joseee.90 píše:vlastne píše:zdar vsetkym, ak by este niekoho zaujimali tie fantomove chyby, ktore som mal, bol som dnes teda u toho noveho servismana na doporucenie bratranca (prve co povedal, ked uvidel auto "vitaj kraska"), ma tiez alfu, tak to napichol na diagnostiku a pozeral, pohral sa, v tom predoslom servise teda nic nezmazali, preto to vypisovalo chyby, palubak ukazuje dako sviznejsie a realnejsie ako predtym a bol zadrbany snimac na spojke, tiez to zhasnutie motora z nicoho nic, vraj to bol tlak na vstrekovaci, ci co, ze to sa aj jemu uz ras stalo, no a to vrzganie brzd, volaco zatuhnute a trebalo len premazat, inac ked som od neho isiel, zacalo mi vrcat servo, pri toceni volantom sem tam, nieco ako ked sa tam trie guma o gumu, alebo taky zvuk, nic strasne, nerobi to stale, co to moze byt? ze by bolo treba doliat olej?
btw pre zvolen a okolie doporucujem zatial servis sielnica 0905583214 a na lieskovskej ceste nech sa idu ...
měl jsem to samé, v Imofě mi vyměnili nádržku a servo olej za zelenou Tutelu GI/R a celé to vyšlo na nějakejch 2200Kč i s prací a je klid
mě to taky dělalo jenom někdy a nejdřív jsem myslel, že když mam větší kola (18") že by to mohlo bejt tim, někdy to nedělalo vůbec někdy furt a ted co to mam vyměněný je klid a doufám, že dlouho budevlastne píše:joseee.90 píše:vlastne píše:zdar vsetkym, ak by este niekoho zaujimali tie fantomove chyby, ktore som mal, bol som dnes teda u toho noveho servismana na doporucenie bratranca (prve co povedal, ked uvidel auto "vitaj kraska"), ma tiez alfu, tak to napichol na diagnostiku a pozeral, pohral sa, v tom predoslom servise teda nic nezmazali, preto to vypisovalo chyby, palubak ukazuje dako sviznejsie a realnejsie ako predtym a bol zadrbany snimac na spojke, tiez to zhasnutie motora z nicoho nic, vraj to bol tlak na vstrekovaci, ci co, ze to sa aj jemu uz ras stalo, no a to vrzganie brzd, volaco zatuhnute a trebalo len premazat, inac ked som od neho isiel, zacalo mi vrcat servo, pri toceni volantom sem tam, nieco ako ked sa tam trie guma o gumu, alebo taky zvuk, nic strasne, nerobi to stale, co to moze byt? ze by bolo treba doliat olej?
hm, tiez som rozmyslal, ze dam vymenit cerveny olej za zeleny, dnes som pozeral a olej neubuda, stale je na max a to sitko, mne sa laicky zda, ze je tam stale pripevnene kde ma a co je najvtipnejsie, dnes vobec, ale vobec nehucalo (zvuk ala elektromotorcek, guma o gumu ...), vcera som tomu ale daval na frak, nebude to mozno niecim takym, ze mohli v servise urobit zle rozvody, napinaky ... ? kedze som daval menit komplet vsetky, aj vodnu pumpu a teraz to pri zatazi "nevladze"
kde stiahnem ten soft? daj prosim link, inac ELM 327 za 20€ aj s postou http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... 825?item=3riprex píše:Hele a nemáš jednodušší a levnější si koupit za 200Kč na eBayi ELM 327 kabel a stáhnout si FES? Bude se ti to třeba hodit i do budoucna...
heled, mam tu kkl kabel a fes, pokud to staci, tak rad pomuzu. Na 156 mi to fici bez problemuMartas 01 píše:je tu nekdo z Brna a okoli co by mi udelal na aute za nejaky poplatek diagnostiku jde mi o nacteni zavad a kontrolu mnozstvi vzduchu co jde do motoru? Diky.
uz sa to tu riesilo, pokial nechces dat 100ku za originalJerry píše:Pánové, potřeboval bych někde sehnat koncovku výfuku na svojí 159 sw,nemáte někdo nějaký tip,nebo odkaz na koncovku která vypadá dobře a bude dokonale pasovat? Předem děkuji. Jerry
ja ho mám a ten prepínač sa nedá dáko doinštalovať??jurki888 píše:ano pojde ti to s nim ale skus niekde pozret ci nenajdes aj z prepinacom alebo redukciov aby si mohol robit esp svetla servo a tak ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 6 hostů
