:-):-):-). Ty kurvo taková podpásovka:-):-):-).PetrGTV píše:Vzdej to, nad tim autem nemůžeš vyhrát!
2.0 TB potkan...
- Pivrnec911
Re: 2.0 TB potkan...
- RV147
k...a se neříká
 A co jak to jezdí ?
- Pivrnec911
No to sem nezkoušel když to nebrzdí:-):-):-).RV147 píše:k...a se neříkáA co jak to jezdí ?
Václave, gratuluji. Pravděpodobně budeš majitelem nejdražšího GTV na světě
Držim pěsti, ať to má štastnej konec.
No, skoro by se chtělo říct, ať to má vůbec nějakej konec...
- Pivrnec911
Teď už zbejvá jen dát inzerát a pustit ji za 30tyček do světa:-).
Okej beru, jak se domluvíme
- Pivrnec911
To nechceš kámo:-):-):-).Ladis píše:Okej beru, jak se domluvíme
Nebo možná výměna za Fáčko LPG - Levný provoz + design by Bertone
- Pivrnec911
Já radši Pinninfarinu:-).
- Pivrnec911
Takže se zkusí vyndat boost contoler-aby to občas nepadalo do nouze,vyřeší se sahara a nemáte někdo brzdovej posílovač???:-):-):-).
ten se mění tak, že se vyndá motor ven?
No u 164 je to tak tak, takže u GTV si to umim celkem představit:))))
To auto ma proste dusi
- Pivrnec911
To auto má spíš sakra štěstí:-):-):-)
- RV147
Já se neptal jak to brzdí, ale jak to jezdí
- Pivrnec911
Tak už to jezdí i brzdí:-). Já s tím teda ještě nejel,ale prej je to jak TDIčko:-).  nic nic nic všechno:-). Klasika do 3tis.mrtvý a pak to foukne:-).
No hlavně aby to nemělo zvuk jak TDíčko... To už tady jednou bylo...
- Pivrnec911
Naštěstí zní z dravě:-). Jen sou znát ty vůle okolo 50... Ale třeba se to ještě usadí.. Hlavně bacha na vačky:-):-):-).
- RV147
Jaký vůle okolo 50-ti ?
- Pivrnec911
na výfuku je myslím 0,něco něco 35-50:-):-) Nebo ne??.-).
Mělo by být 0,3 výfuk a sání 0,5 (nebo opačně?
 ), ale dává se 0,3 všude. Chce to pak jen šetrnější zacházení za studena
- RV147
Tak samo, že výfukový mají mít víc. Já bych to viděl na 0,20 sání, 0,30 výfuk. Nebo co vlastně píše výrobce.
"according to the GTV workshop manual, the intake valves should be adjusted between 0.475 and 0.500 and the outakes should be between 0.275 and 0.300"
Ja na 12V dal vyfuk 0.20, za tepla se to dost ztisilo, jen si clovek musi 2x tak pozor a nedavat tomu nez se motor ohreje (olej zridne a vule se trochu zvetsi)...
- Pivrnec911
Uvidime jak to bude fungovat,nové podložky za 1700 jsou to nejmenší...
- RV147
Tak ono se to trošku možná zaklepne.
