Carlos44
Příspěvek od Carlos44 » 4.6.2012, pon 10:15
Zdravím kolegové, kdo by jste chtěl dorazit na čumendu nebo se svést....
Pár veteránský Alfiček je již přihlášených, dvě 75-ky ještě budou, pokud bude zájem tak pro Alfy bych nějaké místo ještě zařídil.
http://www.youtube.com/watch?v=86wXLHbL ... r_embedded
http://rallyshow.cz/program/
http://rallyshow.cz/startovni-listina/
http://rallyshow.cz/prihlaska-rallyshow-2012/
Alfa Romeo 2.0 TS
Příspěvek od A.J.Michal » 12.6.2012, úte 22:06
nechce jeste nekdo neco vyrezat z kastle 75ky?
zadni zvedaci body + spolujezdcovu podlahu ma zamluvenou jiz Milano75. Prahy jsou KO, zadni lemy take, ridicova podlaha tez. :-D
zitra uz kastle pujde rozrezat.
PS: taky mate tak brutalne zarezle torzky ,ze nejdou vyrazit ani velkym kladivem? :smt021
Příspěvek od PetrGTV » 13.6.2012, stř 07:05
jestli jsou ty body stjný s giuliettou jakože asi jo, tak bych si je vzal ......
RV147
Příspěvek od RV147 » 13.6.2012, stř 08:56
Ty máš ještě giuliettu ?
Příspěvek od PetrGTV » 13.6.2012, stř 13:25
:smt102 možná?
Příspěvek od Milano75 » 13.6.2012, stř 19:21
A.J.Michal píše:nechce jeste nekdo neco vyrezat z kastle 75ky?
ten zadní bod stačí jen pravý (za spolujezdcem), ale když vemeš i levej tak vadit mě to nebude- ono vyříznout je nebude snadné
torzky kladivem :) jednou sem je sundal pouze rukou a jindy velkým kladivem
stačí odpojit rameno od kastle a torzku vyklepnout i s ramenem s kastle-hodí se :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 13.6.2012, stř 19:54
:-D ja ti ty zvedaci body urezu i s nosnikem a pak si ho vyrezes sam ,jak budes potrebovat, to same i s podlahou :D
jinak jedna torzka povolila, druhe se stale nechce :-D
Příspěvek od PetrGTV » 13.6.2012, stř 21:07
tak jo díkes :-), na jaro plánuju menší překvápko, rýsuje se další "pani Colombová" :-D
Příspěvek od Milano75 » 13.6.2012, stř 21:08
ještě jsme si vzpoměl na krytku montážního otvoru v podlaze- dvě se mě podařilo stratit a mám tam daný jen plech
ten plech je třeba pod řidičovýma a spolujezdcovýma nohama-kulatý výlisek
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.6.2012, stř 21:45
Milano75 píše:ještě jsme si vzpoměl na krytku montážního otvoru v podlaze- dvě se mě podařilo stratit a mám tam daný jen plech
Ja tieto otvori zavarim, jedine naco to je dobre je asi len to ze sa tam drzi voda a hnije to tam. Na mojej mam chytene vsetky styry... Neviem naco sa maju tie diery akoze origo pouzivat(pamatam si ze ako krpaty uz neviem na akom aute) bola taka diera aj v kufry a cez to som zametal von brodel aj bolo treba, inak si neviem predstavit naco ine to moze sluzit, a konkretne tu v alfe mas koberec a podtym tlmiacu vrsrvu takze bordel tade zametat sa neda... Doporucujem *varim varim
Alfa Romeo Stelvio Q4
Maxik
Příspěvek od Maxik » 13.6.2012, stř 21:47
To by mě zajímalo, proč navrhli tak blbé umístění reproduktoru, že jsou přidělaný k tapecu :shock:
Vyhodil jsem starý radio Hitachi včetně nápisu z oken, přeštípal dráty, dal iso konektory, dal jiný radio. Nechce mi držet pamět "při vypnutí klíčku", u mě tlačítka :D se radio vypne a když ho zapnu, vyjede cd a vynuluje se nastavení. Na tenhle problém stačily u jiných aut přehodit dráty červenej se žlutým ale dělá to pořád to samý. Kdyby někoho něco napadlo, tak mi napište. Dík
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
Příspěvek od Milano75 » 13.6.2012, stř 21:53
to musím někdy prubnout (nemám rádio ani repráky)
Příspěvek od A.J.Michal » 13.6.2012, stř 22:01
mam radio a to musim ho zapinat rucne :-) hold nahovno spinacka :???: osobne jsem si na to udelal a zabudoval spinac
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.6.2012, čtv 13:18
maxik - problem so stalym plusom ktory je na drzanie pamati, zrejme tam mas privedene len "po zopnuti kluca" Takze bud premerat elektriku, alebo dotiahnut priamy plus najlepsie asi od baterky. Ja som si zosilovac hodil na prvy plus "po kluci" na prvy drat co som nasiel ze ma plus po zopnuti, a neskor som zistil ze to bol plus na okna, takze ked som stahoval okna tak mi v reprakoch zacalo praskat a pistat.
Maxik
Příspěvek od Maxik » 14.6.2012, čtv 18:28
Asi jo, bude lepší ho připojit na stálý proud a zapínat radio ručně, pamět to udrží. Když budu třeba na dovolený, tak si pustím hudbu a nebudu muset tlačítkem nahazovat elektriku :)
homolab
Příspěvek od homolab » 17.6.2012, ned 01:16
https://www.facebook.com/groups/149524011763633/
tu sa daju vidiet nadherne spravene alfy z celeho sveta
HOMOLAB
ALFA ROMEO 75, 2.0 TD, 1987,
Maxik
Příspěvek od Maxik » 18.6.2012, pon 13:00
Včera mi při cestě začalo něco v autě docela hlasitě bzučet. Jde to slyšet hlavně při neutralu, při jízdě přes motor to nějak slyšet není. Jde to slyšet dost v kabině, venku tolik ne. Řekl bych, že to vychází ze zadní části. Že by převodovka? Když přidám plyn, zvuk je pořád stejný při jiných otáčkách, tak nevím. Jel jsem domu cca 50km a furt stejný, ale bál jsem se abych něco nezadřel :)
..Taky jsem dal poprvé plnou a to jsem neměl dělat. Benzín tekl ven a pán musel přiběhnout s absorbentem:-) U baráku to pořád kapalo ale jak jsem cca 8 litrů vyjel, už je to ok.
Edit:Tak zatím mám podezření na benzínový čerpadlo.
Příspěvek od Milano75 » 18.6.2012, pon 18:17
v sobotu mi říkal brácha, že viděl alfu 75- stříbrnou jak stála tuším na Shellce a pod sebou měla kaluž benzínu :)
nádrž musíš vyndat a nechat zavařit
ohledně toho bzučení: řekl bych, že na 75tce od zadu může bzučet pouze kardan, přovodovka, ložiska kol, a pokud se to nezvyšuje s otáčkami motoru, tak m naprosto nenapadá čím to je
musíš zvednout jednu stranu auta na heveru(stačí zadní kolo) nastartuješ, zařadíš, přidáš plyn a budeš poslouchat co to dělá, pak zvedneš druhou stranu a poud je rozdíl tak je to ložisko v kole
nebo bych typoval ložiska spojky, ale může to být cokoliv převodovkou počínaje
Příspěvek od PetrGTV » 18.6.2012, pon 18:23
to s tim zvedánim jedný strany a řazení ...... snad nemá samosvor ..... :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 18.6.2012, pon 18:27
:-D je tam kdyztak jen 20%, kdyz to poradne zašlajfuje, tak by nemel nikam popojet :smt040
Maxik
Příspěvek od Maxik » 18.6.2012, pon 19:16
Jo, na shellce jsem byl já, byla to podívaná :-D Předchozí majitel říkal že dával jinou nádrž z TSka, tak mě nenapadlo že to bude týct.
Ložisko kola to nebude,jde to slyšet nejvíc když auto stojí.Když zmáčknu spojku, nebo přidám plyn,je to furt stejnej zvuk.
Každopádně jsem už domluvený na pár opravách s mechanikem, že mu to odevzu tento týden, tak uvidíme. Samosvor tam asi nebude, škoda :)
Příspěvek od Milano75 » 18.6.2012, pon 20:40
jop tady je foto toho volantu
i když přidáš plyn, tak je hučení stejné?????
pokud auto stojí tak ložiska kol to nejsou
třese se auto?
Příspěvek od A.J.Michal » 18.6.2012, pon 21:30
ono to bude asi lozisko na prevodovce...... me to tam uz taky nejakou dobu huci pri seslapnuti spojky.
Maxik
Příspěvek od Maxik » 18.6.2012, pon 22:59
Takže při přidání plynu je to stejný, aspoň při neutrálu, co jde slyšet když stojím na místě, a co jsem mačkal spojku, stejný. Auto se netřese, nebo ne nějak nestardadně. Když si vzpomenu, natočím to zítra:-)
RV147
Příspěvek od RV147 » 19.6.2012, úte 06:28
No tak palivová pumpa umí bzučet, ale slyšet je spíš zvenku. Dokud bzučí jede. Klasika, nádrž děravá. Já v dobrý víře dával jinou, že ta nepoteče a tekla taky..
Zpět na „Tipo 116...“
