Tak pokud chce origo verzi tak to chapu, ma to neco do sebe, zejmena interier je zajimavejsi... Dan za to je nekolik chronickych nemoci, praskajici vnitrni kliky (plast,  po FL kov), odchazi krokovy moturky na klimatizaci, takze odzkouset (jsou 2, jeden mixuje teplotu vzduchu a druhy prepina vydechy), hrozne spatne se meni. (po FL s nima problemy nejsou). Navic v klime je starej freon, kterej uz dneska nikdo moc neplni. Dale zlobily spinace el. oken mezi sedackama, pozdeji v 1990 nahrazeny koncernovyma...
To je jen to co mam vycteno, mel jsem jen >93
Jinak obecne nereznou, ale kdyz uz, nejslabsi misto je prah pod zadnima dverma (guma dveri spolu s bordelem osoupe lak lemu a muze to tam reznout), a podlaha pod zadni sedackou, kde drzi vlecny rameno - pokud je to tam OK tak bude nejspis OK cely auto. Pak jeste byva na kasi (i u Superek) ram (most) zadni napravy, je to obycejnej plech.
Euro 2 plni az od FL rv 93, takze nespis E1 (Croma rv. 87 ma taky E1), tj 5000,- ekodan
Osobne bych se ale zajel kouknout na
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 64/8303220
protoze to je topmodel, pojede to hezky, hlavne zvuk bude luxus, a bude mit do budoucna alespon nejakou hodnotu, navic ten interier v kuzi, obsita palubka a tapecy dveri cervenou niti je super...
TS zejmena pred FL nemely nicmoc vybavu, a o moc min to zrat nebude
Dost info je na
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168-1991-1995/ vcetne navodu prave na prvni generaci, na rozvody, vymenu krok. moturku atd...
http://www.alfabb.com/bb/forums/164-168 ... -tips.html
Jinak ta v nemecku vypada opravdu libove, to uz se moc nevidi, ale stejne bych radsi to QV
Ta od Milana75 je nejaka slatanina, hraje vsema barvama, ma mit 100% airbag (jinej volant) a radicka je z 1. generace...
