Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
A nema to potom vpliv na chod motora ked sa odstavia virive klapky???
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
On má 8V a ta myslím výřivé klapky nemá nebo ano??
viewtopic.php?f=37&t=9960&hilit=klapky
EDIT: aha, to je 8V ... tak to je divné, protože příznaky popsal naprosto identické
8V virive klapky nema, vlakno o klapkach mam precitane, nejake ine napady?
Naposledy upravil(a) hanci dne 29.5.2012, úte 16:44, celkem upraveno 1 x.
Bude to možná o bohatosti směsi. Minulý týden jsem testoval chip na spotřebu, kde byla směs dost bohatá a přesně kolem 1500 otáček se mi asi 2x stalo to samé co popisuješ. Ve válci se zřejmě stalo něco co by se dít nemělo, ale co přesně to nevím. U mě se to vyřešilo změnou mapy, kde je je větší poměr vzduchu a už se to nevyskytlo, ale co to může být u tebe fakt nevím, možná špatná lambda sonda(pokud tam vůbec je
) nebo ta váha vzduchu, fakt netuším...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- wenca89
Jak jsem popisoval dříve, děje se mi to samé a mám i stejný motor. Opravdu nevím, co by to mohlo být a štve mě to ...
AR 159 SW 1,9JTDm
má, pouze pozitivnímaco812 píše:A nema to potom vpliv na chod motora ked sa odstavia virive klapky???
pocuj a je to stale tak isto alebo ti to raz robi raz nie, pretoze ja mam pocit ze ked sa vypali DPF tak to na chvilu prestane, neviem ale ci to s tym ma nieco spolocnewenca89 píše:Jak jsem popisoval dříve, děje se mi to samé a mám i stejný motor. Opravdu nevím, co by to mohlo být a štve mě to ...
inak, spojka, zotrvak mas ok? viem ze to znie divne ale len chcem vylucit ze to s tym ma nieco spolocne, pretoze ja mam zotrvak na vymenu
Jak tady už někdo někde psal, tak pomůže NOVÝ! EGR a ne ho jen vyčistit. Mě to dělalo to samé a po výměně EGR za nový je pokoj a už 3000km žádnej cukanec.wenca89 píše:Jak jsem popisoval dříve, děje se mi to samé a mám i stejný motor. Opravdu nevím, co by to mohlo být a štve mě to ...
Ten starej EGR i když byl vyčištěnej špatně doléhal viz. problém s pružinou.
AR 159 SW 1.9JTDm 88KW DPF OFF (Cendler)
- mcernoch
Na straně 5 tohoto vlákna jsem o EGR psal tak na to koukni.
Taky si myslím, že to chce nový EGR, špatná váha by se rozhodně měla projevit na nepříznivé spotřebě.
špatná váha se dá celkem jednoduše doměřit na diagnostice, jen by to někdo musel umět
a neměnit to, jako garáž mistr
sorry ak je to blba otazka, ale ak mam v plane dat si robit chip, DPF a EGR off aj tak ho musim vymenit za novy?
- mcernoch
Na to se zeptej toho kdo ti to bude dělat.
Já za mou osobu bych na AR 159, 1.9 JTDm 8V určitě chip nedělal.
To že motoru to neublíží a budeš mít vyší výkon je sice super,
ale časem ti půjde do věčných lovišť jak spojka, tak setrvák.
Já mám 2,4 a do chipu bych z těchto důvodů nešel.
Navíc pokud nemáš auto v pořádku, tak je chipovat je naprostý nesmyl.
Je to ale jenom můj názor a rozhodnutí je samozřejmně na tobě.
to by si pozeral jak ide 2.4jtdm po chipe ;-)mcernoch píše:Na to se zeptej toho kdo ti to bude dělat.
- wenca89
Také jsem se chtěl zeptat, jestli by nebylo lepší než kupovat nový, tak ho úplně zaslepit?
Také jsem probíral chip se zdejším ilciufem (jestli jsem nick skomolil, tak se omlouvam) a ten tvrdil, že je v 8v stejná spojka i setrvačník jako u 16v, takže tím by tam rezerva měla být značná. Druhá otázka je, jestli je opravdu všechno s autem v cajku.
hanci - celkem jsi mě dostal, netuším, jestli mám spojku a setrvák v pohodě, nyní budu mít 200tis výročí a vše je původní, dle mého názoru funguje tak, jak má, tak jsem to neřešil a žádný test nedělal. Jak se ti projevuje špatný setrvák?
Jinak DPF už rok nemám, takže DPFkem to asi nebude. Taky mi to dělá pouze když je tepleji, cca. 18st a víc, když je chladno, tak si nikdy necukne a vše je naprosto ok.
Co myslíte zkusit egr úplně zaslepit?
AR 159 SW 1,9JTDm
- mcernoch
jurki888 já netvrdím že auto po chipu nejede, ale neni chip jako chip a o tom už se hodně lidí osobně přesvědčilo.
To cukání se projevuje od 18° do nějakých 27°. Když je pařák, tak je taky klid...
AR 159 SW 1.9 JTDm
to len tak na okraj bolo, ja mam vseobecne problem aj so sotrvacnikom a spojkou - vibracie pri stlacenom pedale, cinkotavy zvuk pri vypnuti motora, cvaknutie pri rozopnuti spojky....ja som len chel vediet ci to s tym nieco nema, ale nie to je na inu opravuwenca89 píše:hanci - celkem jsi mě dostal, netuším, jestli mám spojku a setrvák v pohodě, nyní budu mít 200tis výročí a vše je původní, dle mého názoru funguje tak, jak má, tak jsem to neřešil a žádný test nedělal. Jak se ti projevuje špatný setrvák?
cendler mozes mi poradit ako zmerat vahu vzduchu cez FES ked to nie je tajomstvo? dakujemcendler píše:špatná váha se dá celkem jednoduše doměřit na diagnostice, jen by to někdo musel uměta neměnit to, jako garáž mistr
hanci : to není, ale na tohle mi zavolej, je to složitější nebo spíš slohovou práci tu psát nechci, připrav si noťas kabel k autu a volej
takze dnes som vypalil DPF cez FES a auto tiahne ako sialene, bez cukania, bez straty vykonu pri 2000ot, takze zatial tu vahu nastastie merat nebudemcendler píše:hanci : to není, ale na tohle mi zavolej, je to složitější nebo spíš slohovou práci tu psát nechci, připrav si noťas kabel k autu a volej
hanci : on se vypálil víc, po regeneraci se musíš projet a až potom se podívat na kolik je zanesený, hned po regeneraci to ukáže malé číslo, takže projet a potom se podívat kolik má.
Jinak bez něho to pak jezdí pořád dobře a je s autem mnohem víc zábavy a ještě není problém ho vyndat, teď v sobotu je na moravě akce, ale to asi víš
jo jo o akcii viem, velmi rad by som dosiel ale mam to cez celu republiku, ale skor ci neskor to budem musiet poriesit, ci uz u teba alebo aj rovno s chipom u sarkana
jasný, to je pravda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
