- Geralt10
Dik za info. Nakonec to byla zadrena vodni pumpa. Vahadla na sracky, zrovna sundavaji hlavu. Ja si snad fakt koupím sen ceskych rodin.
Tak snad to s těmi ventily bude pravda, budu vědět zítra snad. Takhle by šly jen nový vahadla, pumpa a rozvodová sada, a natlakovat
Naposledy upravil(a) Geralt10 dne 20.6.2012, stř 18:00, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo Žété Autobusso
to si moc nepomůžeš, u Octávek je vodní pumpa "doživotní"
Kompresor se dá repasovat a chladič se dá sehnat nový i levněj.
Omyl
Omyl
jj vodní pumpu neměň ta ještě jedny rozvody vydrží.
Jako kdybych to už někde slyšel. Málem to bylo na stejno naštěstí při rozborce pumpa sákla tak se dala nová, já na ní stejně trval.
- Geralt10
Hele, kdybych měnil rozvody, tak bych tutově pumpu nevynechal, bohužel viz výše. Mechanik teda prohlásil, že se ji někdo pokoušel vymontovat, ale asi to holt nešlo, tak se na to vys...
to nebylo nic proti tvoji osobě to bylo myšleno všeobecně jak to tak chodí v českých kotlinách.
- Geralt10
ja to nebral jako narážku, lidi, co mne znají, ví, že na autě bych neojebal nic
kdo ti to dělá?
- Geralt10
Speedy, naše společná kasička, co do ní furt cpeme prachy...
Něco na tom bude, můj mechoš s tím taky zápasil, než ji dostal ven, asi spešl šróbky pro alfa přípravkyGeralt10 píše:Hele, kdybych měnil rozvody, tak bych tutově pumpu nevynechal, bohužel viz výše. Mechanik teda prohlásil, že se ji někdo pokoušel vymontovat, ale asi to holt nešlo, tak se na to vys...
v době, kdy vodní pumpa stojí +/- to co nádrž benzínu, ji nevyměnit může fakt jen..... někdo, kdo ví, že se auta za chvíli zbaví a prdí na to, co bude dál....
(případně někdo kdo neví, která bije....).
vodní pumpa stojí mnohem méně (viz. odkaz níže), takže šetřit na ní je opravdu hloupost a taky to nikdy nepochopim
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=14&path[]=232&path[]=2185&path[]=11947
navíc, každý správný alfista má své známé v prodejně s autodíly
, takže ji musí mít i se slevou
speedy píše:...vodní pumpa ......takže šetřit na ní je opravdu hloupost a taky to nikdy nepochopim![]()
navíc, každý správný alfista má své známé v prodejně s autodíly, takže ji musí mít i se slevou
at pumpa, dělám si na autě rozvody sám, tak hodit přípravky a honem to vyměnit taky nebude práce na týden...
můj názor je ten, že raději starší origo než new-no-name...
rozvody jsem dělal cca u 107 ooo km, (1/2 roku po koupi..).. a nyní mám nějakých 130 ooo km...
zatím díky Bohu vše OK.. teda skoro vše ok, jenom se začíná ozývat repasovaný variátor, repasovaný u rozvodů...
známá si nechala dělat rozvody, měnil ji vše a na dálnici se ji rozsypalo ložisko ve vodní pumpě, ta se sekla, rozškubaný rozvodový řemen... pak jsem to tahal na laně necelých 2oo km ku baráku...
at správný alfista a známí v prodejně s autodíly?
správný alfista se stará o auto tak dobře, že se na jeho alfě nemůže krom žárovky nic pokazit.. a tím si známosti v prodejně neuděláš, když tam budeš chodit 1x za 1/2 roku...
jj, ještě oil...
tak že nejsem asi správný alfista..
- Geralt10
Presne. Vsechno, co se na tom potentockovalo, a nebyla to bouracka, byla zanedbana udrzba. Osobne menim rozvody na 60k, to jsou u mne neco malo pres tri roky, ona jistota je jistota. Vzdycky jsem se chtel na svoje auta spolehnout... :-)
ja som tiez svojej alfe velmi vdacna ze zatial jazdi
- alfons24jtd
co řikate na CHIP ze 103kw 304nm na 129kw 389nm
- alfons24jtd
ty sou dobre
- Geralt10
Chipovani povazuju za zlo. Vzdycky to bude mit velky vliv na zivotnost motoru, a dneska by snad bylo lepsi poridit jiny auto s 20ti ventilem, a mas to rovnou.
BTW, ventily jsou v pohode, fakt to odnesly jen vahadla. Prijemna vlastnost... :-)
Když si někdo pořídí 20V 129kw,tak si to stejně bude chtít chipnout na 160kw,protože koní není nikdy dost
- alfons24jtd
a neni to spiš zachazenim s motorem? protože znamy s golfem 66kw si to chipnul na 85kw a najel stim přes 100tis a vše v pohodě,při prodeji auta mělo najeto asi 350tis a šlapal jak měl,jen nevim jestli nejsou na tohle alfy choulostivějši
Jak se na auto slape jak ma? Jako treba "natrictrvte"alfons24jtd píše:...
1° Corsa Italia 8.6.2019
alfy jsou choulostivé vždy a na všechno..
záleží co chceš chipovat..
nějaká 156 rv 88, tak tam by to dalšímu kupci vadit nemělo.. ten to bude kupovat ekologicky roztříděné a na váhu...
Na srazu jsem si všiml, že u po faceliftové verze jsou dva druhy povrchů palubek, jedna vroubkovaná a druhá hladká
. To si člověk mohl vybrat nebo ze začátku dávali tu vroubkovanou ( můj případ 11. 2003) a pak hladkou. Jen tak mě to zajímá, já bych právě bral tu druhou (hladkou), lépe by se udržovala, než to struhadlo na hadry
no neviem presne co myslis pod pojmom "hladka", ale ja mam teda jemnejsiu nez ma peto v 147 (cize v podstate "hladku") ale su na nej take male jemne bodocky (alebo ako to opisat, cize uuuplne hladka nie je)
