Topení
;))) nie tak celkom mozno v meste to plati, lebo tah sa ti posunul nizsie ale nie ked sa bavime pri konstantnej rychlosti 140-160 na dialnici... tam je jasne ze na chipnutom bude vacsia spotreba ako na normalnom, kedze je tam ine davkovanie a casovanie vstrekov.
Alfa Romeo 156 Sportwagoon 2.4 JTD-Mjet 175ps, 17" Hlinikove disky Turismo Internazionale. Znizeny sport. podvozok. vybava Turismo Internazionale, r.v. 11/2005
- drtikols
kdyz provozuji pouze dalnicni provoz spotreba nikdy nepresahne 7L na 100KM....a to to valim kolem 160 v tahu. jinak mam spotrebu kombinovanou to znamena mesto mimo mesto a jezdim 5.8 az 6.2..jsem max spokojen.a ma za sebou uz 200 000kmFrlo píše:;))) nie tak celkom mozno v meste to plati, lebo tah sa ti posunul nizsie ale nie ked sa bavime pri konstantnej rychlosti 140-160 na dialnici... tam je jasne ze na chipnutom bude vacsia spotreba ako na normalnom, kedze je tam ine davkovanie a casovanie vstrekov.
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
to neni brutal ale normal.Frlo píše:kokso to fakt??? cez 7l na dialnici ani pri 160??? to je brutal... ja mam pri 160 9.1lpri 180 radsej ani nechcem vediet...
doufam ze tvuj vyber bude prave smerovat timto smerem ke 2.4JTD
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Tak potom je to kurenie o.k., ale aj tak sa mi zda, ze to slabo kuri. Oproti inym autam. Asi to je aj tym, ze v Taliansku taku "kosu" nemaju a preto je naprojektovana na vacsie teploty
(toto uz prosim nerozoberajte! ..je to len sranda !) :lol: Co sa tyka toho "chipnutia", nie som expert na chip, ale co mi hovoril kamarat, tak pri chipnuti je naozaj mensia spotreba a vacsi vykon ale zato vacsie emisie co moze byt problem zase s normami pri STK.
Alfa 156 1.6 16V
- drtikols
ja nevim ale me to topi sice po tech 8mi KM ale pak uz krasne..a ldyz dam ruku k pruduchu po 10s tam nevydrzis ..topi to fakt suprove.pak to musim stlumit na 21ku..pak je to idealni... ..mozna by chtelo vycistit kyselinou citronovou chladici system.misko.k píše:Tak potom je to kurenie o.k., ale aj tak sa mi zda, ze to slabo kuri. Oproti inym autam. Asi to je aj tym, ze v Taliansku taku "kosu" nemaju a preto je naprojektovana na vacsie teploty(toto uz prosim nerozoberajte! ..je to len sranda !) :lol: Co sa tyka toho "chipnutia", nie som expert na chip, ale co mi hovoril kamarat, tak pri chipnuti je naozaj mensia spotreba a vacsi vykon ale zato vacsie emisie co moze byt problem zase s normami pri STK.
nebo si skontroluj jestli te beha spravne klapaka...zapni klice a pri vyplem motoru zkus otacet koleckem na teplotu a poslouchat jestli moturek beha
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
staci dve polevkove lzice nasypat do chladici kapaliny a projed to..pak vypustit.ale az to vystydne.misko.k píše:A vies, ze som na to myslel? Trosku som tomu nacuval a klapka sa hybe, len neviem, ci ju uplne otvara a zatvara. To sa da zistit asi len tazko, vsak.
Ako sa cisti chlad. sys. tou kyselinou? .Pridava sa len do chladiacej zmesy?
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Těžko říct.Jelikož jsem taky měl kdysi 2.0 T.S,tak ta teplota mě taky lezla ve městě nad 90,ale po sepnutí ventilátoru mě padla vždy na 75-80.Ale třeba ti ukazuje jen blbě ten budík té teploty.otakar9 píše:Zdar ..moje alfa zase kdyz jedu tak mam pod 90° a kdyz stoji tak mi i stoupne nad 90 a pak se sepne ventilator a klesne skoro az k 50..je to normal??mam AR 2,0ts
+++No sound,no fun+++
no ono JTD trosku pozdeji topi a je to pry diky tomu ze system commonrail ma dokonalejsi spalovani u ktereho vznika mene "odpadniho tepla" a tudiz se motor pomalejij ohriva.....u me pokud nastartuju a cekam tu cca 1 minutu ,tak uz po cca 1km kdyz dam ruku na pruduch tak je citit ze uz je vzduch vlahy....jinak na plno mi zacina topit kolem tech cca 8 kilometrech jak pisete....
Nafta by mala vseobecne skor zacat kurit, kedze naftaky sa rychlejsie zohrievaju, lebo samotna nafta ma vacsi index horenia a este skoro dvojnasobna kompresia oproti benzinu - vyssie tlaky = vyssia teplota...
tie jtdcka, hm... ono efektivnejsie to ma smerom na spaliny, ked sa to tak vezme tak pri klasickom je jeden vstrek, pri jtd unijet mas dva vstreky pri multi cca 4 vstreky+vies narabat s kuzelom podla sirky impulzov a dlzky celej sekvencie ktora je vysielana do dyz na tryskach, ale ci to ma nejaky vplyv na rychlost ohrevu, skor ziadny... teda aspon principialne.
- drtikols
Frlo píše:Nafta by mala vseobecne skor zacat kurit, kedze naftaky sa rychlejsie zohrievaju, lebo samotna nafta ma vacsi index horenia a este skoro dvojnasobna kompresia oproti benzinu - vyssie tlaky = vyssia teplota...
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
no u cromy bylo skoro 12litru aproti alfe rozdil 5 litru...a topila nasteno.a na hmotnosti myslimze nezalezi. marejka treba mela provozni teplotu po 3ch KM byla to 1.9ka..myslim ze se musi 1.9 dost snazit proto treba se ohrala rychleji..a to je marejka treba tezsi ne croma 2.5td.Marc159 píše:Rychlost ohřevu motoru závisí na jeho hmotnosti (případně množství chladící vody) a množství paliva, které za určitou dobu v motoru dokážeš spálit při dané účinnosti. I když má nafta nepatrně vyšší výhřevnost, tak tady diesel prohrává.
croma 2.5td spolecne s alfou 2.4JTD kdyz jedu za studena jedu max do 1500 otacek...tak neni duvod proc by se ohrala ze?
a na 5ku kdyz to lochtam tak jedu tak v poklidku 80 a to je zas jen cca 1750otacek.
1.9ce lochtani do 1500 otacek na rozjezd bouzel nestacilo
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
marc:tusim ze nafta ma vetsi ucinnost pri spalovani nez benzin,i to je jeden z duvodu jejich nizsi spotreby,ale jinak je myslim i obecne znamo,ze benzinaky dobre topi - navic comonrail ma tak nizke odpadni teplo ,ze v tomhle souperit rozhodne nemuzou
btw me taky stale ukazuje budik kolem 70stupnu,ale jeste jsem se nedostal k zmereni teploty chladici kapaliny.ono se to ani nesmi kdyz je auto zahraty,zavzdusni se tim soustavanebo ne? jinak myslim ze u 2.4 snad neukazuje nikomu 90 stupnu
Mě ukazuje voda stálých 90. Olej se pohybuje podle zatížení motoru od 100 až do cca 130, ale voda se nehýbe.Ovšem je to benzín. Pokud otevřeš chladící soustavu když je ohřátá a tedy i natlakovaná, tak velmi reálně riskuješ ošklivé popáleniny. Je to jako velká lahev opravdu horkého šampusu. Takže pozor.
hm... no mala by byt aspon priblizne rovnaka ako v motore, aj ked kto vie na kolko stupnov. Rozdiel tam bude... medzi expanzkou a motorom. ale aky? 5 stupnov 10??? viac snad nie.
Já si naopak myslím, že rozdíl bude tak velký, že celé měření se ukáže jako nesmyslné. Teplota v primárním okruhu, která nás zajímá je zcela jiná než v chladiči, kam se horká voda dostává až po otevření termostatu. Také otevřením expanzní nádoby se změní bod varu kapaliny a celý systém se začne chovat nestandartně...Frlo píše:hm... no mala by byt aspon priblizne rovnaka ako v motore, aj ked kto vie na kolko stupnov. Rozdiel tam bude... medzi expanzkou a motorom. ale aky? 5 stupnov 10??? viac snad nie.
Hm... znie to logicky, fyzika nepusti, pravdepodobne mas pravdu, hm... tazko najst nejaku presnu metodu bez zasahu do existujucej sustavy na meranie teploty.Marc159 píše:Já si naopak myslím, že rozdíl bude tak velký, že celé měření se ukáže jako nesmyslné. Teplota v primárním okruhu, která nás zajímá je zcela jiná než v chladiči, kam se horká voda dostává až po otevření termostatu. Také otevřením expanzní nádoby se změní bod varu kapaliny a celý systém se začne chovat nestandartně...Frlo píše:hm... no mala by byt aspon priblizne rovnaka ako v motore, aj ked kto vie na kolko stupnov. Rozdiel tam bude... medzi expanzkou a motorom. ale aky? 5 stupnov 10??? viac snad nie.
Ale dalsia vec ma napadla k teplote varu sa to nema ani dostat, kedze pracovna je maximalne 90. takze ani pri otvorenej by to nemalo vadit.
to jo ;) ale na to aby si nasiel pricinu by bolo dobre najst metodu ktora ti ukaze nepriamo na tu suciastku ktora je pricinou ;))
P.S. co to je nabiledni?
