Olej a olejovy filtr
ssvd
Re: Olej a olejovy filtr
Příspěvek od ssvd » 31.5.2012, čtv 21:53
Přesně, do 2.4 ti určitě 4 l stačit nebudou. Asi si nevšiml že máš 2.4 ;) Ale fakt je že se tam vždy vleze o něco míň než píšou....
AR 159 SW 1.9 JTDm
ryb
Příspěvek od ryb » 17.6.2012, ned 22:07
Pánové, je normální, aby mi po najetí 500km po výměně oleje i s filtrem v 17500 km začala blikat olejnička a PC mi psal, že mám vyměnit olej v motoru? Dal jsem tam Selenii WR P.E. 5W-30, to co je psáno v manuálu.
Nemá se nějak, něco, rezsetovat?
Dík
155 1.8ST Sport
sunic
Příspěvek od sunic » 17.6.2012, ned 22:17
Vymazal si z jednotky servisní interval na výměnu oleje?
EDIT: Ty jsi kupoval nový auto a máš namotáno jen 17500km? Pak je to divný, protože interval výměny oleje je v jednotce tuším nastavenej po 30ti tkm.. teda aspoň u 1.9 a snad i u 2.4.
Příspěvek od cendler » 17.6.2012, ned 22:37
Podle mě ti v servise nevymazaly servisní interval.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 18.6.2012, pon 11:07
Dá se vymazat běžnou diagnostikou aniž by nebyl překročený nebo je potřeba vždy počkat až ŘJ interval dopočítá a zahlásí olej? Slyšel jsem, že se dá vynulovat až potom, co to ten olej zahlásí :-k
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.6.2012, pon 11:26
vynulujes ho hoci kedy ;-)ja menim olej kazdych 10000km tak to vzdy nulujem
ryb
Příspěvek od ryb » 18.6.2012, pon 21:13
To sunic: však právě :shock: Prý, když se jezdí hodně ve městě, tak se se interval zkracuje. Ale o tolik? Zítra uvidím. Jdu měnit olej.
155 1.8ST Sport
ryb
Příspěvek od ryb » 18.6.2012, pon 21:22
Kruci, to je tak chytrý, že to pozná výměnu oleje a jeho kvalitu? A jestli jo, tak jsem tam dal určitě lepší jak ten co tam byl. Nechápu. :smt021
155 1.8ST Sport
sunic
Příspěvek od sunic » 18.6.2012, pon 21:26
Tak to si nemyslím, že by to auto bylo tak inteligentní, že by poznalo kvalitu oleje.. zvlášť když si ujel jen 500km. Fakt bych jen vymazal interval v jednotce, v něm bude určitě zakopanej pes. A interval při cukačkách ve městě se asi snižuje, ale je to hádám spíš doporučení, než že by si to auto samo hlídalo..
lukee
Příspěvek od lukee » 18.6.2012, pon 22:00
Kvalitu oleje nepozná, ale má nějaké metriky podle kterých odhaduje stav oleje dle jízdních režimů svého uživatele. Mě se třeba ten interval taky dynamicky mění, ale skáče to v +- desítkách až stovkách km, určitě ne v tisících.
ryb
Příspěvek od ryb » 19.6.2012, úte 22:59
Tak olej vyměněn. Pravdu má zřejmě lukee. Auto nepozná kvalitu oleje, ale podle stylu jízdy to nějak dopočítává. Pokud se olej vymění dřív, musí se "vynulovat" ŘJ a jedeme od začárku. Pokud se nevynuluje ŘJ, tak to dopadne tak, jako u mě. Je ale vidět, že mám cit pro motor. Felil jsem se jen o 500km :D Dostal jsem i dva protokoly z nějaké diagnostiky. Jeden před výměnou - opotřebení oleje 99%. Druhý po výměně - opotřebení oleje 0%. Takže u tohoto auta je asi nejlepší počkat až to samo zasignalizuje. Ale samozřejmě s rozumem. V návodu jsem se ale dočetl, že některé motory (verze) takovouto diagnostiku nemají.
155 1.8ST Sport
Envel
Příspěvek od Envel » 20.6.2012, stř 15:00
Jedno ale nechápu, ty jsi tedy olej opět vyměnil po 500 km?????? Přece stačilo přes diagnostiku "říct ŘJ, že byl olej vyměněn" a hotovo. Měnit olej 2x za 500km, to jsem myslel, že dělám jen já(viz předchozí str. v tomto vlákně).
To co píšeš jinak samozřejmě znamená, že auto skutečnou kvalitu oleje fakt nepozná a že pouze vychází z nějakých údajů z ŘJ o stylu jízdy, regeneracích DPF a pod. a vyjetí oleje dopočítává podle nějakého vzorce.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 20.6.2012, stř 15:56
Tiez to trochen nechapem asi to nejak doplietol pri pisani. :-k
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
ryb
Příspěvek od ryb » 20.6.2012, stř 20:12
Nedopletl. Vysvětlím - servisní interval 35000km, podle mě dos dlouhý. Tak jsem si řekl, že to tak nějak v půlce vyměním. Je to moje auto a chci, aby mi dobře sloužilo. Tak jsem taky udělal. Až zabliká servis (v 35000km), tak se prostě opět olej vymění. Jenom jsem nevěděl, že to nebude v 35 tisící (což je předepsaný), ale díky "té chytré elektronice" už v 17,5 tisících. ŘJ jsem nenuloval, je to v záruce a mám servis zdarma, teda určitě dobře předplacenej :D Nevěděl jsem, že olej a seris jsou dvě různé věci. Jinak v PC mám pořád servisní interval stejný, teda součet najeto + do servisu = 35000km. Pochopeno?
155 1.8ST Sport
Alfina 159 2,4 JTDM
Příspěvek od Alfina 159 2,4 JTDM » 23.7.2012, pon 20:49
olej som menil asi 2 týždne dozadu. vliezlo tam 5 litrov Valvoline a k tomu 3dcl aditíva do olejov.
okrem filtra som musel kupovať za 20€ aj nový šrób :(
ex 159 2,4 JTDM 240k
Příspěvek od Ladis » 23.7.2012, pon 21:18
Se pochlub jakým adetivem jsi ten olej sprasil :smt046
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 23.7.2012, pon 22:11
ja davam origo od selenie dava sa to do zavodnych motorov je to nieco aby si olej zachoval mazaciu vlastnost aj pri vysich teplotach nieco ako 10w60 ;-)
Alfina 159 2,4 JTDM
Příspěvek od Alfina 159 2,4 JTDM » 30.9.2012, ned 22:04
STP additívum pre diesel. :supz:
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 1.10.2012, pon 19:04
Chlapi vcera mi to po nastartovani napsalo Change engine oil nebo nejak tak znamena to ze mam vymenit olej nebo co mam najeto 15200 km takze mi to prijde brzo i kdyz ho normalne kolem 15000km menim nekdy i driv diky. :)
EX: 2x 147 1,6 .
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 1.10.2012, pon 19:30
Mne pre istotu uz nevypisuje nic od posledneho vynulovania intervalu aspom mam pokoj a nemusi sa nato myslet. Change engine oil = treba tiez len vynulovat interval cez Fes.
AR 159Sw, Q~tronic
Příspěvek od Kůrkyn » 5.10.2012, pát 07:59
Martas 01 píše:Chlapi vcera mi to po nastartovani napsalo Change engine oil nebo nejak tak znamena to ze mam vymenit olej nebo co mam najeto 15200 km takze mi to prijde brzo i kdyz ho normalne kolem 15000km menim nekdy i driv diky. :)
Pokud jsi neměl vynulovaný servisní interval, tak je to možné.
Jestli máš funkci měření kvality oleje a jezdíš krátké trasy, tak je to možné taky.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 5.10.2012, pát 09:42
Někdo tu psal, že kupoval i nový šroub za těžké prachy. Jo, je to k vzteku, že soudruzi z itálie nenechali díru směrem dolů, zašpuntovanou šroubem s imbusem, ale je to bokem a 13-ka. Normální klíč, nebo očkový, vám šroub očeše, ořech s ráčnou se nevleze. Já to mám vyřešeno tak, že mám speciální 13 ořech, na kterém jsem si zvenčí vybrousil plošky tak, aby šel zasunout do 17 očkového klíče. To narazím na výpustný šroub a neexistuje, abych ho nepovolil.
enšpa
Příspěvek od enšpa » 5.10.2012, pát 10:09
Já s ním měl při poslední výměně taky problém tak jsem ho obrousil, navařil 19kovou hlavu a je po problému.
xjohny
Příspěvek od xjohny » 5.10.2012, pát 11:10
Co takhle klíčem na převlečné matice, nešlo by to? Dělá se i v 13mm s otevřeným šestihranem.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.10.2012, pát 20:31
ja tam mam srob na imbus =;
