Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Hodně slušná cena, protože Sachs není náhrada, ale originál
před měsícem je ještě v nabídce neměli, dokonce mi někdo tvrdil, že je Sachs přestal dělat a že už jen Monroe za šílenou cenu. Takže možná obnova výroby? :-)
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
Těžko říct, Boge (Sachs) je už v nabídce nemá, nevím kde je sehnali, hlavně pokud je objednáš, tak jestli jsou opravdu schopní je sehnat
tuta146 píše:Těžko říct, Boge (Sachs) je už v nabídce nemá, nevím kde je sehnali, hlavně pokud je objednáš, tak jestli jsou opravdu schopní je sehnat
tak objednal jsem si zatim predky od Sachse, za necelych 6k. Dvacku na zadni ted opravdu nemam. Volali zpet ze skladem nejsou a dodacka okolo 3 tydnu. Tak jsem se rovnou zeptal na ty zadni a u tech je pry situace uplne stejna. Takze na objednavku...
ahoj chlapi, potřebuju poradit jaké pružiny dozadu na sedana, mám je už moc unavené a nechci tam dávat sport tlumiče, moje sou dobré, jen pružiny, klidně tam dám nějaké tvrdší ale nechci to mít moc nízko, mám na autě 18tky a nechci aby mi to dřelo o lemy když naložím kufr a 4 lidi, díky za tipy.
- Marcel Nera
máte někdo vysledováno který snížený péra společně s určitejma tlumičema excelentně sedí na dobré silnici/okruhu na sedanu? Budu stavět sedana na blbnutí a tyhle informace se hodí. Kdo máte dobré informace rád se odměním, nechci jen někomu lízat mozek zadarmo!
italofil
kolegove, chtel bych poprosit o radu. Nechal jsm v tydnu vymenit predni tlumice na aute. Dneska sem nalozil kamose a od leveho predniho kola se ozyvalo pri kazdem propruzeni, jakoby kolo o neco drelo. Je mozne, ze by si nove tlumice nerozumely se starymi pruzinami? V pondeli to hodim zpatky do servisu, at se s tim kluci popasuji, ale tak abych vedel, co me zase ceka
Auto je 156, 2,5 V6 SW, tlumice jsou bilstein, podvozek byl standardni a tlumice jsem tez nechal dat na standardni podvozek.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
buď vrže horní rameno, nebo je tam něco špatně smontované
checkoval sem to dopoledne a bud mi to tam drelo o kryci plast prevodovky nebo bude spatna geo. Odpo to projedu a pokud se to bude opakovat, v pondeli jim to omlatim o hlavu . . .
Ahoj mate nejake fotky snizenych ALf? Mam 156 2.4 20v jtdm. Ted kombinace novych tlumicu monroe a pruziny eibach, ale ty uz jsou unaveny
( resim teda ted dilema bud koupit stavitelny podvozek ten mam na vsech ostatnich autech a nebo poridit jen pruziny, ale u tech resim snizeni
( uz jsem mel na autech dost pruzin a nikdy jsem nebyl spokojeny s vyskou. Proto prosim o pripadne prilozeni fotografii vasich snizenych alf a pripsani mm a znacky pruzin. Vsem moc dekuji.
Tlumiče lowtec sport, pružiny einbach. Dle katalogu pružiny by měli být -35/45. Funguje dobře jsem sním spokojen, komfort v pohodě, ale co má třeba yan.ko koni fsd (nevím jaké pružiny) je komfortnější.
Jak se pozná unavená pružina? Auto je níž než by mělo být??? Klidně vysvětlovat jak tatarovi :-)
Když je níž tak už je mrtvá. Když to máš normálně, do kufru dáš třeba 50 kilo a už ti to sedí tak jsou unavené
pokud nemá NIVOMATY. sož u SW je dost časté.
No ale jinak to asi zadne pro lemy nedelane? Tedy kdyz si 15 let pockam, budu mit snizenou alficku
či?
Kombiky mely Nivo? O tom teda nevim. Ale ja mam Eibachy a mam je trochu unaveny. Takze mam zadek niz nez predek. A to mi stve.
Nivo měli jen některé.
U sportu bohužel to tak většinou dopadne, že zadek je níže než předek (také to tak mám, pružiny nové)
u sportwagonů se sportovním podvozkem byly takřka všude nivomaty a možná že byly všude bez vyjímky. Jen u bezsportpacketových byly vzadu standardní tlumiče stejně tak u provedení sedan
Tak z toho niva jsem fakt prekvapenej a objednam novej stavitelnej podvozek. Je to asi jedina jistota jak docilit hezkeho vzhledu. A dneska jsem zkousel a zjistil, ze pruziny nejsou znaveny jen mam asi snizeni 35/45 to fakt nechapu
- yan.ko
Eibachy to tak delaji, taky to tak mam. Je to tim, ze nerozlisujou wagon a sedan.
Alfa Romeo Perfection
Taky mám einbachy a je to stejné
Taky mam ted eibachy
kurna
Jsem dneska porovnaval velikost standardniho originálního predniho tlumiče pro alfu 156 a tlumiče lowtec ktery by mel byt prizpusobeny pro snizeni 35mm a světe div se,jsou naprosto shodné i co se týká max.vysunutí pístnice. A charakteristika mi taky neprisla nejak rozdilna kdyz jsem je skouzel stlacit v ruce. Tak jsem z toho volaky zmetěny. Navic,když se mrknu do e-peru podle meho VINka,tak čísla jsou shodná s katalogovými čísly tlumičů např. na automedik.cz a tam jsou samozřejmě jen standardní tlumiče bez určení na sníženej podvozek,takže fakt z toho mam hokej,jestli tam rvaly ve fabrice normální tlumiče s nižší pružinou nebo jak tomu mám vlastně rozumět?
Naposledy upravil(a) speedy dne 28.12.2012, pát 11:32, celkem upraveno 1 x.
Tak například na AR145 Limited 500, nebo sportiva byli snížené pružiny, ale tlumiče byli všude stejné se sérií. Já třeba nevidím důvod, proč by tlumiče měli být jiné.
velikostně jsou tlumiče úplně stejné jediné v čem se liší je určení, výrobce většinou píše zda je určený pro sportovní podvozek a nebo normální, ale rozdíl jsem v nich nenašel max. tuhosti a pístnice pak jen kratší a delší podle pružin.
V druhovýrobě jsem se ale setkal v rozdílech tuhosti pružin jen málokdy a když tak jsou jen málo i když výrobce do originálu dává třeba 4 druhy tuhosti (renault).
Myslím, že to je jen kuli reklamacím že pak to automaticky mohou zamítat.
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
