Nepříjemné kovové vrzání je u mě od pomocného plechu (na obr. č. 11) na spodnim rameni co jde k těhlici, takže bych to viděl na špatnej unibal v těhlici.
Prosím o radu se zadní nápravou
Re: Prosím o radu se zadní nápravou
Gumy ty střední.
166 2.4 JTD 10v rv.1998
- Marcel Nera
já bych též prosil poradit, sháním bumerangy od dobrého výrobce a origoše už jsou dostupné jen levé, lemforder už údajně ukončil výrobu a tak co tam dát?
italofil
kdyz je ten unibal hodne spatnej tak budes mit ten plech vydrenej od tehlice, nebo aspon ja sem to tak mel... Nebo zvednout auto a vzit za kolo, zkoset vuli.Davan píše:Gumy ty střední.
- alfi166silver
Njn, ty lemfordery už nikdo nemá... Tak asi Moog by mohl vyjít z toho, co je na trhu, snad dobře....Marcel Nera píše:já bych též prosil poradit, sháním bumerangy od dobrého výrobce a origoše už jsou dostupné jen levé, lemforder už údajně ukončil výrobu a tak co tam dát?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Co jsou to ty bumerangy?
Tyjo tak jsem daval vcera letni kola a koukal na tu zadni napravu - to musel vymyslet nekdo sjetej na plech
Takovych silentbloku, kloubu a kravinek, to jsem jeste nevidel.
Kazdopadne vule jsem nenasel, problem mam s vrzanim, opravdu priserny zvuk pri properovani, jako by se trela guma (asi nejaky silentblok uvolneny z cepu...) Hejbal jsem s tim ruzne asi hodinu, postupne prostrikaval mydlem ale zjistil jsem prdlacku. Asi nezbyde, nez pockat az se to roze.ere uplne abych zjistil co
Na kolik tak vyjde vymenit na ty zadni naprave vsechno? A to je asi nejlepsi celou napravnici vyndat z auta, ne?
viewtopic.php?f=18&t=8600&start=200 tady řešili repas zadni napravy
- vavrusam
JardaB: Powerflexy do spodních ramen, horní ramena (já jsem ještě měl Lemforder), unibaly, tyčky stabilizátoru celkem cca 8500,-
Pak asi budeš chtít udělat i tlumiče a možná i silentbloky na nápravnici.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Njn, tak jsem to precetl, budu muset zplynovat Omegu abych mel cim jezdit a rozebrat to dukladne, asi bude vrzat ten silent nahore na ty zahnuty hokejce, tipuju, jde to odtamtud nejvic, no nestoji moc tak co... A vepredu asi mlati tycky stabilizatoru, ze. Jeste by me zajimalo, jestli a kde se da dozadu sehnat ten cajk na serizovani sbihavosti (trubka se zavity a zavitove cepy), jsou nejake doje.ane a asi s tim nikdo nehne.
Jinak kde by se ta komplet sada dala sehnat za tech 8500??? Kdyz to spocitam co jsem nasel, je to spis 2x tolik.
- Chevron
Powerflexy do ramen komplet vyjdou na 5161,-JardaB píše:Njn, tak jsem to precetl, budu muset zplynovat Omegu abych mel cim jezdit a rozebrat to dukladne, asi bude vrzat ten silent nahore na ty zahnuty hokejce, tipuju, jde to odtamtud nejvic, no nestoji moc tak co... A vepredu asi mlati tycky stabilizatoru, ze. Jeste by me zajimalo, jestli a kde se da dozadu sehnat ten cajk na serizovani sbihavosti (trubka se zavity a zavitove cepy), jsou nejake doje.ane a asi s tim nikdo nehne.
Napravnice Powerflex vyjde na 2802,- (jsou tam potreba 2 sady a nejaky upravy)
http://www.powerflex.cz/alfa-romeo-166-c-1_42.html
To vrzání bych netipnul na bumerangy, podle mě tam nemá co vrzat. Zkus si lehnout pod nápravu a poprosit někoho, aby houpal zadkem tak, aby to vrzalo. Když si pak šáhneš na jednotlivý části, ucítíš hmaten ve který části to rezonuje. Poslechem se na to fakt přijít nedá. Podezřelý místo pak prostříkneš WDčkem a zjistíš jestli jsi se trefil.JardaB píše:Njn, tak jsem to precetl, budu muset zplynovat Omegu abych mel cim jezdit a rozebrat to dukladne, asi bude vrzat ten silent nahore na ty zahnuty hokejce, tipuju, jde to odtamtud nejvic, no nestoji moc tak co... A vepredu asi mlati tycky stabilizatoru, ze. Jeste by me zajimalo, jestli a kde se da dozadu sehnat ten cajk na serizovani sbihavosti (trubka se zavity a zavitove cepy), jsou nejake doje.ane a asi s tim nikdo nehne.
pan Chevron asi nebude mít radost, ale konkurence nikdy neškodí :P
Objednal jsem na http://2racing.cz silentbloky strongflex
http://www.strongflex.vot.pl/index.php?lang=en
- na přední horní ramena (4x), zadní ramena(4x) a spojovací tyč.(4x) cena něco přes 4tis.
Sice je nemá v nabídce, ale nebyl problém se s nim domluvit, přijemné jednání....
o kvalitě zatim soudit nemůžu
Naposledy upravil(a) Davan dne 8.6.2012, pát 09:40, celkem upraveno 1 x.
- vavrusam
JardaB: Tak záleží kolik toho měníš, já bral jen PF 10,11 od Chevrona
A zbytek normání autodíly (např. mjauto.cz). Každopádně doporučuju vyměnit i tlumiče, stojí to za to
A taky nezapomeň na geo, no ono se to všechno nasčítá...
Tak ono je nejhorsi, ze jinak je ta naprava docela OK, jede to super, nikam neskace anineplave, vule taky nevypadaji... Akorat to ukrutny vrzani :-( Takze cele to repasovat bude asi zbytecny, musim najit ten silentblok co vrze - ten bumerang ma nahore docela mohutny silentblok, je proste podezrely, protoze je schovanej. Ostatni jsem nejak proveroval a vypadaji OK.
Mně vrzaly ty unibaly v těhlici, dělalo to hroznej kravál, vyměněno a je ticho
Dělal jste někdo ty unibaly? Chystám se je o víkendu měnit a jak jsem se na to díval, tak bez sundání té ochranné gumy to tam natlačit bez poškození asi neni možný? Doufám, že to ve velkym svěráku ňák upichtim...
Taky tu nechci nikomu kazit kšefty ale Strongflexi si můžeš naprosto bez problémů objednat přímo na jejich stránkách.
Chcel by som sa spytať či nema niekdo skusenosť stymito silentblokmi(na zadnu napravu) http://www.sportovy-podvozok.sk/alfa-romeo-166 kedže v utorok idem na geometriu a že predtym mi skontroluju všetky silentbloky aj unibal kedže na snehu mi začal zadok plavať(na suchu/mokru ok) a keby nahodou zistili nejake vole či by sa oplatilo tieto strongflexi kupiť. vďaka
Alfička 159 2,4JTDm
ja som si ich menil. prvy krat je to docela prplacka. chce to sundat cely naboj a dat ho pod hyraulicky lis.ja som to menil bez lisu a bojoval som s tym dobre dve hodiny.Davan píše:Dělal jste někdo ty unibaly? Chystám se je o víkendu měnit a jak jsem se na to díval, tak bez sundání té ochranné gumy to tam natlačit bez poškození asi neni možný? Doufám, že to ve velkym svěráku ňák upichtim...
PS: ked uz mas dolu naboj uplne jednoducho zistis ako su na tom ostatne diely. napriklad ja ma na lavom spodnom ramene jeden silenblok K.O. takze to cez leto riesim strongflexmi
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
jednoznacne chod to toho. je to kvazi identicke z powerflexmi ale za ovela lepsiu cenu. vyrabaju sa dva typy tvrdosti. par ludi na fore ich ma a spoko.n ja ich budem davat tiezMarekPD píše:Chcel by som sa spytať či nema niekdo skusenosť stymito silentblokmi(na zadnu napravu) http://www.sportovy-podvozok.sk/alfa-romeo-166 kedže v utorok idem na geometriu a že predtym mi skontroluju všetky silentbloky aj unibal kedže na snehu mi začal zadok plavať(na suchu/mokru ok) a keby nahodou zistili nejake vole či by sa oplatilo tieto strongflexi kupiť. vďaka
Marek ved ja mám vzadu strongflexi, čo si sa nespýtal by som ti hned povedal
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Erik: diky za odpoveď, ak nahodou niečo bude treba išiel by som do nich a kupil by som asi tie tvrdšie
Juro: tak sorry že žijem ma hneď nezabi keď sa ťa niečo neopytam
ale nieee sranda musi byť
Alfička 159 2,4JTDm
vidíš, to si sa ma tiež nepýtalMarekPD píše:Erik: diky za odpoveď, ak nahodou niečo bude treba išiel by som do nich a kupil by som asi tie tvrdšie
Juro: tak sorry že žijem ma hneď nezabi keď sa ťa niečo neopytamale nieee sranda musi byť
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Jj taky mám srongflexi a spokojenost. Jen já je bral přímo z polska. Ale příště využiji tohoto prodejce. Mám platby do Sk zdarma a o domluvě ani nemluvím
Počujte som totálna lama tak sa chcem opítať čo všetko potrebujem s tejto stránky http://www.sportovy-podvozok.sk/alfa-romeo-166 keď chcem repasovať zadnú nápravu? A majú tam všetko čo je treba na zadnú nápravu? Alebo niečo lepšie poznáte?
Poprípade čo sa viac oplatí strongflex alebo nové ramená a tie ostatné veci
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 14 hostů
