu.
Hrubka loziska ( toho starerho zosuchaneho ) je 1,72 mm
Vnutorny priemer toho zamku kde su tie loziska je 53,66 mm
Takze ktory vybrus by to mohol byt ??? Tie loziska mi v tom servise nevedia zohnat.
hmmm pekna vola tam musela byt....
Stevo_Alex19
Podla coho sudis ?Danni píše:hmmm pekna vola tam musela byt....
podla coho asi... viem pocitat
Stevo_Alex19
JaajDanni píše:podla coho asi... viem pocitat![]()
- yan.ko
Mohl bys nam prosim te ty pocty predvest?
Alfa Romeo Perfection
3,44 je medzera
ak to vies vypocitat lepsie tak prosim....
-to lozisko by sa tam zmestilo 2x ale neviem aku to ma mat volu to uz na to su iny specialisti
Stevo_Alex19
Niee nezmestilo, ved 1,72 mm z jednej a 1,72 mm z druhej stranyDanni píše:3,44 je medzera
ak to vies vypocitat lepsie tak prosim....![]()
Ved su to 2 polkruhy
Stevo_Alex19
Nevem ale klepalo to, zrejme je tam nejaka mini vola a ked sa to zohrialo abo ja nevem co tak to klepalo.Danni píše:potom co tam klepe?
- faust54
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Stevo_Alex19
Ale tak hrozne ??? Taa to variator abo hydrostely, a za dalsie... Tie loziska si pozri fotky aj tak su uplne znicene...faust54 píše:neklepal jen Variator
Průměr čepu je ve standartním rozměru je 50,787-50,808 mm výbrusy jsou po 0,25 mm. Takže by to odpovídalo na druhý výbrus,alel ten by měl mít průměr čepu minimálně cca 50,287. Je to ale 50,23 tož je o 0,05 míň, takže to bude o to volnější. Jestli to bude dělat neplechu- těžko říct. každopádně brusičovi trochu ujela ruka.
Stevo_Alex19
Super, takže 2 vybrusy to ma... Vies mi zohnat loziska po druhom vybruse ??? ( tych 8 polkruhovych ) ?Kůrkyn píše:Průměr čepu je ve standartním rozměru je 50,787-50,808 mm výbrusy jsou po 0,25 mm. Takže by to odpovídalo na druhý výbrus,alel ten by měl mít průměr čepu minimálně cca 50,287. Je to ale 50,23 tož je o 0,05 míň, takže to bude o to volnější. Jestli to bude dělat neplechu- těžko říct. každopádně brusičovi trochu ujela ruka.
Kolko ma budu stat ?
