vymena zadnich tlumicu 147
viki
Příspěvek od viki » 26.6.2012, úte 10:48
cau kluci o vikendu budu menit zadni tlumice na 147 je tam neco na co si mam dat pozor??srouby uz ted strikam odrezovacem kdyby nahodou :D a zezhora ten tlumic drzi asi pod kobercerm nekde v kufru zejo tak ze musi ven? diky za rady
Re: vymena zadnich tlumicu 147
Příspěvek od Petr147 » 26.6.2012, úte 10:54
v kufru jsou v tapecu pruchodky nad tlumicema
viki
Příspěvek od viki » 26.6.2012, úte 12:49
a jinak zadna past me tam neceka jo?? treba s tim dlouhym spodnim sroubem nebo tak??
Příspěvek od Petr147 » 26.6.2012, úte 12:55
to já nevím, já to mel v sevise :D
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 26.6.2012, úte 15:32
Ja mam tiez v garazi nove tlmice a zadne brzdy. Chystam sa na to ked budem mat cas. Napis potom report ako sa ti to menilo, na co si dat bacha a pod. Tu prikladam link co som si studoval ja ako na to.
http://www.alfa156.sk/viewtopic.php?f=67&t=926
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
viki
Příspěvek od viki » 9.7.2012, pon 23:11
tak vymeneno ale nejsem z toho moc nadsenej :???: nejak tomu nerozumim.rikal mi prodejce ze jsou ty tlumice o 2cm kratsi.to je pravda pistnice je kratsi jinak tlumic je stejnej ale zajimave je ze zadek auta je ted o 1,5cm vys nez byl s orygo tlumicema.jakl je to mozne?? vsechno sedi jak ma. jinak prace docela v pohode trosku trpelivosti se zarezlejma sroubama ale slo to.
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 9.7.2012, pon 23:24
Ahoj. Gratulujem k vymene. :smt023 Tych 1,5cm je velmi viditelnych? Ja by som to neriesil. Idem sa ta spytat k vymene. Ako si daval dole pruziny zo starych tlmicov? Bolo treba kupit nejake nove skrutky? Menil si aj horne ulozenie tlmicov? Vdaka za info :diky
viki
Příspěvek od viki » 9.7.2012, pon 23:35
tak jako vzhledem k tomu ze jsem to chtel mit niz tak te 1,5cm je znat dost :-( ostatni ramena atd uz mam vymeneno tak ze jsem delal jen tlumice.pouzil jsem stare pruziny a stahnul jsem je normalnima stahovakama na pruziny ale nebyly moc nabejkovany tak ze by mozna nebyly ani potreba.nejhorsi je vse povolit aby si nic neutrhl pak uz to jde
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2012, pon 23:38
co jsi tam dal za značku tlumičů?
viki
Příspěvek od viki » 9.7.2012, pon 23:42
Příspěvek od Petr147 » 9.7.2012, pon 23:51
no co jsem o nich zaslech, tak se připrav na zimu, prý moc chutnají soli :D
viki
Příspěvek od viki » 9.7.2012, pon 23:54
fakt jooo :-( hmmm tak doufam ze je nebudu na jare menit :-D kazdopadne porad nechapu jak muze byt to auto jesty vys nez predtim
mano82
Příspěvek od mano82 » 10.7.2012, úte 21:25
no podla mojich laickych vedomosti tlmice nezvysuju/neznizuju vysku auta.
Kedze si dal tie iste pruziny, vyska sa ti nezmenila. Akurat sa ti asi trochu natiahla pruzina kym boli kolesa v lufte. To sa mi stane zakazdym ked to mam na zdvihaku. Po par dnoch sa to vrati do normalu. Alebo naloz do auta 5 ludi a bude to rychlejsie :)
147 1.9 JTD 85kW
Weex
Příspěvek od Weex » 19.6.2013, stř 10:54
Tak jsem pred mesicem daval na zadek nove tlumice Monroe E7044 a uz ma jeden takovou vuli pistnice v tlumici ze v tom hnusne mlati, to teda moc nevydrzelo :smt064
EDIT: jsem zistil ze v tom mlati jen kdyz je vic jak 20C, kdyz je zima nebo prsi tak je klid :smt021
no ale stejne pujde na reklamaci :???:
Naposledy upravil(a) Weex dne 1.7.2013, pon 08:07, celkem upraveno 1 x.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 19.6.2013, stř 11:31
A uz jsi to poradne projel? Kdyz jsem vymenil vzadu na aute tlumice a sjel ze zvedaku, taky to vypadalo zajimave :)
Alfa Romeo Perfection
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.6.2013, stř 16:34
Weex píše:Tak jsem pred mesicem daval na zadek nove tlumice Monroe E7044 a uz ma jeden takovou vuli pistnice v tlumici ze v tom hnusne mlati, to teda moc nevydrzelo :smt064
Neurvala se ti ti guma v siletbloku horního uložení tlumiče nebo je tam správně daná ta "utahovací podložka", co je nad ním? Protože pak to funguje jak plechovej bubínek...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Weex
Příspěvek od Weex » 19.6.2013, stř 20:49
ta uzka matka me napadla taky ale to sem kontroloval a dotazene to je, a horni ulozeni je taky nove, kdyz normalne auto stoji na zemi a dam ruku mezi tlumic a pistnici tak je citit jak to tam kvedla ze tam je vule jako ....
sranda ze prave kuli tomuhle sem ty tlumice menil, no hold smula :smt075
Weex
Příspěvek od Weex » 10.7.2013, stř 23:11
Tak me prave asi svihne, dal sem tam dalsi novy tlumic a ono to mlati furt :(
tak jsem vzal cely tlumic i s ulozenim a prohodil strany a problem zustava furt na stejne strane, tak co tam dohaje jeste muze mlatit ? :???:
kdyz je auto na zvedaku tak se nikde nic nehne ale jakmile stoji na zemi a rukou prastim na horni stranu kola tak to citelne cele zadrnci, ja uz nevim :smt064, i stabik sem mel odpojeny a tim to taky neni :(
Příspěvek od Petr147 » 10.7.2013, stř 23:19
Uložení podelneho ramene na straně u kola? Ten silentblok?
Weex
Příspěvek od Weex » 11.7.2013, čtv 06:59
to rameno ma nabehano pul roku, mozna ani to ne, ale pravda ze na to jsem nekoukal :???:
EDIT: tak tim ramenem to taky neni, proste za ty rany muze ten tlumic, ale co ho k tomu vede cert vi :smt013
ale aspon mela tahle akce vyhodu, jak sem menil ty tlumice (ocividne zbytecne) tak jsem zjistil ze byl ohnuty ten dlouhy sroub vespod tlumice (pravdepodobne od zimni navstevy obrubniku :oops: ), bohuzel to bylo na druhe strane nez to ted mlati takze spolecneho to asi nic nema :???:
Weex
Příspěvek od Weex » 22.7.2013, pon 08:51
tak jsem zjistil jeste neco, kdyz ten tlumic propruzim (chytnu za blatnik, parkrat pozvednu a pustim)
tak to nachvili prestane, tos dobre totok ne? :smt100
absolutne nechapu ale pros to dela jen na jedne strane, kdyz sme zkousel cely tlumic vcetne ulozeni a
pruziny prohazovat z druhe strany a vzdycky to dela jen an te jedne strane :smt013
Sten
Příspěvek od Sten » 23.8.2014, sob 23:54
Weex píše:tak jsem zjistil jeste neco, kdyz ten tlumic propruzim (chytnu za blatnik, parkrat pozvednu a pustim)
Čau, mám uplně ten samý problém, mlátilo pravé zadní kolo při každém hrbolku, dnes sem vyměnil tlumiče a mlátí to stejně. Nepřišl někdo čím to je?
Weex
Příspěvek od Weex » 24.8.2014, ned 00:01
cau, helenc ja tam dal 2x M*****E a vzdycky se vykvedlaly tak ze stacilo prastit do kola a normalne drncelo cele kolo...
no napotreti sem sel do jine znacky... ALE... co dokaze jeste potrapit kdyz uz trefis spravne tlumice je ulozeni brzdovych trmenu :smt064
nove vodici tycky stoji 400 a novy drzak TRW se da sehnat za 800, tos tak :???:
budto sundas kolo a prastis do toho pesti... (samozrejme odbrzene kolo...), nebo pres prejezd kde to normalne mlati pritahnes rucku a ono to prestane :)
Sten
Příspěvek od Sten » 24.8.2014, ned 18:00
Weex píše:cau, helenc ja tam dal 2x M*****E a vzdycky se vykvedlaly tak ze stacilo prastit do kola a normalne drncelo cele kolo...
Zkoušel sem na hrbech přitáhnout ručku a opravdu to na chvilku přestalo, takže mám zkusit vyměnit ty vodící tyčky? nebo celý držák?
Weex
Příspěvek od Weex » 24.8.2014, ned 18:10
ja menil cely drzak, ty tycky by nemusely pomoct, zalezi jak moc je to vychozene...
i tak bych si overil jestli to je fakt tim, takze bych minimalne zkusil rukou vuli trmenu v drzaku.
jinak pokud narazis na problem ze je v obchodech dostupny jen drzak pro jednu stranu tak to neres,
drzak je stejny pro obe strany, jedine co je odlisne je pozice "tycky s gumou" (horni je vylozene tycka, a spodni nejaky patvar s navlecenym gumovym valeckem) ta by mela byt dole a jde pripadne bez problemu prohodit.
Zpět na „147“
